Русская печь для обогрева дома 200м с евродизайном, с двойным видом топлива.
  • Русская печь для обогрева дома 200м с евродизайном, с двойным видом топлива.
    Печь русская или современная кирпичная - дрова + газ = отопление дома 200 м.
    Реально ли сделать такое?
    Если вывести стены печи во все комнаты дома, будет ли это целесообразно и будет ли достаточно при этом тепла ?
    Основная задача создать здоровый климат в помещении, лучистое тепло.
    Ответ: Русская печь для обогрева дома 200м с евродизайном, с двойным видом топлива.
    Похоже вы в плену пропагандистских штампов от безграмотных манагеров.
    Не отопите 200 квадратов русской печью, тем более с евродизайном.
    Впрочем, если очень хочется могу порекомендовать на нее (в порядке евродизаного прибамбаса) газовую или дизельную горелку.
    ing
      На сайте Кузницова http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=171 автор описывает удачный опыт отопления цеха 15х30х9м где-то в Сибири, дровами. Так-же автор настаивает, что источник тепла в его печах не важен - дрова, газ, электричество. Так что теоретически...
        Сообщение от ing Посмотреть сообщение
        ing
        Я чтото не верно понимаю про лучистое здоровое тепло?
        Нет, в манагерами не общался. Желание само родилось. За буржуями не бегу, хочется совместить современные технологии и древние мудрые традиции. Сам в высокотехнологичном электронном бизнесе работаю, возникла идея фикс совместить русскую печь с "умным домом" ради творчества.
        Если не отопить печью 200 м, то жаль. Если туда газ внедрить, то на это не совсем легко будет получить разрешение.
        Возможно придется искать пути другие. Пока смотрю на пленки тепловые потолочные, но не уверен в безопасности электромагнитной. Спросил в соседней ветке, пока молчок.
          Думаю, да.
          Дело в том, что все пространство в доме вокруг вас излучает тепло и вы излучаете. Баланс и определяет комфорт. Чтобы печь обслуживала своим излучением большие объемы нужно ее сильно разогреть. Коточе, если имеется горячая поверхность, то ее излучение может быть избыточным. Во всяком случае поле излучения не будет равномерным. Как в лесу у костра зимой.
          Древние традиции определялись доступной технологией. Не надо приписывать древним особые качества, они были нормальные и прагматичные люди.
          Тяжелая задача. Паровой двигатель на римской галере был бы уместнее.
          Существуют же газовые камины, правда печь не сертифицирована ростехнадзором. Только втихаря.
          Электромагнитная опасность здесь пожалуй преувеличена. В правильно сделаных нагревателях идут "туда и обратно" компенсируют 50 герцовое излучение.
          У потолочных панелей скорее другой недостаток, затылок перегреваться будет.
          В жилье все же лучше иметь конвективный и излучательный фон равномерный, а для закалки организма есть баня, сауна, прорубь...
          ing
            Наверное ваш вопрос лучше задать на http://forum.stovemaster.ru/index.php. Народ там увлеченнный - оно и 300 м2 печами отопят.
              Чистя печь не даст вам супер комфорта, да и места займет слишком много. Я бы советовал сам дом как печ/теплонакопител делят. До ест в стенах дымоходов побольше, саму стену теплоизолировать, по мере надобности брат тепло теплообменниками воздух вода и гонять в систему отопления.
              Станислав
                У потолочных панелей скорее другой недостаток, затылок перегреваться будет.ing
                Т.е. Вы уверены в их безопасности?
                Дак там температура излучающей поверхности 40 градусов , от чего перегреваться? Я не имел ввиду высокотемпературные панели.
                insyte добавил 27.10.2008 в 18:22
                Станислав
                Спасибо, тема интересная. Тока реализация не простая.
                Много колодцев - это что-то типа ТИСЭ, но как по ним организовать потоки тепла из печи не совсем ясно.
                insyte добавил 27.10.2008 в 18:24
                ing
                Да нет, не в печь "умные железки" пихать , дом умный, а отопление от печи....
                  Да. Впрочем как и о бесплолезности. Я достаточно консервативен.
                  В том и вопрос, как снять тепло с печи не вторгаясь в древний дизайн.
                  Но самое неприятное, что в любой печи КПД не может быть высоким. Если печь как теплообменник еще может снят эффективно тепло, то полнота сгорания в печи плохо регулируется. Около половины заложеного тепла в топливе выбрасывается на улицу.
                  Что касается любых способов электроотопления, можно экспериментировать как заблагороссудится, на потолок, на стены, на пол, воздуходувки и т.д.. Единственно сдерживает цена и наличие достаточного электричества.
                  ing
                    Зачем тисе ? если пол/перекрытя то труба в литый бетон. Если стена, то таже самая колодцевая кладка.
                      Спасибо, начал исследования.
                        Да, печь в доме это хорошо мне тоже нравится...
                        но 200 метров одной печью - это неэфективно. хотя какие сейчас печи научились делать, может и реально... если это два этажа, печь тоже двухэтажная, вытянутая (как внутренняя стена) регулируемое сгорание топлива в нескольких камерах горения, возможно даже внутренние жидкостные переносчики тепла (это кроме хитрозакрученных дымоходов).
                        А классическая русская печь - это в таких размерах совсем неуместно, для такой печи 50метров площади наверно предельно для комфортоного проживания (это если два раза в сутки топить).
                        да она к тому же сильно неэффективна и неудобна. Ее главный плюс был для наших предков - универсальность (и отопление и печь хлеб, и готовить и даже мыться там умудрялись) и, кстати, место не зря занимала - на ней же и спали (это экстремальные ощущения в морозное время, но мне например нравится).
                        Так что дом с русской печью - это особый колорит, но сильно комфортным такой дом не сделаешь.
                        А делать большой дом с современной хитроумной печью зачем?
                        ради лучистого тепла, похожего на старинные печи, лучше сделать внутреннюю стену с водяным отоплением облицованную изразцами и с печурками, где бурки сушаться
                        Кстати для комфортного проживания и, одновременно, большей похожести на печку, можно организовать двух контурную систему - когда хочется горячей печки, отключаешь один контур, поднимаешь температуру теплоносителя и оставшийся контур, идущий через стены-печки, - делает их реально горячими а средняя тепература в комнате остается нормальной... заодно можно будет сравнить комфортность современных отопительных систем и как жили наши деды.
                          Сообщение от zom Посмотреть сообщение
                          Отличное предложение! Спасибо. В идеале лучше чтобы вообще был современный интерьер без печи и изразцов, но лучистое тепло.
                            А я тоже такой проект вынашиваю. Двухэтажный восьмиугольный дом. В центре первого этажа - русская печь. Кстати, по поводу низкого КПД товарисч, по-моему, загнул. В печи - водяной регистр. Второй этаж - в центре бак-аккумлятор с водой, нагреваемой регистром. От бака -однотрубка и трубы большого сечения по периметру комнат. Это на случай морозов, и на отопление подсобных помещений. По прикидкам площадь этажа около 80 метров. Вот думаю, можно и лестницу и туалеты за периметр в пристройки. Их можно и электричеством потопить-теже панели, причем включаемые в момент пользования.
                              Можите хоть десять регистров ставить. Основные потери в печах от неполноты сгорания.
                              Здесь объяснять принято на доступных примерах, так и я попробую.
                              Наливаете полный карбюратор бензином и пытаетесь регулировать двигатель только воздушной заслонкой, соответственно либо недожег, либо колссальный избыток воздуха. Потому на печах КПД лучше 50% не бывает. Это относится в полной мере к котлам ТТ с ручной загрузкой, и неважно конденсатные, пиролизные или еще какие.
                              ing
