Большая отмостка, прошу советы.
ivanich07.07.2015
Здравствуйте уважаемые участники форума! Подошел момент делать отмостку, но так как ландшафтный дизайн участка довольно необычный хотелось бы сделать следующее: (картинку прикрепляю) Вокруг дома с трех сторон будут подпорные стены их бетона, высота подпортной стены 500мм над уровнем отмостки. С четвертой стороны въездная зона. Отмостки и дорожку к крыльцу, въездную зону-все хочу в едином стиле, одним уровнем по плоскости. Так как мног суглинка в шаговой доступности (5-10 метров) кучами свален (не водонасыщеный), думаю поднять до уровня участок между подпорными стенками и домом, утрамбовать по сильнее, проложить в нем дренаж и залить бетоном армированным сеткой 4мм с ячейкой 100/100мм. Слой бетона 80-100мм, на въездной зоне могу увеличить. Хочу утеплить это все дело ППС 35 плотности 100мм толщиной. В будущем (к концу стройки) все выложить прямо сверху брусчаткой на грацовку 20мм (прямо по бетону). Все естественно заливать по маякам с уклоном к въездной зоне, от туда в общую дренажку пойдет. Вопросы: Имеет ли место быть такому? Какой слой бетона делать под частью где въездная зона? Хватит ли армирования сеткой 4мм с шагом 100/100? Достаточно ли утепления ППС или утеплять ЭППС? Прокладывать амортизатор между стяжкой и подпорной стенкой? (думаю о демпферной ленте). Нужна ли дополнительно гидроизоляция? (рис.1- подпорные стенки-все что вокруг белого (вокруг дома), белое - мощение). За подпорными стенками будет еще дренаж сделан, сейчас есть дренаж вокруг дома.
Почему хочу бетоном: Мне кажется выйдет дешевле.. натаскать туда трактором (благо всегда под рукой) суглинка слой 150-300мм, и хорошо утрамбовать - выйду как раз на нужный уровень, а щебень, геотекстиль, песок покупать и доставлять, и самое главное не хочу что бы со временем где то просело и брусчатка (обычная, в форме кирпича) где то просела и тд. Так же брусчаткой я хочу выкладывать позже (в конце стройки), а по бетону и чище ходить будет и приятнее чем по щебню или по песку, и пачкаться постоянно и проваливаться после дождей и тд. Почему утеплять всю-ну там по сути отмостка в 1.5 метра (так хотел), ну и не много добавить для общей картины (перерасход совсем не большой получается). Помогите советом, Спасибо! С Уважением!
Участок в Ленинградской Области.
И второй момент: не критично ли будет вдоль дома оставить в бетонной стяжке дырки прямоугольные, вверх по ним поднять стенки (получатся клумбы).. все это хочу сделать вдоль дома. т.е. на отмостке будут вдоль стен клумбы поднятые над отмосткой на 500мм вверх, клумбы из бетона (толщина стенок 100мм). Клумбы прямоугольной формы h-500, длина по месту, толщина 600мм. (рисунок прикрепляю). Все это дело будет заполнено землей и посажены многолетние растения. Что бы не промерзла земля в месте где клумба переходит в отмостку (и оставлены дырки в отмостке что бы корни растений проходили вглубь земли) могу утеплить стены клумбы ЭППС 50мм. Свес крыши 1300мм. (по горизонту), клумбы планирую на расстоянии 500-600 мм от дома. Можно так делать? Или не рисковать с отмосткой до такой степени? Извиняюсь за кривые клумбы)).. Ну не умею я рисовать на компьютере(., выделил их красными прямоугольниками.
Вы уверены, что суглинок сумеете утрамбовать?
Думается да. Он рассыпчатый, очень на песок похож. Трамбовал его уже-получается.
По поводу утепления где клумбы и т.д. Если у вас не МЗФ, то не думаю, что надо переживать из-за того, что в месте прохода клумб не будет утепления. По другому сказать ничего не могу. Разбейте вопрос на части, спрашивайте вначале самое главное, а то понамешано как-то всё. По поводу плитки на бетон. У моих родителей во дворе большая площадка под авто была забетонирована, потом когда клали тротуарную плитку, то клали её прямо на бетон на сухую ЦПС.
Постараюсь разбить. Спасибо! По фундаменту МЗФ
Вопросы: Имеет ли место быть такому? Да Какой слой бетона делать под частью где въездная зона? ИМХО ваши 100мм с армированием - за глаза хватит. Хватит ли армирования сеткой 4мм с шагом 100/100? Да Достаточно ли утепления ППС или утеплять ЭППС? ЭППС, иначе поплывет - ППС рассыпется в воде. Прокладывать амортизатор между стяжкой и подпорной стенкой? (думаю о демпферной ленте). Надо бетонирование разбивать на карты с демфиром между ними (в т.ч. и между картой и подпорной стенкой). Нужна ли дополнительно гидроизоляция? С ЭППС - нет.
Я бы вообще не бетонировал. Трамбуйте, укладывайте ЭППС и мостите (я так сделал, отмостка зиму пережила).
ivanich ↗
Если утемлите как написали, то до МЗУФ будет 1-1,1м утепленной земли - хватить. Крестные сделали такие клумбы, оказалось очень не практично - летом очень сухо в них, приходится постоянно поливать, зимой промерзают. Имеет смысл (и рекомендуется) только если у вас участок в воде плавает.
Спасибо! У меня верховодка идет с леса (самая высокая точка на участке) на глубине 50см, Дом-стоит ниже к дороге. В принципе, я там хотел посадить вьющиеся деревья типа Актинидии (что то вроде винограда - корни уходят глубоко в землю (более чем на 2 метра), думается им там вода найдется. А вот сами клумбы у меня получаются в см.70 от дома(( - страшно ли? Дренаж есть, но будет еще дополнительно у подпорных стенок.
ivanich
страшно ли?
Не страшно.
Добрый день! а можно поподробнее про отмостку из ЭППС без бетонирования, какая толщина, нужна ли подсыпка из песка? чем мостили?
Я так понимаю: Трамбовка, гидроизоляци, эппс, песок, трамбовка (а вот на этом этапе можно испортить гидроизоляцию) могу ошибаться
ivanich ↗
Я так понимаю, что для ЭППС гидроизоляция не к чему
Я делал так: Подсыпка из песка 150мм, трамбовка (соблюдая уклон 30-50мм), эппс 50мм, камень/плитка на раствор, песок с небольшим количеством цемента в швы, подмести, помыть из шланга.
Не будет ли столь любезен достопочтенный джин… Т.е. Как там отместках после зимы поживает? Спасибо.
…. чересчур все сложно…. не забываем, что за всей этой экстравагантной “красотой” нужно будет ухаживать и чем сложнее ландшафт, тем больше сил и времени это будет требовать…. мне кажется, что является большой ошибкой стремление сделать все и сразу…. переделывать потом ой как не хочется…. вот выдержка (по памяти) из аглицкой книги по ландшафтному дизайну: “…..первоначально заложите те элементы, в местоположении и виде которых у Вас нет никаких сомнений…. через год появится уверенность в необходимости других элементов и не факт, что их исполнение будет совпадать с первоначально задуманным…. и так далее до освоения всего участка…
