Вопрос, в общем то в заголовке, но все дело в том, что утеплить нужно с внутренней стороны, а это , на сколько я понимаю, проблематично. Или я не прав? По моему, при утеплении с внутренней стороны, стена тупо промерзнет до самого утеплителя и все… трындец. Вся теплоизоляция дома будет состоять только из этого самого утеплителя. Теплового подпора из дома ведь не будет. Я правильно понимаю? Строители, помогите советом.
короче, у меня соседи утеплили северную стенку в ванной с внешней стороны. набили деревянные рейки 2,5 см толшина проложили между ними пенопластом (самым дешевым) и обшили пластиковым сайдингом. все. теперь говорят стало тепло в ванной. стена в один шлакоблок (бетонная смесь с двумя пустотами) если честно даже не знаю как это комментировать, вроде не по теории и потенциально опасно, но тепло!
Изба, ваш выход! нужен компетентный ответ.
Именно - вот единственно верный ответ. :)
Олег Балуев ↗
Да людям тепло - а дому трындец… пусть снимут свой пенопласт в ванной через зиму - между утеплителем и стеной будет болото с чёрной плесенью, которая уже может сейчас метастазами выбирается из под утелителя и краски. Я такие варианты видел - особенно в хрущебах на стенах ванных комнат граничащих с плохо отапливаемой лесн клеткой. Дом ушатывается - это дело нескольких лет. Природу не обманешь. :(
Андрей, Вы разумный человек, все можете объяснить. Но когда хозяин той квартиры с мастером (который делал) начал это утепление, я его останавливал. “Ответ был: у нас все так делают, они что идиоты, или ты у нас такой умный!” кстати другой мой знакомый сделал тоже самое только со всем домом по периметру (дом из бута -80 см стены) он их 10 см слоем пенопласта обшил. хотя опять же я горло срывал сидя у него в кабинете и доказывал, что надо утеплять газобетоном или пенобетоном, с обязательной гидроизоляцией цоколя. Но он меня знает, как производителя полиграфии, а верит мастерам (которые мне крышу делали, его слова).
Мне его жалко он 80 000 руб на утепление отдал.
Еще раз уточню - оба моих знакомых, вплотную с внешней стороны стен (с улицы) обшили пенопластом и закрыли его сайдингом для красоты.
Олег Балуев
короче, у меня соседи утеплили северную стенку в ванной **с внешней **стороны. набили деревянные рейки 2,5 см толшина
Олег Балуев
а автор просил:
a-x-e-l-1
Выши знакомые которые утепляли с внешней стороны - ничего криминального не сделали. Надо правда более точно посчитать с учетом климатической зоны и материалов, но на глаз - все там будет нормально, с точки зрения здоровья (долговечности) конструции. Пенопласт через 10-15-20лет можно и заменить.
Я не узрел что с внешней стороны, а то вы раньше с энтузиазмом рассказывали как правильно утеплить ванную комнату изнутри, и как это сделали ваши соседи и у них всё ОК. Я почему-то подумал, что вы этот пример привели снова. А раз с внешней стороны так всё нормально… плохо что пенопластом, но чтож поделать… Я подумал, что случай утепления ИЗНУТРИ.
Андрей, все верно, они Утепляли снаружу (это вредно, если пенопласт???)
я же не утеплял вообще: я внутри кухни создал санузел. две стены которого внутренние каменные обложены плиткой а две внешние это перегородки внутри кухни, создавшие санузел. Так вот эти перегородки я сделал из дерева, ПВХ, пенопласта, монтажной пены и гипсокартона.
Один чел задавал вопрос, я лишь предложил так сделатьесли можно точно гарантировать вентзазор между стеной и пластиком (желательно еще и теплый сухой воздух подовать, чтоб внешние стены не были сырыми.
Но спор пошел о вреде ПВХ и я решил не продолжать.
У меня например вообще выбора не было.
Олег Балуев добавил 04.01.2008 в 16:10 еще раз хочу вернуться к утеплению с внешней стороны каменных стен - утеплителями от пенопласта до минваты. ведь основная проблема, это влага из дома встретившись с утеплителем выпадает в виде россы, и рано или поздно приведет к промоканию ваты. Но вот вопрос по пенопласту многими воспринимается не так однозначно, хотя здесь вопрос еще более проблемный.
Изба, вы много по этому вопросу писали, но похоже мы все время возвращаемя к этому. Видно массовая реклама и пременение подобных технологий повсеместно давит на мозги и заставляет сомневаться (ведь не могут столько людей ошибаться?).
Олег Балуев ↗
Может в отдельной теме? И сформулируйте вопросы конкретней…
Други, всё как обычно свелось к тому, что утеплять изнутри не совсем хорошо и чем утеплять снаружи? Сейчас наплодим ветку-клон. Может вернемся “к из-нутри”? Или эту давайте установим за отправную “с-наружА нада и вот этим”.
Народ, спасибо большое. Теперь я хоть знаю почему у человека, после утепления помещения из нутри, почти вдвое вырос расход соляры. Еще раз спасибо. Вообще по поводу теплоизоляции не плохо бы зачать ветку, что б в меню постоянно была. Сейчас есть мысли по строительству семейного гнездышка, а в прогах одни названия материалов, а я в них не в зуб ногой, нужны пояснения и рекомендации.:p
80 см это толщина стены??? я всё верно прочел??
Вот тут фоторепортаж о “грамотном” утеплении дома пенопластом который не поддерживает горение :D :D :D Специально для любителей термодомов и каркасников…;) :)
А причем тут каркасники?? Горел то каменный дом, который и утепляли потому как мерзли. Каркасник честно 40 минут сопротивляется открытому огню, дает возможность спастись людям, так как тяга практически отсутствует(в отличии от каменных).
Зинкин Алексей ↗
Алексей, ну это Вы слишком уже. Все могу понять, но шутить жизнью. Вот этой зимой, видел, что от людей осталось в таком вот домике. от мужчины головешка 40 см длиной, от женщины 120 голова обуглилася. Они задохнусь, а потом тлели 5 часов. :mad:
В том то и дело, что не до шуток! До сих пор при сдаче дома не требуют установки датчиков дыма, пусть самых дешевых, но чтоб разбудили(тепловые которые в многоэтажках стоят даже если и сработают, то поздно) !! А это как ремень безопастности в машине!! Самострой на каждом углу, без правил, по советам друзей и знакомых, без контроля и опыта. Потом мерзнут и утепляют чем бог пошлет, котлы самодельные, проводка на коленке. Так , что мне не шутить, а плакать хочется.
Вы, как раз пошутили. Указав, на то, что каркасник дает хозяевам до 40 минут фору. При этом дом набит такой таксичной химией, что если вдохнуть хоть один раз такое, теряешь сознание и потом всю жизнь лечишь генетические нарушения.
Вся пожарная сигнализация от лукавого. Именно без нее категорически нельзя использовать именно каркасники. По причине….. Указанной мною выше, любое реальное горение конструкций, вызывает моментальное отравление людей.
Поэтому проектировщики страхуются, при любом дымке, даже от сигареты, поднимают шум. А чтоб народ не замарачивался, разводят пропаганду и страшилки запускают повсеместно.
А еще домики оснащают пожаротушением (водичка с потолка, или порошок). Ну просто класс, после одной сигаретки, дом просушивать.
В принципе написанно честно - дом скорее всего минут 40 простоит - дерево прогорает весьма долго, а про то что люди “дотлевать” к тому времени уже будут - ну это уже “мелочи”… Посмотрим фотографии внимательно - обгорел отеплитель, обгорели окна но собсно это все - заменят и дом таки сдадут :)
TDA ↗
Ясный перец - дом то из монолитного бетона небось. :)
Ну не удержался :D :D :D
Вот токо, не поняль, что так пенопластом без штукарки просто и делают. КРУТО! До чего можно в суверенной демократии дойти.
Вот тут фоторепортаж о “грамотном” утеплении дома пенопластом который не поддерживает горение Специально для любителей термодомов и каркасников…
Атлантис был утеплен мин ватой. Горел - Алюкобонд - мет. обшивка из алюминия. Как оказалось - китайская подделка, горючая. Сейчас принято решение облицевать керамогранитом это здание заново.
Сергей, Вы всерьез думаете, что генподрядчик был не в курсе подделки. Вай, сгорело, а мы не знали, нехорошие китайцы, подделку подсунули. Этим дерьмом у нас тоже повсеместно отделывают дома. В прошлом месяце горела гостиница в центре города, так эта фигня прекрасно горела. я даже фоточки поснимал, правда я весь пожар пропустил, о чем жалею.
Олег Балуев ↗
Если не доверяете собственным мозгам, самый лучший путь - следовать этому совету. Для остальных: вспомните притчу про определение длины носа императора, путем опроса населения страны, которое никогда этого императора не видело. Иными словами: большинство далеко не всегда право! Большинство, вон, Гитлера выбрало, Касандру не слушало…. Множество ошибок на счету большинства.
Что касается составления пирога ограждающих конструкций - не надо гадать! Возьмите и изучите учебник строительной физики. Мне лично очень нравится “Справочник проектировщика. Строительная физика” Автор В.Блази. В нем рассмотрены все основные разделы стройфизики(тепло-, звуко-, паро-, пожаро-,свето-,химио- защита), кроме прочности (ну по этому вопросу сопромат изучайте). Изложение очень простое и понятное, множество примеров с решениями, даны св-ва всех основных стройматериалов. Читается - как детектив (особенно, если в школе физику с арифметикой учили, не ленились) - я за неделю просто запоем прочел. Зная физику можно всегда правильно все рассчитать, а не гадать на кофейной гуще. И стеновой пирог ванной комнаты тоже сильно зависит от многих факторов. Если это внешняя стена, например, то изнутри утеплитель можно класть только под хорошую пароизоляцию. Если же Вы отделяете свою баню от другого помещения, где не бывает ниже +10С, то можно и без пароизоляции, при условии регулярного проветривания.
Подмосковье
Есть в электр. виде?
