Хочу дом построить 9Х10 в два этажа…Увидел эти блоки, задумался. На сайте производителя пишут -“При малоэтажном строительстве (до двух этажей при высоте этажа до трех метров) блоки “Геокар” могут использоваться для возведения несущих стен.” Но объемная плотность 420 для сплошных блоков…Хватит ли для стен?…и как перекрытия класть? У них в образцах нарисовано кирпич(снаружи)+ блок…толщина 42см получается и теплосопротивление вполне…но опять конструкционные вопросы вылезают…Я уж не говорю про просто блоки обшитые сайдингом (хотя бы на втором этаже)..Внутренние стены буду кирпич слошной…Так что пока вопросов больше чем ответов…
