Лед на утеплителе мансарды
savock25.02.2010
Помогите советом плиз. После включения отопления обнаружен лед на верхней поверхности минваты кровельного пирога:
  1. Кровля (композитная металлочерепмца)
  2. Продух
  3. Паропроницаемая мембрана
  4. 200 мм. базальтовой ваты
  5. Фольгированная пароизоляция Что здесь неправильно? Могло ли - быть вызванно устройством стяжки полов (влаги было очень много)? Возможно ли, что все из-за нарушений слоя пароизоляции ? И что делать с подмокшим Роквулом менять, или можно просушить? Заранее спасибо за советы.:)
А как вы его там обнаружили? Вы туда как то заглянули? В продух? Там видно? Где лёд в глубине или скраю? Схемку крыши бы или фотку какую сделать…
Во время оттепели, проявилось в виде капели в некоторых местах. До этого переделывали утепление в местах стыков стен, фронтонов и крыши, поскольку на свесах были сосульки. После уплотнения ватой сосульки пропали, котел ставим на половину мощности в доме тепло даже жарко при -20. Тлько собрались подшивать вагонку и на тебе - при положительной температуре на улице - такая вот засада :(. Вскрытие показало солидный слой льда на вате под Тайвеком (справедливости ради - вата во многих местах касается мембраны). Пароизоляция визуально не нарушена, швы были пройдены армированным скотчем, правда в местах стыков ригелей со стропилами недостаточно. Схемку обязательно скину как только смогу. Спасибо вам Андрей за то что откликнулись.
savock
…такая вот засада :(. Вскрытие показало солидный слой льда на вате под Тайвеком (справедливости ради - вата во многих местах касается мембраны).
Вата во всех местах должна быть вплотную к паропроницаемой мембране. Чтобы иней образовывался на ней, на мембране, а не на вате и на отстающей от неё и охлаждённой мембране снизу… почитайте форум, ветка “Утепление мансарды…”.
А может и правда у вас такой случай?
Кроме всего вышеперечисленного применение ветрозащитной пленки может привести к переувлажнению утеплителя фасадной конструкции. Это происходит в тех случаях, когда из-за недостаточной компетентности производителей фасадных работ в качестве ветрозащиты применяются пленки с повышенным сопротивлением паропроницанию. Ведь многие монтажники не имеют ни малейшего представления о физических процессах, происходящих в вентилируемом фасаде , и даже не подозревают о том, что конструкция увлажняется не влагой наружного воздуха, а вследствие переноса пара из внутреннего воздуха помещения через конструкцию в наружные слои утеплителя. А потому нередко устанавливают всевозможные пленки с большим значением сопротивления паропроницанию, вплоть до полиэтиленовой пленки. Например, в Якутске установлено много фасадов, в которых в качестве ветрогидрозащиты использована полиэтиленовая пленка. При проведении натурных исследований этих фасадов в зимний период между полиэтиленовой пленкой и утеплителем обнаружился лед. А увлажнение наружного слоя утеплителя в зимний период приводит к снижению его долговечности.
