Проект дома для критики и рекомендаций
  • #46
    Re: Проект дома для критики и рекомендаций
    Сообщение от Олег Балуев Посмотреть сообщение
    Во правильно чердака не будет Аркон не рисует все элемены несущей системы. Но суть такова:
    стены выполняют роль вертикальных опор для поперченых брусъев (забыл их название) на которые опираются стропилы их этих брусьев будет несколько, так как крыша будет имень с одной стороны 10% уклон а с другой 20%, то нагрузка будет передаваться этим брусьям и мауэрлаты тоже будут работать ведь они намертво будут держаться болтами вмонтированными в стены к армопояс (видел такое вот здесь http://vladirom.narod.ru/house/slab_0.htm )Так что вроде нормально полный этаж а в главной комнате потолок под углом и сходится, как теремок.
    Не то место для конькового потолка и так не делают обычно. Но тело ваше, каждый лепит как ему хочется, потому и называют - индивидуальное строительство. Но 10 и 20 градусов это очень мало. Как у вас с высотой снежного покрова зимой?? Не провалит??
    • #47
      вот потому и спросил, может немного градус увеличить и какие нужно усиления конструкции провести, чтоб не продовило. За всю жизнь видел снега у нас на крышах ну 20-30 см и то редко несколько дней. крайне редко бывает 40 см
      • #48
        ну, если говорить про градусы, то меньше 30 это уже для какой то безвыходной ситуации. У вас таковой не наблюдается. Расчетная нагрузка для крыши принималась равной 140 кг/м2, но после московского аквапарка кажется стало 200. Провалится или нет?? Ну умозрительно не должно от 20 сантиметров. Но тут умозрения не проходят, надо сделать расчеты по нагрузке. Это или обратиться к конструкторам и архитекторам, это по вашему уровню цен можно впихнуть в 3000 р. или вон, подмосковте считать любит. Только исходные данные ставьте правильно.
