При общении на Форумхаосе списался с одним человеком, моим земляком. Он собирается в этом году начать строительство дома (8*10м, сруб, 1,5 этажа) пока под дачу, а в будущем под возможное ПМЖ.
Скатался посмотреть на участок -мягко говоря не самые лучшие условия для строительства:
- дорога выше участка примерно на 1,2-1,5м:evil:;
- УГВ (весной и при затяжных дождях) = +-0 от УГ, т.е. вровень с землей:evil:;
- на сколько хватает зрения отвести воду некуда; у соседа откопан пруд -уровень такой-ж:evil:е;
- плодородный слой (около 30см) представлен некоей гниющей массой, очень напоминающей болото:evil:;
- есть небольшой + под плодородным слоем довольно плотный суглинок, который воду не пропускает, т.е. по крайней мере есть точка опоры:Yahoo!:.
Застройшик уже было собрался приступать к закладке фундамента. В планах было откопать траншею для заглубления ленты на 50см + 20см подушка и заливать монолитную ленту 40 (ширина) * 70 см (он же цоколь) с армированием в 2 ряда по 3 прутка Д12-Д14; сверху цоколь +50см кирпичем. Лента планировалась еще с уширением внизу (как точно не вспомню и не очень понял по цифрам).
Была найдена бригада для данного процесса, по всеё видимости имеющая большую потенциальную, но не управляемую разумом и знаниями энергию. Сколотили щиты из 40*150 досок, навязали "карты" из арматуры (правда в один уровен, а не квадратом в сечении).
Посмотрел на эти дела и предложил следующий вариант: траншеи копать только до суглинка, ниже нельзя иначе будет "ванна" для сбора воды, около 1,5м шириной под лентой; засыпать песком с трамбованием и проливкой; сверзу еще сделать насыпь из песка +20 - +30см так же из песка (той-же ширины), а сверху лить ленту с тем же армированием 40 (ширина)*45см; далее вывести цоколь кирпичем до нужной отметки.
После одщения с застройщиком я решил списаться для консультации с Генасом (Генас открыл тему не проверки вашей компетентности -чисто чтобы и народ на форуме приобщился и застройщик мог лицезреть обсуждение -сам он пока не участвует).
Генас подтвердил правильность того, что не следует заглубляться ниже суглинка. Добавил, что плодородный грунт необходимо снять из-под всего пятна застройки (иначе растительные остатки еще долго будут перегнивать создавая соответствующий аромат), вынутый грунт вынести за пределя пятна застройки и в последствии использовать для обваловки + обязательно применить геотекстиль.
Есть еще такия логика рассуждений: песок, который пойдет на замену рат слою, при таком УГВ не будет выполнять роль противопучинистой подушки, т.к. весма вероятно, что будет водонасыщен; поэтому непосренственно противопучинистой подушки будет служить насыпной (выше УГ) песок (20-30см); поэтому вполне вроде логично, что вместо песка ниже УГ (вместо плодородного слоя) можно использовать тот самый суглинок, благо что всё равно будет копаться пруд, да и после того как копал пруд сосед осталась целая гора земли.
После того как созвонился с застройщиком, совместно вывели еще один "рецепт": замещаем под пятном застройки (+ по 1м в каждую сторону от периметра) плодородный слой на суглинок от пруда, укатываем его трактором-экскаватором, а потом вручную откапываем траншеи под подушку; послойно трамбуем; сверху еще делаем насыпь из утрамбованнного песка метра 1,5 шириной и 20-30см высотой, которую обваловываем впоследствии вынутым плодородным грунтом снаружи, и внутрь засыпаем вровень с насыпью пот же суглинок. Ессно с грименением геотекстиля под лентой с заворотом на пудушку.
Далее подстилаем рубероид, делаем опалубку и заливаем ленту 40-45 (ширина) * 30-45 высота (кратно доскам 15см). Генас дал "добро" что высоты 30см достаточно вполне. Далее цоколь с армированием первого и последнего ряда кладочной сеткой 50*50*4мм (ессно с продухами); ну и сверху уже сруб.
Добавление: в этом году только фундамент и некоторое благоустройство участка. По сути ленте за зиму (ессно укроют от влаги) ничего не случится -так же Генас подтвердил.
Вот примерно такая ситуевина.
Вопросы отдельно не выделял -просто выскажите свое мнение и видение проблемы.
Такие участки у нас в последнее времы не редкость, так что вопросы вполне актуальны думаю -потому и темку создал.
Время еще немного есть до непосредственно строительства -пока УГВ не спадет после дождей, но и тянуть особо нечеко -надо ситуацию прояснить.
Генасу отдельное спасибо:beer: за участие (списывались в личке) и терпение ко мне -олуху с зачатками не понятно чего:fool:.
Сейчас картиночки с конструктивом порисую -выложу, чтобы было понятней.
