ТА: конструктивные особенности и схемы подключения
  • ТА: конструктивные особенности и схемы подключения
    В 1000 л. воды с разницей в 50 градусов (90/40), можно упаковать 58 квт. тепла.
    1000 х 1,163 х 50 = 58,150. А в систему через смесительный узел выбирать необходимое количество.
    Лично мне А.Т. нравиться не этим. Системы, которые замедляют горения, автоматом убивают КПД котла. Если один кг. дубовых дров способен выдать 4 кВт. тепла, то с переходом в режим тления такой результат невозможен. И при такой работе присутствие в котле сажи и дегтя не радует.
    С А.Т. такой проблемы нет, нужно очень быстро с максимальной температурой сжечь дрова. Котел при такой работе чистый и с дров можно получить максимальное количество тепла.
    Дальше: любой Т.Т. по определению это дурная печка. И необходимо в обвязку котла ставить системы безопасности. Аварии Т.Т. котлов я видел, поверьте, впечатляет.
    С А.Т. такой проблемы нет. Контуры можно разделить. Объем А.Т. (1000 литров) с Т.Т. котлом можно поставить в открытый контур, а теплообменник А.Т. подключить в систему отопления дома.
    Но в А.Т. есть минус. Пока не натопите 1000 л. тепло в дом не пойдет.
    Хотя, это решается.
    Ответ: ТТ котлы: конструктивные особенности
    Сергей, а на фото ТА до и после теплоизоляции?
    Старался подобрать фото в тему.
    Это А.Т. Дразица, 1000 литров, с одним теплообменником и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров. Утеплитель в комплекте.
    Год назад такой стоил 1500 евро. Сейчас дешевле.
      Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
      а нету ссылочки на чертеж? на сайт не вылезти роднойops:
      емкостью - т.е. ТО + "бак запаса"?
        http://www.dzd.cz/cs/vodonagrevateli/
        Адрес дайте. Инструкция по монтажу и эксплуатации не помещается.
          Фланец (или патрубок 6/4``) для ТЭНа... в Вашей котельной (что на фото) Вы, как я понял, обошлись заглушкой.
          Дразица, 1000 литров, с одним теплообменником и встроенной емкостью для ГВС на 140 литров...
          По каталогу я вижу тип "NADO 1000 v2":
          Появились вопросы:
          1. Назначение встроенного ТО (у Вас еще доп.контур?)
          2. Качество изготовления (личное впечатление)
          3. Назначение патрубков (моя прикидка по схеме СО верна?):
          (картинка побольше: http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4698393.jpg)
          не уяснил
          - №3, 5, 6 - "резервные-дублирующие" (под трассировку)?
          - назначение патрубков: №8 и 9
          По схеме ТТ котел+(ТА+ГВС) в СО:
          взял за основу рекомендательную JAMA (http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4063712.jpg), отрисовал немного:
          Для упрощения восприятия схема:
          - без учета подпитки/заполнения/дренажа:
          - без учета группы безопасности;
          - без учета расширительного бака
          при ЕЦ все решит гидросопротивление, насос есс-но байпасируется...
          Откомментируйте, если будет время. :beer:
          У меня впечатление, что товарищи финны клонят куда то к алгоритму типа "Laddomat21".
          Фотогалерея: http://www.dzd.cz/ru/fotogalereja/ можно производство глянуть внизу... там, кстати бОльшая часть фото именно изготовление ТА...
            Ответ: ТА: конструктивные особенности и схемы подключения
            Патрубок 6/4 для догревателя. тот же электрокотел.
            1.На данном объекте контур Т.Т. котла и С.О. дома разделена.
            2.Большой и очень тяжелый. Жалоб от заказчиков пока нет. Могу говорить о сроке 5-6 лет.
            3.Все верно. № 7 можно как слить, так и заполнить А.Т.
            № 8,9 это ½» в/р. Под оборудование. Я обычно ставлю термометры. Очень информативно, видна температура в баке и ясно, сколько нужно топить.
            Ваша схема мне нравится. Вот только Е, Ц. не пройдет. И дело не в насосе, а в термоклапане. А без него, пока не нагреется А.Т. конденсата будет море, да и котел быстро убьете.
            Термоклапан + насос тот же ландомат, только дешевле.
              Сергей, ответьте, если в курсе: ориентируясь на габаритно-установочный вижу, что высота емкости ГВС для 1000-литрового ТА составит примерно 1300 мм (на чертеже не указано напрямую, но примерно), это даст, учтя необходимый габарит для выема емкости на случай ремонта, H = 2053 (высота ТА) + 1300 = 3353 мм
              Т.е. или высота потолка в котельной порядка 3,5 м или для ремонта (скажем - заварить емкость ГВС) нужно будет положить ТА на бок Так оно, или я ошибаюсь? Что скажете?
              И еще одно - напрягает нижнее расположение фланца для ЭВН. Вам не кажется, что логичнее иметь ТЭНы в верхней части ТА или все одно нагреваемый слой поднимется наверх к месту забора из ТА и так, как думаете?
                Емкость ГВС из А.Т. не вынуть. Заварена наглухо, только корпус резать.
                По тену, все верно.
                Размеры А.Т. Драцица ниже. + утеплитель 10 см.
                  Во-первых - спасибо за ответы. В этой теме и в других. :beer:
                  А толщина стенок этого бачка, покрытие, не в курсе? Короче - сколько проживет на Ваш авторитетный взгляд... Может проще отдельным ТО ops: Хотя это "2в1" - весьма заманчивое предложение (ценовое ops... а ежели потечет и заварить можно наглухо - останется ТА в чистом виде
                  По тену, все верно.
                  Что из этого? ops:
                  - "логичнее иметь ТЭНы в верхней части ТА" или
                  - "все одно нагреваемый слой поднимется наверх к месту забора из ТА и так"
                    Внутренний бак ГВС в середине эмалированный. Толщина стенки в мм? У меня нет данных, но не менее 2 мм точно.
                    По качеству, мне нравится. Внушительная и очень тяжелая штука.
                    Расположение тена внизу обеспечивает полный прогрев А.Т.
                    Если вода нужна срочно. Не дожидаясь полного прогрева бака. То в этом случае тен располагают в середине бака. Но это скорей относится к бойлерам.
                    Сергей 31 добавил 02.02.2010 в 16:13
                    "CAT@" Если таки купите фирменный А.Т. с заводской изоляцией. То не старайтесь изоляцию натянуть на бак. При температуре ниже +20 этого сделать невозможно. Можно только порвать. Я использую УФО, грею и потихоньку натягиваю.
                      Как Поляки делают Та на 1000 литров с ГВС из газовой трубы.
                        Добрый день! Прошу помощи.
                        Строю двухэтажный дом (точнее 1 этаж + теплая мансарда) планирую установку двух котлов: газового и твердотопливного, и систему с Естественной циркуляцией. Работать будет либо один котел, либо другой. Дополнительно к ТТ котлу хочу установить теплоаккумулятор. И сейчас на повестке ряд вопросов:
                        1. Может ли вообще теплоаккумулятор (ТА) работать на системе с ЕЦ?
                        2. Можно ли совместить ТА и бойлер косвенного нагрева ГВС (опять же в системе с ЕЦ)?
                        3. Какие условия нужно обеспечить, чтобы такая система надежно функционировала (компоновка, размещение оборудования, элементы системы управления и т.д.) ?
                        4. Знаете ли Вы работающие примеры таких систем?
                        Спасибо!
                          Сообщение от Molotok76 Посмотреть сообщение
                          Спасибо!
                          1 . Да, только не супер эффективно или потребуются очень здоровенные радиатора для малой температуры подачи.
                          2. Поляки делают в виде 10 метровой спирали из медной трубки или малого бойлера (30-40 литров) внутри ТА.
                          3. Нужен подвал однозначно. Та ставить выше котла минимум на метр. + Ставить на радиаторы термо вентили, ТА параллельно котлам..
                          4. У Поляков видел.
                            Думаю, ТА Вам нафиг не нужен.:stop:
                              Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
                              Почему Вы так думаете?
