Винтовые сваи.
  • Винтовые сваи.
    Решил сделать баню и гараж (сарай или хозблок) на винтовых сваях. Причин несколько:
    1. Делают быстро,
    2. близко вода,
    3. большой (по моим меркам) слой торфа (1м.),
    4. относительно небольшой вес конструкции (баня – 53т. (все учтено), гараж – 21т.).
    Какого Вы мнения о такой конструкции фундамента. http://www.svai.spb.ru/. В Питере есть еще пару таких фирм.
    Себе уже сделал, фото прилагаются.
    Ответ: Винтовые сваи.
    Тоже думаю над этим вариантом. Для сруба 8х10+терасса. По всему выходит неплохой вариант, если без подвала...
    Кто что плохого скажет, уважаемые? :help:
      Для лёгких конструкций - интересный вариант . Но вопросы с корозией и уплотнением-рыхлением остаются.
        Сообщение от Валерыч Посмотреть сообщение
        По вопросам коррозии не так всё страшно
        http://svai.spb.ru/texts/korrozspeed/
        По поводу легких конструкций - минимум 4,5 тонны на сваю дают как правило 2х кратный запас прочности по нагрузке для любых деревянных домов. Нужно держать большие нагрузки - увеличьте количество.
          Москва - 1904 год :wink:
          фильма - до кучи: http://file.qip.ru/file/112776914/3944cbdf/-85.html
            Ответ: Винтовые сваи. ну и как получилось? не повело?
            Сообщение от igoron77 Посмотреть сообщение
            1. Делают быстро,
            2. близко вода,
            [ATTACH]701[/ATTACH]
            [ATTACH]702[/ATTACH]
            [ATTACH]703[/ATTACH]
            [ATTACH]704[/ATTACH]
            ну икак получилось? не куда не повело?
            павел саблино добавил 07.12.2010 в 20:36
            на моем участке пол метра земля потом плотная глина решил строить дом 9 на 12 двух этажный на две семьи из пеноблоков остановились на фундаменте из винтовых свай вроде быстрее и дешевле ленты. кто что может посоветовать на счет фундамента на винтах. у соседей на ленте дом треснул
              А пенобетон будете прямо по стальным балкам выкладывать? Или по сваям ростверк отливать? Тогда экономии, пожалуй не получится.
              По мне так под такие хрупкие материалы как пено/газобетон для полной гарантии надо жесткую, монолитную ленту, высотой хотя бы с метр- полтора, причём хорошо армированную. Чтобы можно было за угол дом приподнять и ничего не деформировалось.
              Либо делать всё строго по правилам с жёстким контролем. Начиная от разведки грунтов и реального расчета фундамента, и заканчивая возведением дома в один сезон, с исключением всяких промерзаний фундамента, или его подтопления. Хотя для свайных фундаментов это не критично. Но тогда уж лучше литые железобетонные сваи на глубину промерзания и по ним висящий литой ростверк.
                Насчет рыхления подумайте вот о чем:
                Сваю все равно забуривать нужна машина которая стоит как обычный бур...
                берем автобур со шнеком на 100 мм и бурим столько ямок сколько надо свай. Потом вставляем в лунки... 108-ю стальную трубу (внутр диаметр 100 мм толщина стенки 4 мм) именно из нее делают сваи. Чуть чуть кувалдо-ударов и она плотно встает на место сваи не разрушив и не переворошив грунт вокруг канала.
                Потом внутрь так же как в обычную сваю внутрь бетон на макушку оголовок который почему-то подходит к трубе один в один.
                Перед закапыванием трубу неплохо бы обработать сначала снять ржавчину лучше специальными хим препаратами легко и эффективно. Потом покрасить.
                  Сообщение от SteelDrone Посмотреть сообщение
                  А сверху столик приварить что ли?
                  Что она нести то будет при диаметре 108мм? -где то килограмм 200-250 максимум (площадь опоры около 80 кв см * 3кг/кв см =240кг, а 3кг/кв см -это совсем не плохо и не везде -лучше ориентироваться на 2).
                    1. Винт сваи не долго играет роль опоры. Сварной шов всегда слабое место для коррозии + при забуривании с него слазит антикорозийное покрытие.
                    2. До винтовых свай железные сваи именно так и выглядели труба вкопанная в землю (у нас на северах есть такие постройки). Винтовая свая это бОльшая технологичность все-таки если не экономить и бурить сразу сваю а не дырку под трубу то будет быстрее. Ну и что немаловажно винтовая свая дороже трубы ее выгоднее продавать :-)
                    Лично меня интересует а можно ли как-то обойтись без бетонирования? Если я трубу герметезирую например с торцов а внутрь кину кило селикагеля :-)
                      Подскажите пожалуйста, кто знает! Я хочу построить щитовой дом 6 на 8, вместо фундамента сделать винтовые сваи, старый домик постоянно «гуляет» весной даже дверь тяжело закрыть. Винтовые сваи – это временно или как? И разве для них нужна буровая установка? Спасибо за консультацию.
                        Сообщение от Barbariska Посмотреть сообщение
                        Здравствуйте. Винтовые сваи это полноценный фундамент, но есть одно условие, это правильно подобрать диаметр и длину сваи. Тогда они прослужат вам очень и очень долго. Нет не нужна винтовые сваи можно вкручтить и руками, для этого потребуются 3-4 человека. 1 направляет и смотрит уровень, остальные при помощи лома и труб в качестве рычага вкручивают :wink:.
                          Re: Винтовые сваи.
                          Я себе дом именно на винтовых сваях строил (http://svai-prestig.ru). Дом на таком фундаменте простоит от 100 лет, так что считать это временным нельзя. Так же такой фундамент позволит вам сэкономить хорошие деньги. Возводят его быстро от 2 до 5 дней. Для возведения такого фундамента необходимо не больше 2 людей.
                            Re: Винтовые сваи.
                            У нас тоже дом на винтовых сваях. Фундамент установили за один день, работали четыре человека. Никаких проблем с установкой не было. Можете еще про установку тут почитать: ir-on.su/vintovye-svai/
                              Re: Винтовые сваи.
                              Пора заканчивать это безобразие с односообщенцами.
