Рекуперация.
  • Рекуперация.
    Тех задание - 36 квадратов и три жильца. Зимой постоянно тяжелый воздух, вентилируется при -10 долго и холодно. Нашел интересное решение:
    http://www.oerre.com/products/sheets/tempero.pdf
    Мини подвесной рекуператор. Может кто ставил ? Если нет - какие размышления ?
    Ответ: Рекуперация.
    видел аналогичный тут
    идея интересная при использовании таких "рекуператоров" заложена в фразе:
    "Оптимальные показатели проветривания достигаются при работе пары приборов в противофазе"
    но все-ж при таких размерах - где там запасать тепло? и как его отдавать?
    процесс теплопередачи идет не мгновенно, а тут воздух с одной стороны влетел, с другой вылетел, длина пролета равно толщине стены - ИМХО мало для хорошей рекуперации
      Ответ: Рекуперация.
      Много обсуждали работу прибора работающего на этом принципе. Энергосберегающий вентиляционный прибор для квартир. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53019&hl=
      Я там свои сомнения высказывал и тут повторю. Я сомневаюсь в способности прибора выполнять свою целевую функцию - обеспечение качества воздуха.
      Прибор вдыхает и выдыхает. На некотором расстоянии от него, которое зависит от объема вдоха, скорости воздушной струи, продолжительности вдоха и многих других параметров, создаются зоны в которых эффективность разбавления и удаления образующихся вредностей убывает.
      Нужны исследования, для того чтобы определить качество воздуха в обслуживаемом помещении на разных расстояниях от устья клапана. Возможно, что воздухообмен происходит по факту только в метре от него.
      Кроме того Нужно исследовать качество притока. А то может статься, что при выдохе вредности оседают на теплообменнике рекуператора а при вдохе "рекуперируются взад".
      После того как эти исследования будут проведены можно будет пообсуждать коэффициент рекуперации и стоимость владения.
        Ответ: Рекуперация.
        Сообщение от CiD Посмотреть сообщение
        Тут продается труба наполнена гравием с вентилятором за цену самолета.
        Где я привел - обычный малый рекуператор с теплообменником.
          Ответ: Рекуперация.
          Да я тоже невнимательно рисунки рассмотрел. Показалось, что принцип работы с УВРК сходен.
          Но все равно терзают сомнения относительно того, что при отсутствии воздуховодов и таком близком расположении входов и выходов для свежего и отработанного воздуха воздухообмен не закольцуется вблизи прибора.
            Ответ: Рекуперация.
            Сообщение от Олег Д Посмотреть сообщение
            Да, такому там место есть.
            Тут уж нужно думать.
              Ответ: Рекуперация.
              М-да Други весь смысл вентиляции и впрочем как и любого воздухообмена заключается в собственно воздухообмене... а для этого нужно охватить как можно полно весь объём помещения... а для этого нужно воздухообмениваться максимально диагонально - чтобы в одном углу комнаты вдувать (снизу), а в диагонально противоположном углу - сверху - выдувать...
              А все подобные приборы гоняют порожняк около себя...
                Ответ: Рекуперация.
                Вопрос спорный. Если на улице ветер, то трубки разнесенные даже и на 20 см создадут между собой поток воздуха не со измеренный с потоком от воздуха который создаст ветер.
                Аналогично внутри - если ставим возле наружной стенки, забор воздуха с верху, подачу с низа, то тоже получим хоть и не полное, но частично разделение потока.
                Но конечно - два полноценные каналы, были бы лучше. Но не всегда получаеся, нужно искать компромиссные решение.
                  Ответ: Рекуперация.
                  Хотелось бы высказаться по поводу: вдох и выдох в одном месте.
                  Как ни странно, но ничего криминального в этом нет.
                  В данном случае схема вентиляции не рассматривается.
                  Так вот, если мы в одном месте подаем и там же забираем, то происходит... ничего.
                  Кто не верит, может поэкспериментировать самостоятельно. Например, берем душ и направляем струю в сливное отверстие ванной под углом. И оказывается, что вода никогда не успевает засосаться в отверстие. Сначала она проскочит мимо, а слив идет только той воды, которая вернулась, т.к. ванная имеет уклон в сторону отверстия.
                  С водой может не все так очевидно, да и вода не воздух. Попробуем с воздухом. Но его не видно. Значит в воздух нужно запустить какой-либо маркер. Например, дым.
                  Итак, курящие делают сами, не курящие просят курящего. И смотрим.
                  Находим место, где нет сквозняка, набираем дым - и выпускаем его как всегда. А в конце выдоха делаем резкий вдох. Затем делаем тоже самое, но дым выпускаем резко, с силой. И опять резкий вдох.
                  И что? Сколько назад дыма вдохнули? НИ-ЧЕ-ГО!!! Ну, точнее, почти ничего. И в первом случае и во втором.
                  Как говорил Жванецкий: "А почему, собственно?"
                  А оказывается, все очень просто. К сожалению, или к счастью - такова физика процесса.
                  Дело в том, что физика процесса у входящей и выходящей струи АБСОЛЮТНО РАЗНАЯ.
                  Выбросная струя затухает на расстоянии 15 диаметров, а всасываемая - на расстоянии 0,5 диаметра!!! На самом деле, цифры несколько другие. То есть они точные
                  , но не абсолютные, а взяты по отношению к пятой части от общего потока.
                  Что удивительно, но даже специалисты по механической вентиляции часто этого не понимают. А не специалисты просто об этом не задумываются.
                  По ссылке не ходил, а вот прибором УВРК очень внимательно интересовался.
                  Этот прибор неплохая вещь и вполне работоспособная, несмотря на то, что вдох и выдох у него даже не рядом, а просто в одном месте.
                  Но, как всегда, у любого устройства есть не только плюсы, но и минусы. Его действие ограничено, не везде его поставишь. Если нужно вентилировать какой-то замкнутый объем или две комнаты (или много помещений, но попарно), то он со своей задачей справляется. Он хорош в офисах, особенно "современных", но в которых "забыли" сделать вентиляцию, в каких-то залах и проч. Т.е. его нужно рассматривать, как прибор децентрализованной вентиляции.
                  Если же мы захотим включить его в состав какой-либо общей вентиляции, то оказывается, что он практически бесполезен. Т.е. мы никогда от него не получим то, что имел ввиду Изба, когда говорил о диагональной вентиляции. Т.е., если Вы поставите это устройство, например, в комнату, то окажется, что нужно каким-то образом менять всю вентиляцию квартиры, т.к. вентканалы в санузлах и кухне у Вас остались, а где взять воздух для них? Ведь УВРК, это "вещь в себе", работает сама на себя, и "свой" воздух не отдаст в общий объм квартиры. А значит, кроме этого устройства, нужно еще иметь и обычный приток. Тогда, " а зачем козе баян?"
                    Ответ: Рекуперация.
                    Сообщение от trubo4ist Посмотреть сообщение
                    Спасибо за развернутый ответ. УВРК работают в паре. Мини рекуператор - дует в то же место. Но с потоками, порадовали. Но концептуально - если у нас хорошая вытяжка, то она продавит нафиг вентилятора такого малого рекуператора.
                      Ответ: Рекуперация.
                      ИМХО Парность работы УВРК - это ложь производителя. Никакого смысла в парности нет.
                        Ответ: Рекуперация.
                        Никакой лжи там нет, точнее не было.
                        Может сейчас они что-то особенное стали приписывать, я их рекламу не читал. Но когда я общался на выставке с разработчиком, то все было адекватно.
                        Когда речь идет о парной работе, то не имеется ввиду, что воздух из одного прибора пойдет в другой. Работа в противофазе нужна, чтобы одномоментно не создавать то разрежение, то подпор.
                        А так каждый прибор работает на какое-то помещение "не глядя" на другой, но при этом когда один дает приток, другой работает как вытяжка и фактически "дальнобойность" первого чуть больше. Может это измеряется единицами процентов, но этот режим точно лучше несогласованной работы.
                        Допустим есть две смежных комнаты и между ними коридор. Когда один работает на вытяжку, а второй на приток, то получается, что баланс по воздуху в этих трех помещениях нулевой. Но при этом в каждом конкретном помещении он не нулевой. В одной комнате и части коридора он отрицательный, а в другой комнате и части коридора - положительный. Затем режим меняется.
                        Теперь рассмотрим обычную схему этих же помещений: у окна (или через окно) приток - через подрез двери вытяжка, по нашей любимой диагонали. Т.е. воздухообмен наилучший.
                        Теперь на время забудем, что разрежение за дверью создает каналы в ванной и на кухне. Тем не менее разрежение там есть, просто его (разрежение) создает второй прибор, работающий в противофазе.
                        Т.е., мы получаем то же диагональное проветривание, только более интенсивное, чем при естественной вентиляции. Но мы не замерзаем, т.к. этот прибор дает нам подогретый воздух.
                        Рассмотрим случай, когда два прибора расположены в одном большом помещении. Воздух опять не идет из одного устройства в другой. Просто один удаляет воздух, а второй его подает и они не мешают друг другу.
                        Так в чем же ложь?
                        Именно поэтому эти приборы хороши в офисах или больших помещениях, где нет централизованной вентиляции, а дышать чем-то нужно. В квартирах же ему трудно будет найти применение. А в загородных домах при желании можно подумать, как его пристегнуть.
                        "Я так думаю".ops:
                          Ответ: Рекуперация.
                          Не единицами процентов, а вообще ничем. Чтобы установить степень влияния работы одного прибора на работу другого нужно встать у одного прибора из пары (остановленного) с манометром и замерить изменение давления в ходе работы второго прибора. Я таких измерения не проводил, но примерный расчет говорит, что никакой корреляции изменений давления у устья одного из приборов в связи с работой другого прибора не будет.
                          Допустим мы встанем с манометром в коридоре и будем измерять изменение давления при режиме работы двух приборов в противофазе и синхронно. Что мы тогда намерим? Почти ничего.
                          Слишком мала расходная характеристика вентиляторов в двух УВРК для того чтобы за пол минуты цикла их работы как-то повлиять на изменение давления в негерметичном помещении такого объема как офис или квартира. Напомню что при проведении испытаний воздухопроницаемости по ГОСТ 31167-2009 (метод Blower Door) изменение давления внутри помещений создают с помощью полуметрового вентилятора с производительностью по воздуху 4500 м3, который должен поработать по-дольше в помещении с заклеенными дырками для того чтобы изменить давление.
                          Поэтому синхронность или асинхронность работы двух УВРК в разных комнатах никакго значения не имеют.
                            Ответ: Рекуперация.
                            Тогда будьте последовательны: встаньте с манометром при ВЕ и Вы тоже ничего не намеряете. Ведь при ВЕ нет вентилятора ни с полуметровыми, ни с полутараметровыми лопастями, и помещения не герметичные, и достаточно вытяжки на 4,5м3 вместо 4500м3!!!!!
                            А тем не менее "система работает"!!!
                            Я уже давно заметил, что как только сцецы по вентиляции начинают переносить свои знания на ВЕ, все летит к черту. У них ничего не сходится и ничего не получается. Я не могу объяснить этот феномен, но он присутствует.
                            Особенно смешно получается, когда мы встречаемся на объекте, который проектировала и делала какая-то фирма, а житель мучается от запахов, которые гуляют по всей квартире. Вызывают нас и их. Они приходят с крутыми приборами и... ничего не могут найти. А мы берем у хозяина кусок туалетной бумаги и все находим. Смешнее всего - это выражение презрения ни их лицах в начале поиска (с бумажкой) и маска беспомощности и не понимания в конце.
                            А еще становится грустно, когда общаешься с такими спецами, то признаком ума они признают только знание формул и наличие двух высших образований. И если что-то у них по формулам и расчетам не сходится - они объявляют, что этого не может быть никогда. Им говоришь, что это не только есть, но давно работает, тут же объявляют тебя неучем, а спорить с неучем ниже их достоинства.
                            На большее их не хватает.
                            К сожалению, современный инженер не привык думать и наблюдать. Он в состоянии только применять формулы. Особенно заметно это стало, когда они перешли от "ручных" расчетов к компьютерным и стали пользоваться программами подбора оборудования фирм-поставщиков.
                            "А все-таки она вертится".
                              Ответ: Рекуперация.
                              ВЕ - что такой за зверь ?
