Прошу подсказать ссылку на методику рассчета монолитных ж.б. перекрытий или может быть гдето программку можно скачать? В идеале, хотелось бы методику специально для рассчета перекрытий коттеджей. Поиски в сети, чтото ничего хорошего не дали - либо СНиПы на все случае жизни (голову сломаешь разбираться), либо статейки сомнительного качества.
Сергей добавил 15.07.2008 в 11:30 Собственно интересует каким должно быть монолитное перекрытие первого этажа котеджа :
- размеры перекрываемого помещения 6 x 8 м
- опирание по всему контуру
- с трех сторон - защемление
методика хорошо изложена в снипах.. програмка.. ну есть например лира… а зачем монолитить такую плиту?? может взять 6-ти метровые жби? кстати забил добавить.. есть люди которые специально умеют это считать.. может лучшь их озадачить ведь просто расчитать плиту этого мало нужно ещё и всю конструкцию учесть… вааще )))
(ну ведь вы не сами себе апендицит удалять будете если что вдруг .. хотя это самая простая операция, а доверитесь профи.. ну так строительсво а уж тем более расчёт конструкции это покруче апендицита)
Специально по перекрытиям СНИПов не нашел - нашел в целом по жб конструкциям, но там надо долго разбираться. Есть подозрение, что должна быть какаято специализированная методика (программка) задача то встречается весьма часто, а входных параметров не так много (размеры, параметры армирования, марка бетона, нагрузки, тип защемления концов ну и все) . А по поводу озадачивания специалистов - безусловно будем озадачивать, а пока есть желание прикинуть самому - подвигать стены, поиграть нагрузками и т.д.
Сергей добавил 17.07.2008 в 13:53 А где бы эту ЛИРУ скачать?
Сергей
.. интеренет большой ищите… и тогда до кучи книжку взять можно.. только смысл считать плиту отдельно??
Геральт
перед тем как строить самим и БЕЗ проекта смотрим тут и много думаем
Сдуру можно и вон чё сломать…. Понасмотрится народ на такие фотки и давай бабло метать, кабы чё не вышло, и получается домишко в два-три раза дороже, чем мог бы быть, при достаточном качесте и надёжности… Поэтому , здесь уже тов. Зинкин писал, и я с ним абсолютно согласен, что “нет важнее проекта ничего при строительстве!! Проект это как закон, точнее как правила дорожного движения, легкое нарушение-просто штраф, а серьёзное катастрофа”…
Смысл есть. Сейчас рисуем эскиз - двигаем стены, выбираем материал и тд. при этом естественно прикидываем вес и стоимость элементов крнструкции. Со стенами и фундаментом все проще, а вот с перекрытием по простому не получается т.к. надо прикинуть прогиб и трещины. Вот и прошу кинуть ссылочку на какую нибудь упрощенную методику.
Сергей добавил 17.07.2008 в 18:30 Когда с эскизом определимся - вырисуется примерная стоимость. Тогда можно и к проектировщику - пусть проверяет и узлы прорабатывает.
() Демо версия на 15 дней хватит разобраться и посчитать….
Спасибо. Похоже, что это то что нужно.
Сергей ↗
О как народ колбасит!:D Есть простой способ оценки и прикидок. Но он предполагает знание сопромата. Бетон ползет, поэтому его считаете только как держатель дистанции между арматурой. Рассчитываете по металлу арматуры. По обеим группам предельных состояний (1-я - прочность, 2-я - прогибы (не более 1\300) ). Еще нельзя переармировать и важно правильно располагать вспомогательную арматуру. По любому грамотный конструктор - это правильнее. Все Ваши потуги за 5 мин общения с ним разрешатся.
Грамотный конструктор рядом со мной сидеть не будет. Ему надо принести чертеж перекрытия - он тебе скажет как его сделать. А мне надо энное количество вариантов прикинуть проемы побольше -поменьше, консольные выступы, отверстия для лестниц в разных местах и т.п. С каждым вариантом к грамотному конструктору не находишся.
Сергей ↗
Остается становиться грамотным самому.
Если хотите перепроектировать в процессе строительства, то только так. Однако - это плохой стиль. И если будете грамотным - поймете это.
А конструктор может Вам посчитать несколько вариантов, а так же, зная сопромат, несложно вывести формулу влияния проема на прочность.
Подмосковье ↗
+1. только не плохо бы для начала для себя понять что монолитная плита ( в любой роли в конструкции) это симбиоз арматуры (работает на растяжение) и бетона ( работает на сжатие) и соотвественно вариантов и комбинации великое множество.. Т.е. прикинуть что то для себя это пожалуйста.. но более или менее серьёзное к профи. кстати… несколько лет назад когда я ещё на 2 курсе учился меня попросили сделать проект погружённого в грунт бассейна. Подумал.. прикинул.. посмотрел другие проекты и сделал.. (ну что нам строит дом постороить).. там было всё и изменяемая геометрия дна (3 разных уклона в одной плоскости дня и ещё один в другой.), моноличевание конструкции непрерываное (работаги просто падали - ибо было их мало а монолитить за один раз нужно было около 8-10 кубов) , сложный пространвенный арматурный каркас.. В общем всё что нужно. Бассейн стал предметом зависти всего посёлка.. но я к чему это веду.. щас когда много чего осталось позади понимаю потихоньку что бассейн сделан с 3-5 кратным запасом прочности (как и хотел заказчик!!!). А можно было и с коэффициэнтом 1,5 сделать и всё было бы не хуже)))))
