В августе прошлого года к существующему ленточному фундаменту была долита плита под крыльцо. На эту же плиту должен был опираться столб, который поддерживал балкон над крыльцом, и кровлю над балконом. Осенью плита выглядела нормально, разве что на поверхность "выдавился" примерно 1см слой глины. Столб с опирающимся на него каркасом балкона и кровлей был возведен.
После схода снега плита превратилась в кучу утрамбованного щебня. Щебень выкрашивается без усилий при помощи щепки. Фото вблизи и издали. На фото вблизи обозначена грань, по которой должно было проходить ребро плиты между горизонтальной плоскостью и торцом.
На этой куче щебня теперь опираются: столб в полтора кирпича, каркас балкона с навесом и кровля.
Плита была толщиной в 30см, армированная 2мя рядами 12 арматуры с шагом 20см. Между верхним и нижним рядом расстояние то же 20см. Под столб были поднотовлены выпуски 4х арматурин диаметра 10, связанные с арматурой плиты. Столб выкладывался из полнотелого кирпича, внутри которого был залит армированный сердечник 140х140мм но уже из другого бетона.
Сегодня сняли верхний слой плиты и слой по внешнему периметру до арматуры. Твердого бетона не обнаружено. Выглядит сейчас все так:
"Выступающий" внизу столба кирпич возник из-за ошибки в размерах при заливке плиты. Торчащая из кучи пленка - подошва плиты. Ниже песчаная подушка. Между кирпичом и песчаной субстанции, оставшейся от плиты, видна тоненькая серая прослойка "нормального" бетона - это бетон сердечника столба.
Что делать? Какие строительные приемы можно использовать для ремонта плиты?
Сейчас предложен вариант "саркофаг" бетона сверху и по периметру бывшей плиты. Есть опасение, что для кирпичного столба 4м высотой этого недостаточно.
