Ответ: Пока ждём статью о фундаментах...
А зачем Вам на песке сваи?
При таком количестве и в песке держать они скорее всего будут, но зачем? Ростверк то все равно делать - считай ленточный фундамент. Сделать его тоньше не получится - блоки надо класть, меньше по высоте тоже - надо обеспечить несущую способность. Получается ленточный фундамент + сваи.
Верх свай на одной отметке лучше. Устройство ростверка получается более простым. Ну и отметка низа тоже желательна одинаковая сваи получаются одинаковые, по несущей способности, деформативности, конструкции и т.д.
Т.е. с низовой стороны глубина бурения 1,2 м, с верховой 1,6. Но длинна сваи остается 1,2 м, за счет заглубления ростверка с верховой стороны на 0,4 м.
Опять же устойчивость склона должна быть обеспечена, чем глубже сваи тем меньше проблем с его устойчивостью.
Пару страниц назад я описывал свой фундамент (столбчатый).
Предлагают для дома 10*15 сделать следующий фундамент - заливаются армированные столбы глубиной 1,2 с шагом 2 метра, под ними заливается подушка 0,6*0,6*0,2 (также армированная). Затем уже сверху по столбам заливается лента шириной 40 см. Лента на 30 см в земле, далее цоколь наверху от 0,4 до 1 метра.
Теперь у меня возник вопрос - участок с небольшим уклоном и сейчас думаю на какую глубину следует рыть ямы под столбы и траншею для ленты? Другими словами, если в верхней точке глубина столба будет,например, 1,2 то в нижней точке например 0,8 такая же ситуация и с лентой (ростверком).Можно ли так делать или надо ли делать параллель по нижнему уровню столбов и ленты (т.е. в верхней точке заглубляться глубже)? Вроде описал понятно...
