Вспененный полиэтилен в блоках
lucky01.02.2008
Нашли такой материал как вспененный полиэтилен в блоках, например такой () , может лучше им утеплять цоколь и чердак чем ЭППС?
Это очень мягкий материал - типа поролона им шумоизолирут стиральные и посудомоечные машины и прочую белую технику - шумо и виброизолятор бесподобный - я на него насос ставил грюнфос - ваще не слышно - вибрации впитывает на 99% В цоколь не поидёт - сожмётся… на чердак подслоем к пенокрошке можно - тихо будет как в гробу :) Сколько стоит не приценивался…
Хотя нет - этот вроде прочный… хотя на вид похож… ну не знаю… нет старому человеку от вас - от молодёжи ни сна ни отдыха… вот сами всё узнайте и доложите общественности…
:) где вы видели старого человека??? ;) я тут таких не встречала!))) Вобщем цену на блоки не нашла, наверно бесценные)). Но вот чердак сверху точно заложим этими блоками , а сверху засыпим пеностекольной крошкой, будет и тепло и тихо, как раз то что нам надо! Спасибо:)
Интересно, а изолон можно в перекрытиях использовать вместо утеплителя, как это скажется на движении влаги в перекрытиях, не будут ли образовываться плесень и гниль.
А так очень заманчиво.
Производитель говорит что “гигиенически и экологически безопасны, не подвержены образованию плесени”. А на практике неизвестно как они себя поведут…
Производители много чего говорят
Чтоб понять, что такое пенополиэтилен, нужно понять, что такое полиэтилен, как основа предпоследнего, сколько стОит, каковы механические св-ва.
Распространенных и дешевых полимеров не так много: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, еще некоторые. Более дорогие (и прочные) - полиамид (он же нейлон, капрон), поликарбонат, полиуретан, полиэтилентерефталат (он же лавсан, дакрон) и пр. У всех полимеров разные св-ва, разный предел прочности, модуль упругости, диапазоны температур текучести и размягчения, устойчивость к ультрафиолету, жесткость, долговечность и пр. Получают также полимеры на основе комбинаций различных полимеров. Например ABS - полимер, на основе полипропилена. Из него делают бОльшую часть корпусов бытовых приборов и многие другие детали.
Ну да не о том речь. Давайте остановимся на 2-х самых распространенных и сравним их: полипропилен и полиэтилен. Многие из полимеров можно вспенивать. Процесс вспенивания тоже стоит денег. Пожалуй дешевле всего вспенить полипропилен - именно поэтому пенопласт вездесущ. Полиэтилен вспенить дороже. Поэтому, хотя первичный полипропилен и полиэтилен стоят почти одинаково, вспененный полиэтилен будет ощутимо (в 2-4 раза) дороже того же объема ппс той же плотности. Механические св-ва у них тоже сильно различаются. Температура размягчения и плавления у полиэтилена ощутимо ниже. Надо отметить, что п\э сужествует 2-х основных модификаций - высокого и низкого давления. П\э ВД значительно мягче п\э НД. Но именно для ВД распространена и отлажена технология вспенивания. Но и при комнатной (и более низких температурах) пэ мягче пс. Зато пэ и эластичнее, растягивается в разы, из него хорошо делать пленочные материалы. Отсюда и разница в применениях. “Одеяло” из ППЭ толщиной до 2 см легко обернуть вокруг трубы или иного криволинейного объекта. Его можно подвесить как штору-утепляющий экран. Но в качестве несущего сжимающие нагрузки - ни-ни. ППС наоборот можно использовать, как подкладку под стяжки, как составляющие пенополистирол-пенобетонных блоков и т.д. И если в пенобетонные блоки ппэ крошку добавить как-то можно (хотя, зачем! дороже ведь, и сложнее, и результат хуже), то класть ппэ под стяжку, дорожные покрытия и иные сколько то нагруженные поверхности смысла нет - сожмется в пленку и потеряет свои теплозащитные св-ва.
Из стали можно сделать проволоку диаметром 5мм. Из нее же можно вытянуть проволочки 0.2 мм и свить из них гибкий эластичный тросик Д5мм той же прочности на разрыв. Но попробуйте сделать из них гвоздь. Из проволоки д5 - отлично! Из тросика - ничего не выйдет. Однако попробуйте проволоку накручивать на барабан подъемника - не выйдет. А тросик - сколько угодно.
“Мамы всякие важны…”, материалы и изделия из них - тоже. Только применять их надо в соответствии со св-вами.
