Конденсат на стенах в цокольном этаже
SdlF06.08.2009
Имеется цокольный этаж заглубленный в землю примерно на 1.5 метра. Стены из красного кирпича толщиной 40 см . В летний период, когда на улице жарко, стены становятся влажными. Как можно решить эту проблему?:help: Поможет ли утепление фундамента с наружи дома?
Утепление поможет, но неужели из-за этого Вы решитесь откапывать фундамент на 1.5м? Кстати и внутренние утепление тоже поможет.
Winder ↗
Утепление может и поможет, но не решит проблему; тогда уж и пол утеплять.(на фига ???) Почти такая же шняга у меня в цоколе, тока конденсата нет: сырость присутствует (стены из ПБ, утепление ЭППС 50мм). Думаю, что надо организовать правильную вентиляцию: нижнее поступление воздуха и в противоположном углу вытяжное отверстие, а далее по возможности канал повыше для тяги. А внутреннее утепление - это макияж с последующим геморроидальным осложнением. ——————————————————————– ЗЫ. Откопать фундамент на 1,5м ? - забава для взрослых и не отягощенных саморефлексией пацанов.
А как выполнена гидроизоляция подвала, стен и пола?
Winder, (почти земляк; соседи мы - я томич)
Winder ↗
Если речь обо мне, то сделал так: ЭППС стоймя в самом низу (где то 1,4м), как несьемная опалубка для ленточки, он же гидроизоляция для ПБ. Проклеил и замазал его стыки. На ленточке пенобетон. Пол - бетонные плитки на песке (5см), внизу материковая глина. Далее по вертикали: от ЭППС глинянный замок 15…20см, потом песчанная траншейка поглубже (1,6…1,7м) 30…40см. Трамбовка, ну там отмостка… Да и все пожалуй. Вентиляция: отверстие в противоположном от двери углу ведет в подпол парилки, а там вверх через печную трубу. Думаю, что недостаток следующий: вроде бы и дверь открыта, но тяга плохая, т.к. открытая дверь мешает тяге - нужно отверстие внизу. ??? Поправьте, плиз. Или подучите; может чего и не догнал.
Уверен это не конденсат из воздуха - это недостатки гидроизоляции… :oops:
С гидроизоляцией все в порядке. Сырость на стенах появляется только в жаркую погоду. По поводу внутреннего утепления, какими материалами его можно реализовать?
SdlF ↗
Пенопластом, лучше экструдированым пенополистиролом. Пеностекло - отличный вариант, если найдёте. У Вас подвал зимой отапливается и какой грунт, песок наверное?
SdlF С вами всё и так понятно - откапывать и утеплять ЭППС 5см - у меня уже трое на моей памяти так делали - ничего… не развалились
А чем лучше гидроизолировать в данном случае фундамент?
C повышенной влажностью, должна бороться вентиляция. Причём тут гидроизоляция? Люди бассейны в подвалах устраивают и при наличиии должного воздухообмена (а если его не хватает, т.е превышается пороговая скорость воздуха - сквозняк, то и осушителя) никакого конденсата на стенах не наблюдается. Прикол здесь в том, что влага на стенах летом, а не в холодное время года… Зимой воздух сухой-маловлажный и вентиляция справляется. А летом… можно предположить подъём уровня грунтовых вод и переувлажнение стен и пола в этот период, плюс воздух с улицы заходит тёплый, влажный, влажность превышает критичекскую - вентиляция не справляется, а стены ещё холодные - бац и конденсат… Если цоколь не отапливаемый, то устроить правильную-достаточную вентиляцию. Если не поможет, заниматься гидроизоляцией, начиная с пола, не поможет, раскапывать по периметру и делать оклеечную гидроизоляцию в два слоя стеклоизолом и т.п. материалом (если цоколь отапливаемый, то и утеплиться на этом этапе, как сказал босс, 5 см ЭППС).
Если стены неутепленный снаружи (от грунта) бетон то вентиляция подвала нам больше влаги принесёт с наружным воздухом - особенно в начале лета, когда холодная волна в грунте опускается на глубину подвала (чередование температур цикла - зима/лето). Блоки пенобетонные не холодные, чтобы на них конденсат был - они просто отсырели в подвале хронически…
Спасибо люди; прояснили моменты и успокоили про лето и зиму. SdlF Я бы добавил, что кроме гидроизоляции и утепления, надо АККУРАТНО сделать обратную засыпку - как минимум утрамбовать. А то если впулиться на хорошие материалы и засыпать как попало, слущий - абидна будит. Проверено опытными дибилами.
Спасибо всем за советы. Вопрос у меня остался только один, как все таки сделать гидроизоляцию на откопанном фундаменте (есть опасения что при оклейке например стеклоизолом адгезия будет не достаточная).
SdlF
…есть опасения что при оклейке например стеклоизолом адгезия будет не достаточная).
Зачистить, дать подсохнуть, загрунтовать, затем сделать обмазочную битумной мастикой, а можно и не делать, а сразу оклеечную. Адгезия… землёй так придавит, что даже не проклеенная местами во все вмятины-трещины залезет, поэтому - то и штукатурят, чтоб крупных каверн не было, чтоб не прорвало.
