Дом из известняковых блоков
misha17121.11.2013
Здравствуйте!
Давно читаю форум, но вот впервые зареестрировался, так как появилось пару практических вопросов.
Дело такое, есть возможность купить недострой (накрытая коробка, без окон) по очень интересной цене. Но у коробки есть некоторые особености, насчет которых я не уверен.
  1. Первый этаж сложен из известняковых блоков (такие размером с 2 кирпича), 2й из кирпича пустотелого (1.5 кирпича). Что такое ети известнякове блочки не могу найти вменяемой информации. Достаточна ли у них прочность? Что с теплоизоляционними/иннерционными свойствами?
  2. Фундамент - монолитная ЖБ лента высотой в метр, где-то 700мм из них в земле. Это немного не дотягивает до местных стандартов (900мм в земле + 350 над). Насколько это страшно?
Про дом
Дом находится возле г.Львов. УГВ - меньше метра. Глубина промерзания - 800-900мм.
Площадь застройки 186.6м2, общая площадь 261м2. 2 етажа. 2й - половина мансада, половина - полноценный этаж. Перекрытия между этажами ЖБ плиты, над 2м этажом - деревянные. Криша 2скатная, металочерепица, деревяные спропила.
В таком состоянии (накрытая коробка, без окон) дом стоит 3 года.
Что подскажете? Кто-то сталкивался с такими блоками?
При таких скудных исходных данных эксперт может дать лишь такой-же размытый ответ,КМК.Крупные фото со всех ракурсов дома/фундамента/блоков? Кроме этого,не упомянута версия хозяина дома - он как/из чего строил?Выпытывайте у него больше информации,возможно появятся и ответы.
Теперешний хазяин купил дом в точно том же состоянии, толком ничего сказать не может.
Перемерил блочки - 320х160х120мм.
Вот форки: 📎 План фундамент10.pdfСпа вариант 4.jpgПланировка.jpg1 этаж.jpgСпа вариант 4-1.jpg[Вложение 12597 не найдено][Вложение 12598 не найдено][Вложение 12599 не найдено][Вложение 12600 не найдено]пример 1.jpgпример 2.PNGпример 3.PNG[Вложение 12624 не найдено][Вложение 12605 не найдено]раскладка2 вари.jpgПодача обратка.GIFкак естьнахоро.jpg[Вложение 12628 не найдено]теплопотери.jpgсхема принципи10.jpgразрез-яма.jpg
Это просто печаль. Блоки похожи на керамзитобетон. Не кладка, а сплошные мостики холода, просто штукатуркой дело не исправить. Или полностью обклеивать пенопластом, или обкладывать утеплителем. По-моему дешевле заново построить. А это вообще сильно… ](форум)
Это точно керамзитобетон!
Мне тоже дом не нравится.Фундамент подозрительный - явно самосмес на каком-то мусоре.Про тепловые мостики уже сказали; дом явно строился под утеплитель (судя по армопоясу под перекрытием).Только смущает пустота между оконными перемычками - не для термовкладыша ли?Может и в балконной плите они имеются? Что странно,не увидел больших трещин.Те что на фото мне ни о чем не говорят.Нормальные трещинки.
Собсно нашел один целый блочок
📎 пдф.pdf
Выглядит ОК. Разрушений нет. Утепляйте (в т.ч. фундамент и отмостку), отделывайте и радуйтесь.
Перемычку мансардного окна вам показали - можно сделать кирпичный столбик под прогон.Ну и все остальные элементы не дурно было бы проинспектировать!Участки кладки второго этажа сделаны в разное время - возможно отсутствие армировки.Вернее - ее там наверное нет вовсе!Обычно слегка торчит кладочная сетка.Похоже,кровля с затяжками - крыша не разъедется,но надо проверить весь конструктив.Мауэрлат и все остальное.
Спасибо за отзывы.
Таки думаете керамзитобетон? Интересно где он такие достал…не нашол в продаже таких локально.
Хотелося бы*уточнить про фундамент. Сегодня перемерял 400мм над грунтом, что значит что заглублен он гдето на 600мм (по словам хазяина висота ленти 1м). При УГВ 1-1.5м и нормативной глубине промерзания 0.8-0.9м - это виходит МЗФ?
И то что после 3 зим (а последняя была очень сложная) видимых разрушений нет, это о чем-то говорит?
И да, по проекту (сегодня получил) как оказалося предполагается утепление ППС 50мм.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Чем это и это грозит?
если бы этот дом не простоял три года без раскрытия трещин,то я бы предрекал ужасные последствия! :d теперь же видно,что дом не развалился.и даже не треснул почему-то…
юра-сварщик
.похоже,кровля с затяжками …
Нет…без затяжек. то как это сделано можно назвать потолочными балками - как затяжки они не работают. вся нагрузка от прогиба приходится на промежуточные прогоны ( я так понял 4 штуки…непонятного сечения и длины)📎 Насосная систе10.pdf
Можно посмотреть наличие/отсутствие прогиба балок/прогонов - тупо шнурком вдоль балки.
misha171 ↗
дело такое, есть возможность купить недострой (накрытая коробка, без окон) по очень интересной цене. но у коробки есть некоторые особености, насчет которых я не уверен.
дом похоже на продажу строился изначально…потому и цена….
misha171 ↗
криша 2скатная, металочерепица, деревяные спропила.
Вальмовая… на гвоздях стоит похоже…. м/ч помогает (лёгкая ,….ендовы стоять помогают)…. былабы натуралка…скорее всего прогнулась бы. 📎 Схема ТП.pdf вот эта клетчатая плёночка - бяка в данном случае…. “Сыграет бяку” после подачи отопления….может раньше ( при заливке полов и штукатурке).Можно попробовать уйти в этих местах на двухконтурную вентиляцию, но всёравно поганенько будет, потому как - ендова в тёплом контуре из двух палок (со щелью)….можно конечно подпенить, но хорошо не получится…посему там тепло будет сифонить, и “клеточка” усугубит свою гнилую роль. Чтоб его заменить на нужный вариант потребуется демонтаж кровли(в каком объёме трудно сказать - не видно) Суньте руку в щель между стыками плёнки….пошерудите вправо - влево: 1-на предмет сырости…2- на предмет наличия контробрешётки (брусок вдоль стропил) слева вы его должны нащупать, а вот справа (над палкой ендовы) его наличие нежелательно, но зазор между плёнкой и обрешёткой должен быть.
[Вложение 12638 не найдено] Это фото - нужно отойти дальше от дома и выбрать ракурс, чтобы левый край кровли (вместе со свесом был виден хорошо) - интересна укладка на скате кторый виден в верхнем левом углу на данном фото.
Пока всё что можно сказать - фото не информативные.
Вы правы конечно, DmitryZ. Подумал про затяжки оттого,что прогон опирается не пойми на что - косое окно даже без перемычки.И мауэрлата не видно.Надо еще фото узлов кровли. Прогон и правда непонятный - к нему с боков бруски прибиты что-ли?Заместо запила стропилин? :eek:
Значит и кровля проблемная…чесно говоря не ждал проблем с этой сторони, не знаю почему…
Есть еще такие фотки, может что-то прояснят Изображение 005.jpgИзображение 015.jpg
Похоже что то что построено не совсем отвечает проекту, но в проекте есть 6 затяжек и 11 мауерлат
Изображение 019.jpgИзображение 016.jpgИзображение 017.jpgИзображение 018.jpg
misha171
Эти фотки ( мелкие) дают понятие о форме (тоже полезно), но ничего не говорят о содержаннии…Важно не что сделано, а как сделано.
misha171
Похоже что то что построено не совсем отвечает проекту….
По проекту было хуже (с точки зрения дальнейшей эксплуатации)…они просто изменили форму…
Есть замечательная пословица ( извените грубова та)… На сарае х… написано, а там дрова… Если вашу потолочную палку/балку поднять на 30см вверх и прибить к стропилине - она станет затяжкой и потолочной балкой одновременно… а в том виде, как у вас установлено - просто потолочная балка ( т.е. форма остаётся, но меняется содержание/смысл). Можно и так, как установлено, но для понимая (хорошо или плохо) нужно видеть всю кровлю в комплексе (изнутри и снаружи)
Без поездки на местность и детального фотографирования ( с хорошим качеством) вам не обойтись, если хотите услышать что то конкретное.
Ясно, пока и на том спасибо. Виберусь пофоткаю.
