звукоизоляция перегородок
ssr02.03.2008
а каковы “лучшие практики” для звукоизоляции межкомнатных перегородок из гипсокартона?
несвязанные с друг другом половины каркаса, гипсокартон в два слоя.. что еще? чем полости заполнять?
ssr ↗
Усредненная звукоизоляция считается очень хорошей, если звукопоглощение составляет 60-65 ДБ (громкий разговор не слышен). Весьма приближенная формула для рассчета звукопоглощения двойной стены с нежесткими связями слоев: R = (50 lg(m/300) +20 lg (d) +56 )ДБ
Здесь m - суммарная поверхностная плотность обеих поверхностей в кг\м2 d -расстояние между слоями в см lg - десятичный логарифм.
Для повышения звукопоглощения одна поверхность должна быть как можно более упругой, а другая - как можно менее, а связи между ними отсутствовать (идеальная - слой в меру плотного утеплитяля, например, пенопласта).
В общем такой “пирог” довольно неплох, до 55 дб, а то и поболе.
То, что поверхности не связаны - добавляет уверенности.
Подмосковье
Пенопласт в качестве звукопоглощающего материала - это распостранённый миф. Более того, использование пенопласта снижает индекс звукоизоляции на 10-15 дБ, но хуже всего то, что провал в ЗИ перегородки на 500 Гц - это средина речевого диапазона, а орган слуха человера “заточен” под средние частоты (например, чтобы бабушка могла лучше слышать свою внучку, красную шапочку ;) )
График из статьи инженера-акустика Андрея Смирнова “Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения”, смотрите Миф № 8: Пенопласт является эффективным звукоизолирующим и звукопоглощающим материалом. !()
Заполнять пространства следует минеральной ватой плотностью 50-60 кг/м3.
О других нюансах монтаж монтажа можно узнать из публикации Особенности монтажа звукоизолирующих перегородок и облицовок стен.
закидал в полость раствор результатом доволен
Aviatorrr ↗
в полость чего Вы закидали раствор?
Извиняюсь писал с телефона. Заложил пространство между листами гипсокартона песчаноцементной смесью. Перегородку сделал обычную, 50 профиль и по листу двенашки с каждой стороны. результатом доволен. Сразу стало тише на порядок. На работе часто закладывал акустикбатсом но у меня получилось лучше.
Aviatorrr ↗
я так понял, Вы впечатлились формулой расчета индекса для каркасных перегородок и решили добавить массы.
Теперь Ваше ограждение перестало быть двойным с т.з. волны и подчиняется закону масс.
Расчет звукоизоляции Rw однослойного ограждения производится по формуле, известной как “закон масс”: R = (20 × Lg (m × f)) - 47 (дБ), где m - поверхностная масса ограждающей конструкции, кг/м2, f - частота звуковой волны, Гц.
Для оценочного рассчета используйте частоту 500 Гц.
Либо можно подсчитать по формуле Rw = 37 lg m + 55 lg K - 43, дБ (формула №8 СНиП СП 23-103-2003) Коэф. К наёдете в таблице для Вашего раствора/состава - не знаю что там.
Ничем не впечетлялся просто требовалось звукоизолировать, вата много хуже да и не экологично. раньше вместо этого пирога были обычные гипсовые пазогребневые блоки они много хуже изолировали звук.
