Газогенераторный (пиролизный) котел
  • Газогенераторный (пиролизный) котел
    Вопрос практикам: кто-нибудь имел опыт отношений с газогенераторным (пиролизным) котлом? Действительно он настолько хорош, как его рекламируют? Как такие звери в эксплуатации?
    Ответ: Газогенераторный (пиролизный) котел
    Хорошая штука, если дрова сухие. Нужен сарайчик, где лежит и сохнет 2-х годовой запас дров. На мокрых он тоже работает, но как обычный Т.Т.
    Затем, забьется сажей керамическая пластина. Короче, долго котел так не проработает.
      Ясно, есть свои хитрости и особенности. Но, кто-нибудь реально таким котлом пользуется? Дайте свой отзыв, плз.
        Всем Привет!Зачем страсти про газогенератор писать,неверно инфу излагать?????У меня Виссман Vitolig200-газогенераторный,дровяной стоит в качестве основного отопления дома.Диапозон мощности 13-26кВт +буферная емкость на 400литров. Дом 150кв.метров +вентиляция.Частота обслуживания зимой в морозы 1или 2 в сутки в зависимости от дров(береза или сосна)котел работает постоянно для обслуживания надо 5минут- открыл подкинул дров,закрыл.Процессом руководит котловой контроллер,система закрытая 2-х контурная,радиторная низкотемператуная(КЕРМИ)Котел супер,раньше стоял Vitolig150-польского производства-дерьмо полное поляки качество низкое гнали,поэтому был снят с производства,стоял финский(на сайте есть инфа) тоже выкинул нах вместе с V150(продал по дешовке)Не везло с котлами пока не поставил V200-один боооооооооооольшой минус КОСМИЧЕСКАЯ цена на него и дополнительное к нему оборудование.На все вопросы отвечу.
          Буллерьян-Бренеран, Профессор Бутаков, Синель, печи-камины Неман, Волга и другие “газогенераторные печи”. Правда и домыслы.
          http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
            Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
            ,стоял финский(на сайте есть инфа) тоже выкинул нах На все вопросы отвечу.
            Подробнее пжалста про этот момент. Какой котёл? Производитель? Что не устроло? поподробнее
            пиролиз обсуждали:http://www.izba.su/forum/showpost.php?p=51&postcount=2
              Булеряны разные, это жалкая проба газо-генераторного котла. Самый простой метод жеч топливо газо-генераторный образом - разжигать булерян с верху. И давать воздух по слою горячих углей. Отчего все газы пройдут через горячие угли и кислород..
              И такая новшесть уже применятся издавно:
              Поджиг
              Есть два способа уложить дрова, один противоречие другого. Традиционный – «нижнее горение» - растопка внизу, вверху большие поленья. Пламя проходит через всю закладку, что приводит к установившемуся горению.
              Способ «верхнее горение» подразумевает укладку крупных поленьев вниз, а растопки наверх. Огонь зажигается сверху и медленно распространяется через всю закладку.
              При верхнем горении, пока горение не установилось, пламя не проходит через слой топлива, и не выделяются летучие (которые не смогут сгореть из-за низкой температуры) и которые улетают в трубу, что происходит на начальных стадиях при нижнем горении. А когда огонь распространиться до нижних поленьев, то они начнут выделять летучие, которые попадут в интенсивное, хорошо установившееся пламя, где и сгорят.
              При верхнем горении дрова разгораются медленнее, зато печь испытывает меньшие тепловые нагрузки при каждой топке. Верхнее горение осуществляется лучше всего, если печь настроена на использование «верхнего воздуха».
              Так что фсе придумано до нас взято из: http://www.pyromasse.ca/firing_ru.html
              Немцы/шведы пирлозные все ок, но надо топливо до 15% влажности и ТА, так как диапазон мощности от 40% до 100%.
                Нигде не могу получить вразумительного ответа на данное видео
                http://www.youtube.com/watch?v=8HbUN...layer_embedded
                Это натуральная газогенерация и то что кричат про "Були" и "Термафоры" лукавство?!или это игра слов и воображения?!
                  Очень похоже. Но цвет пламени не тот. У чистого пиролизника пламя желтого, почти белого цвета.
                    вот настоящее пиролизное горение:http://www.youtube.com/watch?v=jBouDXaOW0o
                    В самодельном котле!
                      Я использую самодельный котёл двуступенчатого горения для дома 450кв м, подал заявку на изобретение. Особенность применена вихревая камера дожига и вихревой теплообменник. Отлично горит даже ДСП. В дымоходе налёт не чёрный,а бурый. Но естественно не без детских болезней. Расход топлива примерно 50-70 кг в сутки при -10-15град.
                        вопрос практикам кто пробовал перолизные котлы на угле ответьте пожалуйста
                          У меня Atmos 100 в работе 3 года. Пиролезное горение ярко-белое, как на последнем видео. Работает хорошо на сухих дровах. На сырых.....сначала высушивает в камере потом как раскочегарится 50 на 50 сух. сырые все работает. Котлом доволен.
                          Из минусов - при закладке дров много дыма в котельную идет.
                          Всем!!! Делайте хороший приток-вытяжку в котельную и дверь в дом - герметичную от дыма.
                            Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
                            Напишите пожалуйста подробней о эксплуатации: как часто приходится делать закладки, удобно ли это делать, как заготавливаете/храните дрова, что ломалось или собирается выти из строя? Интересует все то что обычно ускользает от внимания при чтении рекламных материалов.
                              Сообщение от mezich Посмотреть сообщение
                              Подробно:
                              В летнее время котел не использовался - нет надобности. В системе помимо ТТ котла есть резервный электрический котел 32 кВа, 6 гидроаккомуляторов по 1 м3, бойлер большой (не помню объем). Топлю 3 года с наступления заморозков : теплоноситель -вода. Топил и дровами в сетках и колотыми. Дрова покупаю, обычно летом сырые. Последний раз брал не в сетках. В сетках маленькие поленья 30-40 см. В котел влезают до 70 см длинной. Топка большая - влезают 6-7 сеток или 2 тележки дров. Опыт сейчас: в прошлое воскресенье приехал, протопил 3 -мя тележками дров( часа 4 горели, потом уехал, котел отключается сам) температура в помещении +8, вода на выходе на момент покидания дома +35. Сегодня, через 7 дней - температура в помещении +7, за бортом -2. Закинул 2 тележки дров температура теплоносителя на выходе прогрелась до +25, забил топку целиком и уехал (это все с 2 тележек. Закладки надо делать раз в 2 -3 часа при пиролизе. Закладывать удобно, но минус в том, что при горении, когда открываешь топку дым идет в котельную, потом вентиляторы котла его весь всасывают для подачи в котел. Дрова покупаю 1500 р куб, на зиму заготовил 20 кубов. Ничего не ломается. Летом планирую помыть котел (копоть).
                              Что касается внимания при покупке: ВНИМАНИЕ!!!
                              Я в Москве после долгих поисков не смог найти организацию, которая смогла бы сделать сложный проект с основным ТТ котлом и резервным электрическим, с 3-мя контурами воды, 6 гидроаккамуляторами, системой теплых полов на весь дом и !!!! смонтировать такую систему. Компания Камины и котлы взялась за дело но на деле выглядела достойно только до момента монтажа котельной..всучили много лишних элементов, установили не управляемый эл. котел, хотя было заказано оборудование GSM передатчик для удаленного управления котлом. Спрашивайте если что еще интересно.
