доброе время суток. скоро предстоит укладка лестничных маршев, прошу проконсультировать по узлу примыкания лестничного марша к усиленной перемычке.
имеется:
расстояние 2700 мм х 2200 мм под укладку маршев. высота потолка 3 метра.
марши 1 ЛМ 30.11.15-4 (серия маршев 1.151.1-7). вес 1480 кг.
усиленная перемычка 5ПБ 25-37п. держит нагрузку 3340 кг.
здание кирпичное, разноуровневое. короткий простенок, который граничит с лестничным маршем, на который левым краем будет опираться перемычка, толщиной в 1 кирпич (250 мм) с армированием каждого ряда. кладется перемычка, на нее марши. марши своей нагрузкой давят на перемычку и, чтобы марши на разъехались, они упираются в плиту ПК, также марши будут закреплены анкерами к перемычке (к монтажным петлям).
вопрос:
1. перемычка, левым краем, лежит на углу простенка. допускается ли укладка маршев на усиленную перемычку в моем случае?
2. у самого марша, его верхний узел примыкания выполнен под углом, а перемычка плоская. каким образом уложить марш на перемычку? или подскажите серию маршев, у которых узел примыкания горизонтальный.
3. высота чистого пола от плит перекрытий будет 120 мм. марши оклею пробкой или выложу плиткой. на какую высоту лучше опустить перемычку относительно плиты перекрытия?
картинки:
имеется:
вопрос:
картинки:
