Каркасный дом или зачем животным мех!!
Все мы дети природы. Прочитав про теплоинерционные дома и имея небольшой опыт каркасного строительства, а также имея скромные познания в теории эволюции гражданина Дарвина, возник у меня вопрос, почему животные спасаясь от холода обрастают легким мехом, а не толстым теплоинерционным панцирем. Вроде бы много плюсов, и хищник не прокусит и летом нагрел на всю зиму тепла хватит!!! Видать мать природа, посчитав затраты энергии на создание и перемещение таких теплоаккумуляторов, попробывала объяснить своим детям, что воздух самый лудший теплоизолятор, и донесла таки свою мысль до изобретателя термоса!! Термосы из бетона не делают!! Такоже и защита от излишнего тепла, воздухом защищенным от циркуляции, намного эфективнее. Обижаемые нами, где шутками, а где и всерьёз жители Средней Азии, многие столетия спасались от жары и холода ватными халатами, и наши предки от морозов лютых укрывались мехами. Дома одноко из дерева строили, а из камня только церкви и стены крепостные, Богу уважение воздать и защиты ради!! Решали наши предки проблемы насущные и тем способом каким знали и умели, нам бы у них учится как жить в мире с природой окружающей и желания свои не ставить в оглаву угла!!!
Красавец! Как заливает.
На враках меня еще не поймали….(цитата из фильма)!!
Термосы и из воздуха защищенного от циркуляции не делают.
Полность согласен, но уж больно дорого дом из стекла зеркольного да с вакуумом меж стекол построить, однако окна теплые так и делают. Вопрос почему стеклопакет, а не стекло толщиной 50 мм??
Я бы на вашем месте расширял бы познания “в мире животных” - можно начать с просмотра одноимённой телепрограммы :D У северных животных кроме, а у многих видов вместо и вместе с мехом на теле огромное количесво жира, которое сохраняет тепло гораздо эффективней чем мех. Особенно в воде (где мало воздуха). :D Тюлени, моржи, белые медведи тоже не худышки, киты, жир которых вытапливался и использовался в кач. масла для освещения… и прочая живность… И про термос тоже жёвано-пережёвано - термос это система - оболочка сохраняющая тепло физ. тела - если нет тела, то нечего сохранять… в пустом воздухе тепла нет - открыл окно и воздух весь вышел… - прежде чем постить потрудитесь почитать труды ваших идейных предшественников. И вообще сайт почитать - там и про жир и про халаты уже давно написано. :cool:
Зинкин Алексей ↗
А почему не пенопласт?
Лучше опилки, а пенопластом кирпичный дом завернуть не грех!!
Зачем на техническом форуме раздолье для флудеров и клоунов? Не надо хозяину форума быть таким терпеливым.
Это чтобы никто не мог упрекнуть меня в том, что на правах хозяина сайта я душу идейных оппонентов боясь открытой и честной дискусии, в угоду своим коммерческим интересам (руководсвуясь низменными инстинктами). :D
Господа, вы спорите преимуществах о каркасных и каменных теплоинерционных домов, почему нельзя сделать компромис. Например собрать каркасник, а изнутри обложить кирпичем толщиной 12см (кажется это уже предлагали на форуме). Правда как я понял стены в полкирпича несущими не выполняют. Кроме того теплоинерционность (понижение температуры внутри дома при отключении отопления зимой) определяется **теплоемкостью каменного чрева **дома и величиной теплопотерь. Можно ведь уменьшить массу чрева в два раза и уменьшить теплопотери в два раза. Результат будет тот же, или я ошибаюсь?
А зачем? Разве цель сделать какркасник пригодным для жилья? Проще просто каменный дом построить.
Уверяю портить каркасный дом кирпичем не стоит, дом прекрасно себя чувствует, и самое главное люди живущие в нем. Встретьтесь с хозяином каркасника(естественно построеным с соблюдением технологии) и предложите ему переехать в каменный дом, если не побьют, то пошлют далеко!!
Как раз тема всплыла. Собираюсь строить каркасный дом.В строительстве полный ноль. Сегодня заехал в деревообрабатывающую кампанию. Мне насчитали почти 20кубов леса на дом 10 на 12, с мансардой 8 на 12. Габариты стенового бруса 100 на 200. Это вместе с лагами, стропилами… Не знаю на сколько все это правильно. Прикинул по теплопотерям, все замечательно получается. Даже электричеством топиться будет совсем не накладно. Но вот количество леса вызывает сомнение. Хотя считали при мне, вроде все складывается. Да, еще момент. Можа кто подскажет, можно на мыло: a-x-e-l-1@mail.ru, где на Южном Урале купить OSB или ФСФ фанеру. И хотябы примерный порядок цен на нее. Какой толщины брать фанеру на наружние стены с наружней стороны. Я, когда считал теплопотери брал наружнюю сторону 21мм, затем 200мм Роквула, затем 12мм фанеры. Считал, как простую фанеру, т.к данных на OSB и ФСФ нет ни каких.
Советую не думать про мансарду даже на Южном Урале, на крайний случай нарисую схему псевдомансарды. Выбор правильный, помогу и проект выбрать и отвечу на все вопросы!!! Где конкретно собираемся дом строить, прошу уточнить, постараюсь подобрать поставщика материалов!!
Дом собираюсь строить в Магнитогорске. Почему не думать о мансарде?:(
Полноразмерный второй этаж и вентилируемый чердак сопоставимы по цене с мансардой, дом по площади будет больше, и зимой будет меньше тепла терять и летом нагреватся будет меньше.
Зинкин Алексей ↗
Извини за тупость. ПОЯСНИ.Реально не понимаю, как это. Особенно в финансовом плане.
:D :D :D :D
a-x-e-l-1 ↗
Я когда начал строить - хотел мансарду, потом (уже в 2008году) передумал в сторону 2-х этажного.
По финансам
  1. если речь идет с высокой мансарде (1,5м) с 3 фронтонами - кол-во стенового материала при переходе на 2этажа (2,8м) и без фронтонов - практически не меняется. У меня разница получилась 600уе гдето.
  2. Утеплять 210кв крышы утеплителем за 200уе/куб (ЭППС) или 150кв потолка утеплителем по 60уе/куб (крошка пеностекла, камка). Посчитай сам разницу.
  3. Нету затрат на пленки, мансардные окна, ендовы, ….
Детальнее считай сам. Если строить мансарду с стенами 40-50см, утеплять 15см минваты и пр - получиться дешевле, процентов на 10, может быть (от цены коробки). Дальше думай сам.
() интерестая статейка - человека там рассматривают как батарейку которой вооздух вообще не нужен, зато при таком подходе возможно даже в наших условиях создать дом без отопления :)
Типичная грязная дэза для лохов – популизм…
А главный секрет сохранения тепла – грамотная изоляция и герметичность дома.
А дышать чем? Это у меня экологи-экономы есть знакомые у них идёя фикс сделать стены с кофф 10 сесть в дом надышать - напукать там тепла и радоваться – типа экономия – типа живём автономно… а дышать чем???
Максимальная тепловая нагрузка зданий с идеальной южной ориентацией составляет 15 кВт·ч на один квадратный метр в год.
Южная ориентация хороша только весной… с марта по май, а летом чё с южной ориентацией делать будем??? В таком доме летом все как варёные красные раки :mad: будут лазить - от жары с ума сходить :eek: – летом наоборот дому затенение требуется!
Основанный на принципе термоса, такой дом удерживает комфортную постоянную температуру, т.е. сохраняет тепло и способствует терморегулированию внутри.
Насчет термоса тоже мы уже говорили – деза – термос система, когда утеплённая оболочка сохраняет тепло физ. тела – в доме этом кроме воздуха ничего нет – значит это не система – это горшок без мёда.
Вентиляционная система, укомплектованная функцией возврата тепла, обеспечивает распределение тепла и подачу свежего воздуха, благодаря чему воздух внутри не будет содержать пыли, вредных примесей, цветочной пыльцы и по качеству будет сравним с воздухом на оздоровительных курортах.
Тоже деза – и мы тоже об этом говорили – такой воздух с изменённым ионным составом вреден для дыхания – хорош для технических систем (обеспылен, обезжирен, обезвожен и пр…) и ни о каких курортах речь вообще не идёт! :(
Это легко решается рассчитанной длинной свеса крыши. Вот первая найденная гуглом картинка на эту тему:
Да это знаю я :) сам в Арконе лучевую трассировку запускаю чтобы проверить свесы в зимнем и в летнем варианте - и как дом у клиента сидит… :) Это умная картинка экологов -я такой ещё не видел - наши обычно рисуют дом теплицу на южную сторону и довольны… ;)
видел в одной старой советской книжке еще более оригинальный вариант - пара деревьев с густой листвой напротив южной стороны - летом они листьями не дают солнцу перегревать дом а зимой листьев нет и солнце греет комнаты :)
Гениально! ПЯТЬ БАЛЛОВ! Нужно только подождать лет двадцать пока деревья вырастут :) .
есть замечательный материал - сотовый поликарбонат. он рассеивает солнечный свет, делая его мягким и не обжигающим. у меня первый этаж переходит в открытую веранду (буду крыть ее именно таким материалом). Сквозь данный материал солнце в основную комнату будет попадать уже не таким обжигающим. Кроме того по краям повешу занавески. По необходимости задернул и вообще класс. У меня весь дом строго на юг сориентирован. Даже сейчас зимой на солнышке пекло.
ps сегодня трубы таскал с утра. Солнце, свежий воздух и Эльбрус сверкает издеваеться (будь не ладен). “Я корячусь тут в глине, собака лает соседская, а он туту себе ледники солнышку подставил и стоит!”
