Ребята, подскажите, клапан-хлопушка и пружинный обратный клапан это одно и тоже? если нет,то в чем отличие.
Обратные клапаны для СО
Ответ: Гравитационка forever, жарких зим не будет!
Сообщение от RuslikFF Посмотреть сообщениеРебята, подскажите, клапан-хлопушка и пружинный обратный клапан это одно и тоже? если нет,то в чем отличие.
Не будет работат, так нужно болшое давление для открытя клапана. Посмотрите может еще шариковые/поплавочные клапана найдете. Смысл для ЕЦ - клапан должен закрыватся при обратном давлению из насоса, а не открыватся при ЕЦ давлению.
Сообщение от RuslikFF Посмотреть сообщениеСпасибо, Александр! Все ясно как день. Андрей Валентинович предлагает использовать в СО клапан-хлопушку (в случае ЕЦ+насос), а если поставить пружинный - велика разница?
По сопротивлению (потерям давления на клапане) "хлопушки" чуть уступают... это если взять одного порядка (по качеству изделий) Производителя.
На маленькие диаметры (меньше DN50) поворотные обратные клапаны не используют... нЭту ops: Хотя и на большие DN мы ставили дисковые (их еще называют подъемными).
Вообще, считается, что "хлопушки" или поворотные обратные клапаны менее чувствительны к загрязнениям рабочей среды.
По плотности (протечкам) поворотные, ясное дело, хуже
P.S. Все это я написал, исходя из "промисполнения" изделия.
По мне, так качество бытового клапана проще обеспечить для конструктива дискового (подъемного) ОК. Возможно меня поправят Сергей 31 или KVV711 :beer:
Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщениеНе будет работат, так нужно болшое давление для открытя клапана.
Клапаны правильнее обзывать подъемными или дисковыми (тоже сленг)...
CAT@ добавил 07.10.2009 в 15:17
специально сравнил по давлениям открытия: справа - поворотный (хлопушка), слева - подъемный (дисковый):
стрелки - по сути положение в трубопроводе.
Так что... Смотря какой клапан, какого диаметра и как установлен.
CAT@ технические особенности ок расписал все, хлопушки ниже 50 не выпускаются, т.к. монтируются между фланцами, причем особого исполнения, иначе не откроются полностью, фланцы Ду 40 есть, но это исключение, к тому же однодисковое исполнение http://ask-c.ru/?page_id=20 которым производители особо не занимаются.
кстати,там насос вроде как в вертикальной плоскости, а д.б. в горизонтальной...
Сообщение от RuslikFF Посмотреть сообщениекстати,там насос вроде как в вертикальной плоскости, а д.б. в горизонтальной...Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениеОсь ротора насоса должна быть в горизонте
Но это для ЦН означает возможность монтажа как в горизонтали, так и в вертикали... и даже под наклоном :wink:
Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениенет, под хлопушкой понимают (у нас) поворотный диск одно- или двух-секционный, а это подпружиненная тарелка
то ведь по условному обозначению ОК не скажешь, стандарт то на схемы рабочие приказал долго жить уже давно :wink: у каждого Проектировщика свои погремушки...
Изба нарисовал, конечно, но эту схему НЕ следует считать рабочей, читайте ее как принципиальную схему и не более того и всё встанет на свои места. Это не рабочая и, тем более, не монтажная схема системы, точнее систем.
Для обсуждаемого вопроса было бы корректнее всего читать в схеме вместо "горизонтальный обратный клапан-хлопушка" просто "обратный клапан". Далее - все зависит от компоновки и комплектующих системы.
P.S. KVV711, спасибо за Ваши дельные комментарии на форуме :good: Всегда рады Вас послушать .
Ответ: Обратные клапаны для СО
Кет, спрашивал у сантехника знакомого про эти клапана. Фокус в том что при холодном котле и начальном прогреве, давление в системе ЕЦ - 0 (так как горячая вода не выпирается холодной изза закрытой обратки клапаном) Клапана с пружиной можно запустит только предварително разогнав систем насосом.. Для ец именно важна начальная открытость клапана и закрытие от обратного потока насосом. А не наооборот..
Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщениеКлапана с пружиной можно запустит только предварително разогнав систем насосом.. Для ец именно важна начальная открытость клапана и закрытие от обратного потока насосом. А не наооборот..
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщениеОт пружины зависит. При требуемом очень низком давлении открытия ее (пружины) может и не быть :wink: тогда есс-но положение клапана - вертикальное и поток "снизу вверх".Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениеПружину надо удалить, тарелку возможно облегчить, ОК поставить вертикально с подачей потока снизу. При обратном потоке и за счет своего веса ок перекроет поток.
P.S. Кстати используемое Избой условное обозначение ОК встречается весьма редко... нецелевое использование так сказать :wink:
Сообщение от KVV711
А может на дисковом клапане просто пружину "облегченную" поставить? Короче, думаю, надо на месте разбираться-экспериментировать... Дело в том,что я в наших магазинах других клапанов кроме как дисковых не встретил.
Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщениедиск имеет бОльшую массу, чем тарелка
Сообщение от RuslikFF Посмотреть сообщениеПод дисковым я имею ввиду подъемный (пружинный) ОК. Вы тоже?
