Эстетика и надёжность уступа на склоне
  • Ответ: Эстетика и надёжность уступа на склоне
    1. Гидроизоляция будет только между цокольной частью фундамента и ГБ-блоками.
    2. Плёнка будет просто "раскрыта" и оставлена на земле, впоследствии будет засыпана.
    3. Цокольная часть будет заливаться поверх подошвы через 4-5 дней. Никакой гидроизоляции между ними не будет, да и незачем. Наоборот, бетон будет лучше скрепляться с бетоном.
    4. Отделка цоколя будет прямо поверх ЭППС. Крепиться будет на шурупах к ГБ-блокам + на клей к ЭППС. См. вложение.
    Но во вложении ГИ указана между ЭППС и монолитом цоколя. Если ЭППС закладывается в опалубку, значит, ГИ тоже должна быть в опалубке перед заливкой по Вашей схеме, и это та самая пленка п.14? Или я опять чего-то не так понимаю и ГИ на стенах цоколя вообще не будет, а только между цокольной частью фундамента и ГБ блоками? ops: Поясните Вашу схему, плиз
      Сообщение от tvko Посмотреть сообщение
      Гидроизоляции вообще не будет.
      На схеме я её рисовал раньше, поскольку думал крепить ЭППС после, отдельно. А теперь её не будет. Просто рисунок старый.
        Нарисовал схему проходки труб под фундаментом:
        1. Труба под канализацию выходит на юг, поворачивает на 90 градусов и идёт на запад. Или лучше пустить её под домом, напрямую, без изгибов (вариант нравится тем, что изгибов не будет, но зато меньшая ремонтопригодность).
        2. Труба под воду (труба в трубе) также выходит на юг, но на бОльшей глубине.
        3. Труба на север - для подземного ввода электричества в дом. Щиток хочу повесить в котельной.
        Пожалуйста, отпишитесь, нет ли откровенных ляпов.
          Неплохо бы подписать на чертеже: септик, труба водоснабжения, труба канализации, ввод э/э…
          По «каналье» – лучше отдельный чертеж-схема.
          1. Септик – он не сам по себе. Есть еще фильтр-кассета либо фильтрующий колодец (на Вашем то грунте – самый разумный вариант) => их также на чертеж.
          2. Далее – «санзоны»: септик-дом = 5 м, фильтр-кассета /фильтр-колодец-дом = 8 м, колодец водоснабжения (если все же будет колодец, а не скважина)-септик = 20 м. Все их – на чертеж.
          3. По поворотам и трассировке:
          - по-моему проходить следует под одной стеной, а не через все
          - поворот (любой) потребует обслуживания => тройник с возможностью прочистки (либо – колодец инспекционный) на каждом (!) повороте.
          - сам септик я бы подвинул к дому до 5 м
          - повороты на пути в септик избыточны, повернуть 1 раз
          - если септик из колец – ему до лампады угол ввода, если пластиковый готовый, то его нужно располагать параллельно вводной трубе (иначе опять поворот), а в кольцо можно войти как угодно (свои заморочки рассматривал в теме http://www.photoshare.ru/photo5550221.html, где можно подсмотреть ответы Андрея Ратникова, за что ему большое спасибо).
          Короче говоря, резюме – оформляйте чертеж канальи в привязке к генплану участка, делайте поясняющие подписи, указывайте колодец/скважину, санзоны… регистрируйтесь на newcok.3dn.ru и просите совета у маэстро...
          + Вам нужно определить тип септика и какая будет доочистка: фильтр-кассета либо фильтрующий колодец. Уже сегодня. :wink:
            CAT@, спасибо за пространный ответ!
            Вот это было моим основным пунктом сомнений. Тогда делаю, как нарисовано.
            ОК, понятно. Есть специальный доборный элемент "инспекция", думаю, буду ставить их. на обоих поворотах (у дома и на повороте перед септиком). Число поворотов сокращу до двух, первый под 90 градусов и второй под 45.
            Я бы его сделал с южной стороны дома, буквально в 5 метрах от дома... но туда будет не подъехать ассенизаторам. Текущее расположение септика - красный круг на чертеже - выбиралось из соображений удобства доступа к нему с дороги.
            Насколько я понял, оптимально не превышать расстояние 7 метров между септиком и ассенизаторской машиной. Больше - можно, но геморрой при каждой откачке, не каждая машина подойдёт и т.п. Или ошибаюсь?
            Не, сегодня никак нельзя. Почитаю литературу по теме, а там будет видно.ops:
              угостите ссылкой :beer:
              Первичны все равно - санзоны, а шланги по длине вроде есть разные... Откуда циферка 7 м?
              Тогда нефига и копать :wink: пока что... От септика зависит отметка по выстоте, точнее глубина ямы под септик и расстояние от лап до ввода/вывода
                http://vodoprovod.ru/catalog/5630-Ka...orang.-detail/
                Откуда циферка 7 м?
                Это типовая длина шланга. Наращивание шлангов возможно, но не до бесконечности.
                Ну тут +- полметра по высоте будет, о чём разговор...
                Копать надо - я и так чего-то затянул с нулевым циклом. По-хорошему надо было уже выставить опалубку и арматуру, а сейчас просто залить.
                  через пару недель :wink:
                  не понял ops:... совсем.
                  Она ж в грунте... Нафига Вам там крышка ревизионная? :shock:
                  Я имел ввиду тройник+поворот (на глубине заложения) +заглушка на вертикальном участке над УГ (если, конечно, не ставить колодец).
                    Понял
                    А я думал насчёт небольшого колодца. Да, с простым тройником выглядит куда изящнее. Разве что только не так удобно чистить...
                      Понял
                      это типа: "откопал - почистил - закопал" ну уж на фиг... :wink:
                        От тройника трубу вверх через которую чистить + заглушка и какой нибудь вазон, гномика садового и т.п. чтобы прикрыть "срам" -че изобретать то.
                          Продолжение стройки.
                          После 2 месяцев вылёживания, решили ещё раз вывести в горизонт (где-то пришлось 2-3 см. подсыпать), пролить и ещё раз утрамбовать. Заодно заложили входы-выходы:
                          1. Вход для воды (на глубине 1.5 метра сейчас и 1.9..2.0 метра после всех засыпок).
                          2. Вход для эл-ва (на глубине 0.3 метра)
                          3. Выход канализации. Сделали 2 вывода (через одну трубу с тройником) в каждый санузел, прямо на места унитазов. Вся остальная канализация пойдёт уже внутри, 50-й трубой (вместо 110).
                            Второй день делают опалубку и параллельно вяжут арматуру.
                            Три человека на опалубке, два на арматуре. За два дня, в течение которых шёл дождь, сделали прилично по объему. Качество исполнения мне нравится.
                            Арматура D12 + D6 на хомуты. Опалубка из доски 50х150. Верхняя часть опалубки (под вторую заливку) будет из доски 50х200. Опалубку крепят на саморезы, арматуру вяжут на 100% проволокой.
                              Третий день. Теперь двое на опалубке, трое на арматуре. Вяжут уже готовые блоки для второй заливки.
                                Темпы хорошие, скоро на заливку Народу хватает, 5 человек управятся быстро.
                                А где сам тройник расположен: в периметре или за? Или просто ближняя к улице труба последовательно через тройник, типа:
                                |___|_______
                                А я только вчера привез КБ блоки. ops:
