Добрый день) Осенью собираюсь заказывать газосиликат…Озадачился выбором производителя Нужен Д400…Посмотрел - Аэрок рисует прочность своих блоков В2,5 остальные В1,5. Могет быть?
Нужен Д400…Посмотрел - Аэрок… В2,5 остальные В1,5. Могет быть?
  1. А кто эти “остальные”?
  2. А сколь реально вообще получить D400 в розничных объемах из разных источников?
  3. А в чем суть вопроса “Могет быть?”? Могет быть что? В1,5 вас смущает или В2,5? :)
для flegmat; Действительно огласите ваши задачи, вам нужна прочность? Липецкий блок, тот что мне привезли был D500 прочность B3,7-4,2. Хватит? для Глеба Грина; Предстоит внутренняя отделка неотапливаемого гаража, прораб предполагает зимой внутри его температуру -2,-5(возможно ошибается), впрос; чем вести отделку? Сетка нужна для прочности? То что грунтовка нужна это ясно, а вот с материалом -? Проясните плиз!
Глеб Грин, у Вас наверняка есть таблица перевода марок прочности кирпича и блоков из системы М в В (что прочнее, М125 или В1,5 - к примеру?), поделитесь, пожалуйста. У меня есть для бетона.
…у Вас наверняка есть таблица… (что прочнее, М125 или В1,5 - к примеру?)
Таблицы нет и быть не должно. Для целей глубокого изучения - ГОСТ 10180 Бетоны. Методы контроля прочности. (Вроде так).
Но если не брать в голову всякую заумь про коэффициенты вариации, которая вам на строительстве не поможет, то можно сказать так: В1 ~ М15 В1,5 - М20-25 В2 - М25-30 В2,5 - М35 В3,5 - М50 Это очень натянуто, но для целей бытовой оценки прочности сгодится.
Сорри за влезание в чужую тему, но не могу открыть новую. Уважаемый Глеб Грин, собираюсь из газобетона выложить стенку на чердаке между мной и соседями, чтобы впоследствии утеплить чердак. Соседи пока это делать не планируют. Стенку хочу возвести из газобетона Д500 толщиной 250мм и облицевать в пол-кирпича. Озаботился вопросом - изнутри наружу к соседям сначала г/б, потом кирпич или наоборот? Хочу сначала г/б, снаружи кирпич, с тем, чтобы когда соседи освоят свой чердак перед ними была кирпичная стенка, а не блоки. Или лучше наоборот? Ответьте, пожалуйста, все, кто может сказать что-то конструктивное. Завтра нужно принять решение. С ув, Тимофеич
Моя задача - дом 9 на 10 в два этажа…с монолитными перекрытиями (двутавр на полку профнастил поперек, сверху бетон) поэтому и вопрошаю о прочности…а насчет “остальных” производителей - это ЭКО Ярославль, Хебель Липецк, Итонг Можайск…все пишут прочность В1,5
У меня тоже вопрос.
В инструкций по отделке иммется 4 пункт - рашит швы и покрасит паропроницаемой краской. По 3 пунктах есть руковадство что и как надо делать. По 4 - нету. Можете ли прокоментировать ? и что имеется ввиду как паропроницаемую краску ? Известково молоко + глина по цвету ? (как рекомедуют все источники для соломменных/саманных домов как эдинственная краска с паропроницаемостю болшей чем у соломменых блоков) или что-то болле современное ?
flegmat
Можайский завод вообще-то говорит о D400 В2,5.
…рашит швы и покрасит паропроницаемой краской. …что имеется ввиду как паропроницаемую краску ? Известково молоко + глина по цвету ? (как рекомедуют все источники для соломменных/саманных домов как эдинственная краска с паропроницаемостю болшей чем у соломменых блоков) или что-то болле современное ?
Для начала - обычная водоэмульсионка весьма паропроницаема. “Известковое молоко + глина”, это, конечно, хорошо, но действительно как-то слишком кустарно. Есть хорошие минеральные краски (цементные, известковые), применяемые для работ по историческим охраняемым фасадам. Есть минеральные фактурные краски для финишных слоев систем наружного утепления. В России такие смеси для окраски делает, например, наш карманный завод Scanex. В Прибалтике, вроде, Sackret (lv).
Ну может он и говорит, а продавцы его пишут B1,5
