Железобетонная подушка под весь дом - разводилово на бабки...?...
Добрый день. То, что проектировщики должны быть с навыками психотерапевта, это я уже лет 20-ть назад понял… Но, всё-равно, очень уж раздражает необходимость регулярно объяснять заказчикам простые истины, которые идут в разрез с их психологией…
Пожалуй самый популярный вопрос в начале строительства - нужна ли железобетонная подушка, толщиной (в зависимости от апетита прораба) от 200мм до 1000мм…!!!…
Замечу, что это про строительство у нас на юге (Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края)…Болота у нас …крайне редки…
Даже попытки объяснений с экономической точки зрения действуют далеко не на всех и не всегда…
А уж попытки использования в объяснениях сопромата…вызывают раздражение и недоумение заказчиков…
Большая просьба к тем, кто сталкивался в своей практике с такой психологической задачей - поделитесь Вашим опытом - как коротко и доходчиво аргументировать очевидное разводилово на бабки со стороны не в меру жадных прорабов…?…
Иная подушка стоит дешевле, чем 2-3 отвестия геологии. В америках часто не думая отливают монолитный фундамент (не только подушку но и стены подвала) под легкий каркассный дом и не парятся.
Надо считать конретную экономику, учитывая в частности то, что плита позволяет не сомневаться и не париться в дальнейшем по поводу разных возникающих проблем. Не так уж она и дорога, эта подушка. Скажем, толщиной 25 см 10х10 м - это 25 кубов ж\б. В 5-7 тыс баксов при старании можно уместить. И стоит ли ради этого спорить?
Добрый день.
Подмосковье ↗
А зачем нужны эти “отверстия” для дома до трёх этажей…?…
Подмосковье ↗
Под “легкий каркассный дом” - да…!… Но у нас на юге, при нашем обилии и стоимости глиняного кирпича, каркасное строительство - ещё большее разводилово, чем подушка под весь дом…
Подмосковье ↗
Какие-такие “проблеммы” Вы имеете ввиду?
Подмосковье
А 7 тыс баксов - это, что - не деньги? Тем более, что подушка толщиной 250мм для дома из кирпича - что мёртвому припарка… Посчитайте балочку длиной 10м и толщиной 250мм, нагруженную по краям кирпичными стеночками… Итогом потраченных денег является бугор по центру цокольного этажа и …рассыпающаяся плитка на полу…
DomaKota.Net
Добрый день.
Вы считаете что дырки эти для двух или трех этажных домов не так уж то и нужны? И как поять фразу “Под “легкий каркассный дом” - да…!…” Разве под каркасником это не самое НЕ оправданое место для плиты, да еще и с вылитыми сразу стенами. И почему вы думаете что середину будет пучить, разве там не будут такие же несущие продольные стены,а возможно и поперечные. А не могли бы вы предложить свой вариант наиболее оптимального подхода к устройствау фундамента для малоэтажного строительства. И если будет такая возможность приложить его к скажем Подмосковью
спутник ↗
Да. Не нужны.
спутник
На счёт “вылитыми сразу стенами” не понял… А насчёт лёгкого “каркасника” (не путать с монолитокаркасным строительством) - подушка под ним, толщиной около 250мм вполне может быть и основанием и полом цоколя… Потому-как весит он гораздо меньше…
спутник ↗
Капиталка при указанных мной размерах одна. Но расчёт-то должен вестись по самому слабому месту…
спутник ↗
Подмосковье, как правило, отличается от юга только толщиной чернозёма. Докапываете до глубины промерзания и, убедившись в том, что добрались до твёрдого грунта - заливаете железобетонную подушку шириной не менее 600мм и высотой не менее 200мм. Затем - монтируете фундаментные блоки…
Впрочем - можете просто залить траншею бетоном, но при копке траншеи необходимо внизу сделать расширение…
Благодарю за ответ “DomaKota.Net”
DomaKota.Net
Да, чаще всего блочный фундамент является альтернативой подушке.. мне он как-то действительно ближе..
