Заливной пенобетон при полах по грунту
evgeni34510.04.2010
Уважаемые форумчане читая весьбетон наткнулся на то что существует такая услуга-приезжает к вам на обьект человек на маленьком грузовичке с пенобетонным оборудованием и из ваших матерьялов пропуская через свою установку заливает полы. Кто что про это думает может это помочь Родине или не особо
А что Родина бесполая?
Ну можно сказать что это малая Родина а она исчо проектируется:)
По плитам заливают многие. Плюсы: является теплоизоляцией и нивелирует поверхность. На () пару человек подробно, с фотками и ценами делились своим опытом. Но у вас написано “по грунту”. Гидрофобный материал это. Наверное нельзя.
Делается не по грунту, а по песочной подсыпке-100-200мм,увлажненной, утрамбованной и накрытой гидроизоляцией (обычной пленкой) по лагам. Если пенобетон D-800 качественный и положен мастерски,то и стяжку можно не везде делать. Фишка здесь - правилом не елозить, желательно вытянуть за 1-2 раза, иначе нарушается структура верхнего слоя. А вообще классно получается и на крыше пенобетон бесподобен.
shans
Пленка - это ненадолго (мыши погрызут, корни деревьев порвут) и будет ПБ воду из грунта в себя насасывать Надо сначала на песок ложить стяжку из гидронепроницаемого бетона - гидротехнические бетоны или обычный с добавкой типа ПенетронАдмикс, например, КАХД-Бетон (будет в 2 раза дешевле Адмикса - см. () )
Не пойму, какие мыши, какие деревья под домом. Если делать бетонную стяжку , то толщина должна быть не меньше 70мм с армированием. Ну и прикинем стоимость бесполезных затрат на стандартный дом 100 м2. 7м3 бетона плюс армирование, плюс гидроизоляция и работа. 40 тыс.руб, а то и больше - на ветер.
Думаете мыши не смогут пролезть под дом в подсыпку ? да легко. Тоже эта тема интересует…
Коим таким образом смогут мыши подлезть под сплошной заглубленный ленточный фундамент до 1.5м.
shans
У меня залезли, только не мыши а кроты. Стяжки в подвале еще небыло, только гравий рассыпан -напахали земли будьте здоровы. Фундамент даже больше чем на 150см заглублен.
Правда Ваша, вот за них ( кротов, слепышей) я не подумал, те твари куда угодно подлезут.
