Уважаемые форумчане! Просматривал заново видео “Строить не перестроить”, где профессионально показывали, что добавить в раствор цементно-песчаный для решения проблемы впитывания влаги из оного в ячеистые бетоны. Рецепт был прост, если я ничего не напутал: Цементно-песчаный раствор плюс известь-пушонка(2 части цпр на 0,5 пушоной извести) плюс средство для мытья посуды(!). Мне предстоит “справить” кладку для баньки из пеноблоков. Хочу применить данный метод. Нет ли здесь чего-нибудь неправильного, или есть какие-то усовершенствования…просьба направить меня в “тему”, если раньше это обсуждалось на форуме. Эрнест.
Архитектор
что есть “пеноблоки”? -судя по желанию уложить их на ЦПС - это явно не автоклавный газобетон, который имеет нормальную геометрию и ни в какой ЦПС не нуждается…. … может тогда и ну их? нормальный ГС кладут на нормальный клей и никакого шаманства не требуется.
И вобще известь и цемент не дружат, во всяком случае в таких бешенных концентрациях. При штукатурке в известковый раствор можно сыпнуть черпачек цемента на 30 литров для крепости, но не более… и то при этом нужно владеть мастерством затирания раскрывающихся трещин.
Странно, ответа не вижу…может, нажать куда надо?
Я тоже не вижу. DasIst хотел сказать, что все правильно. Я наизусть не помню, но похоже на правду и не критично если немного ошибетесь. Я бы не заморачивался, а взял бы пластификатор С-3 или гидрофобизатор ГКЖ-9 (дороже, но с приятным побочным эффектом).
я хотел сказать что класть блоки из ячеистого бетона нужно на клей, а еще я хотел сказать что известь и цемент в таких концентрациях не дружат…
Судя по вопросу у человека не пиленый пеноблок. Просто пропорция странная обычно на части цемента. Обычно сложный раствор на 1 ч цемента от 0,3 до 1,5 извести в зависимости от нужно йподвижности пушонка дороже цемента и 1,5 до 6 частей песка в зависимости от марки раствора. Не дружат цемент с гипсом. А известь нормально и с гипсом и цементом.
АлександрОВ, как хорошо что вы сюда забрели. Я тут собираюсь штукатурить, купил известково-песчаную штукатурку () на финишную отделку, и хочу туда добавить белого цемента немного для крепости. Посоветуйте, пожалуйста, сколько? Ну и не обязательный, но желательный вопрос - подскажите, пожалуйста, сколько ГКЖ-9 туда налить. Если не помните, не напрягайтесь, я сам найду. Кстати, а надо?
Тут нюансы. Что за финишная отделка? Накрывка отделочный слой? Растворы для каждого слоя несколько отличаются. Если для обычной стены не подвергающейся увлажнению. Скажем для накрывки если в мешке 1 к 2 то еще 1 часть цемента. Должно быть от 1 : 1 : 2 до 1 :1,5: 3. Если влажный фасад или цоколь от 1:1:1.5 до 1:1,5:2.Я бы не стал гидрофобизатор, потом под штукатурку замучаешься выбирать состав краски, водяное все отпадает, да и с ее ремонтом проблемы будут. Можно сверху покрасить чем нить силиконовым и гидрофобизирующим. Цемент обыкновенный М400. Белый наверное М500. Его поменьше можно.
Да, наверное это называется так. Сейчас дом оштукатурен клеем по сетке. ()
Да, это внешняя штукатурка, то есть как понимаю ваш вариант “влажный фасад или цоколь”. В мешке цемента совсем нет, только известь и песок (и микрофибра). “1:1:1.5” означает часть песка, часть извести и полторы части цемента? Мне кажется, как цифры не переставляй, а цемента очень много будет. :eek: Я думаю 1/10 надо цемента добавить.
Да, как-то стремно на фасаде экспериментировать, а жаль, могло бы получится идеально.
Сомнительно. По ссылке
Полученный состав сохраняет свойства в течение 2 часов
. и
применяется для проведе*ния реставрационных работ по ремонту фасадов зданий и сооружений.
свидетельствует о возможном присутствии цемента. Известковый раствор может храниться в активном состоянии несколько суток. У меня был случай когда вообще полмиксера оставил на следующий сезон.
Ээ… наоборот в объемных вяжущее №1 вяжущее №2 и песок. Если не цоколь то ваш состав м.б. 1 :1,5: 3. Если на М500 то цемента 0,75 объемных. Т.е. где то 17/100 мешка. не 1/10, но с учетом наличия цемента в мешке 1/10 м.б. вполне.
Господа Профессоры! Я прошу прощения, я облажался - у меня не пеноблок, а керамзитоблок. Мне в деревне сказали, что привезут пеноблоки, а когда привезли, я увидел в них явно просматривающийся керамзитовый шарик. Но мужики упорно называют это изделие пеноблоком.[Вложение 13249 не найдено] Попробую загрузить картинку. Надеюсь, от этого Ваши советы не изменятся.
имхо проблема выхода влаги из раствора [в данном случае] не существенна…
единственное что вот уточнил тут у … ну у людей, которым доверяю, концентрация должна быть не более 1:10. То есть если раствор известковый то не более 1/10 цемента (а лучше 1:10 известь:цемент) цемента, и наоборот, если раствор цементный, то более 1/10 извести не добавлять.
Честно говоря очень заинтересовало взаимодействие извести и цемента: не так в этом вопросе всё очевидно.
