Тавадомик для бездомных поросят
  • Re: Тавадомик для бездомных поросят
    Сообщение от Юра-сварщик Посмотреть сообщение
    Ну да,так обычно и делают.Только поторопитесь пока бетон не окреп!
    Теперь вижу,что не нужно использовать ОСП в качестве опалубки.
    Ага.
    На счет ОСБ, мне кажется, что использовать можно. Но нужно опыта побольше. Ну и мозгов наверно. Но ОСБ надолго не хватает, конечно, раза на 3-4, по моему, потом она расслаивается, разбухает. Еще от дождя ей становится хуже.
      Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщение
      ПЭ пленка должна решить данный вопрос одна беда - она складками мешает если внутрь вкладывать, но на плиты ОСБ если изначально степлером прикрепить ОСБ должно на дольше хватить
        Сообщение от CiD Посмотреть сообщение
        Теоретически - да, возможно. Но на практике, тем более с той "аккуратностью" работ, с которой работает моя бригада, я думаю, что от пленки лучше отказаться. Это очень черевато попаданием ее в толщу бетона. Если доски - то да, пленка нужна, а если ОСБ, то лучше обойтись без нее. На несколько заливок ее все равно хватает. Главная проблема, не в том, что бетон утекает в щели - это ерунда. Просто листы уже волнами выгибаются от влаги. А эта влага, в основном от дождей, а не от бетона. Хоть и старались накрывать пленкой выставляемую опалубку, но это нереально постоянно делать.
          В клубном разделе форума создана дополнительная тема
          Тавадомик. Вопросы экспертам
          Эксперты отвечают на конкретные вопросы, связанные с проектом моего дома:
          Особенности выполнения конструктивных узлов для сейсмоактивного региона Урал.
          Правильное выполнение дымоходов и вентканалов.
          Устройство полов по грунту.
          и многое другое...
            Подписку о неразглашении брали? Копируйте все сюда!
              Не, не могу. Хочу для программиста сайта денежку собрать. Хочется, чтобы форум был поудобнее
                Закончили бетонные работы. Ну, сейчас еще рабочие все это будут еще ровнять-пилить-колотить...
                Завезли твинблок и кирпич. (на второй полуэтаж) +
                Газобетон:
                40 см шириной - на стену гостевой комнаты, смежной с гаражом.
                20 см + 30 см - на наружные стены.
                Кирпич - для внутренних стен второго полуэтажа и перегородок первого полуэтажа. Я взял керамический полуторный полнотелый
                (так получилось ).
                  Еще мы недавно сына крестили
                  Арсентий Юрьевич
                    Примите поздравления! Здоровья и счастья малышу и его родителям! :rose:
                      (так получилось ).
                      таки решили с силикатным и зольным не связываться ?
                        Сообщение от Vero Посмотреть сообщение
                        Спасибо, очень приятно! И Вам всех благ!
                        Юрий07 добавил 09.09.2012 в 09:53
                        Так надоела уже эта серость на стройке. Это угнетающе действует, понижает производительность труда.
                          У меня остались листы ОСБ после бетонных работ. Вообще я покупал 80 листов 2,5 * 1,25 м. Сейчас целых может листов 50. Конечно, в разной степени покоцанные. Сколько то листов еще пригодятся для опалубочных работ (перемычки, сейсмопояса). Но остальное - нужно придумать, куда их теперь пристроить можно было бы.
                          Продать за недорого?
                          Как-то и где-то еще поиспользовать?
                          Или может их закопать при обратной засыпке, взамен защитных мембран, прислонив к ЭППС (так как грунт скальный) ??? И пусть они там гниют себе на здоровье (как сказал Изба в одной из передач).
                          Заранее благодарю за советы!
                            1.Опалубка под ленту забора
                            2. Полы в чердачном помещении
                            3. Основание под мягукую кровлю (сарай,вольер для собаки,беседка ....короче хозпостройки)
                            Накладные расходы ко всему етому диски для циркулярки - быстро садятся при распиловке по остаткам бетона на листах.
                              Сообщение от DmitryZ Посмотреть сообщение
                              Спасибо!
                              На счет полов на чердаке по утеплителю я думал, но мне кажется, что... пылить будет, и вся эта цементная пыль в дом будет тащиться так или иначе.
                              Вот для надворных построек - это наверно правильно.
                              Юрий07 добавил 12.09.2012 в 10:57
                              Железобетонный этап окончен! Ура!
                                После окончания бетонных работ (выравнивание стен), моя бригада взялась за кладку газобетона и кирпича. Но оказалось, что они это делают очень плохо, да и устали, видимо, выдохлись. Пришлось попрощаться.
                                Пока ищу новую бригаду.
                                Между тем решил начать кладку самостоятельно. Взял двух помощников и вперед.
                                Первые два ряда газобетона положены на раствор - выравнивали, с третьего – на клей.
                                25 ого сентября принимали плиты перекрытия. Пока в основном – просто разгрузили, монтировать будем позже (с 25-ти тонным краном, чтобы доставал до задней стенки дома).
                                Во время приемки плит, водитель одной машины заехал нам в фасадную газобетонную стену задом. И разрушил ея. Толи пьяный, то ли он всегда такой. Пришлось его оштрафовать. Вывод: ставить противотанковые ежи перед стенами дома во время работы с техникой.
                                Вчера эту стенку восстановили. Может и к лучшему. Проверили прочность кладки. Да и первый ряд заново сделали (он был таджикским –кривоватым).
