Всем ПРИВЕТ! Довольно давно набрёл на этот ресурс и долго и с разными чувствами его читаю, за что спасибо Избе и всем участникам:good: А вот теперь зарегистрировался, потому что наконец-то стал домовладельцем:Yahoo!: Купил часть старого кирпичного домика пл.120м2(моё!) - первый жилой этаж и холодная мансарда на участке 8 соток в частном секторе. Всё конкретно старое, но фундамент и стены (2 кирпича) хорошие, крепкие, ни трещинки, ничего не покосилось, но… всё остальное под замену.:( Есть газ и вода в доме, удобства во дворе. Планирую ремонт. Т.Е. пытаюсь копить деньги. Но и об остальном надо бы подумать. По хорошему, надо бы всё порушить, кроме стен, оставить голую коробку, и заново сделать полы, перекрытия, окна двери, крышу, коммуникации и что-то ещё, т.е. всё остальное. Кроме того, к дому пристроены с одной стороны веранда, её пока оставлю и ПРИСТРОЙКА, через которую организован вход в дом - тамбур, вход на кухню и через неё вход в дом. С задней стороны общая стена с соседями. Вот по этой присторйке я уже не первую неделю ломаю голову. Её однозначно надо убирать, она полуразрушена, слеплена из какой-то херни, которая напоминает раложившийся цемент. Стены кривые до невозможности, отваливаются снаружи кусками, причем штукатурка вместе со стеной. Это типа шлак, но он уже помер и разлагается.:shock: Есть планчик реконструкции, по которому на этом месте будет стоять 2-х этажная пристроечка к дому по всей его длине 10м (сейчас длина трупа 6м). Вот я её снесу. Останется фундамент, хороший, каменный, крепкий, глубокий (потому что под всей кухней погреб 2,5 м глубиной), НО ШИРИНОЙ 30см. И что с ним делать. Из чего стены поднимать - ума не приложу. Каркас не хочется, хочется камня в каком-нибудь виде. Я так понимаю, что расширить его нереально? А какие стены шириной 30 см будут иметь R хоть бы 3? Я б из пено или газобетона сделал бы, но тогда нужно хоть бы 40см, так ведь? Новый фундамент городить не могу, до забора с этой стороны 3,2м, меньше нельзя. В результате сноса останется фундамент 3х6, прекрытый сильно армированной стяжкой 5см по металлу (типа двутаврнебольшой, утоплен в стяжку). Под ней погреб 8м2, который хотелось бы сохранить. Да, грунт песчаный, УГВ нету. Из чего стены городить-то???? И вообще, с чего начать-то? Септик ведь ещё надо делать. В общем, не было у бабы хлопот….
А в чём проблема то? Пять см наружу, пять см внутрь свесил и получил 40 см газасиликата на клею под штукатурку… Или я чё не понял?
А я собираюсь 10 см в обе сторон свешивать (итого 50 см газобетона на 30 см фундамента). А кто не даст?
Хренасебе.:shock: Я и не думал, что так можно. Опыт строительства у меня деревянно-дачный, на столбиках. Если взять 40см блоков, то тогда с одной стороны, внутренней, они встанут на стяжку, а с наружной? Висеть чтоль будут или под них что-то подводить???
Вывешивать стену ваще не проблема - но внутрь вывешивать не имеет смысла, чтобы площадь помещений не сжирать - я вывешиваю во вне. То есть у меня все фундаменты блоки сороковка, а стены 50-60см (зависит от рельефа) то есть свес наружу 10-20см. :)
Я бы армпояс по ширине стены залил на существующий фундамент - для распределения нагрузки на всю поверхность БЛОКОВ. :oops:
Насколько я помню о фундаменте из бут, то там надо делать грубо говоря в два раза шире чем из бетона.
Т.е. если бетон идет в ширину стены, то из бута должно быть шыре.
Я могу конечно ошибаться - не строитель, но все же думаю стоит почитать-поузнавать у архитекторов. Может ваш фундамент из бута ничего не выдержит и не должен выдержать. Потом будет обидно.
Прошу разъяснить, т.к. не разумею. Ну наружу до 1/3 от толщины ГБ это понятно. А как же внутреннюю сторону то свешивать. Плита перекрытия опирается на 12 см стены, а из них 5 см “висит” ? Это не во вред?
Ребята, подскажите можно ли покрасить печь в доме водоэмульсионкой? Я что-то сперва сделала, а потом уже задумалась. Просто от ремонта в квартире осталась хорошая водоэмульсионка, вот и решила покрасить….
Ну что , никто ничего не скажет?? Или форум “умирает” ???
Вы знаете, Динара, здесь “ребята” как то заняты несколько другими обсуждениями, а Вам бы не помешало залезть в поисковик и поискать конкретный форум по Вашему конкретному вопросу, а не апать тему ради подобных пассажей…
Вам сюда - ()
Нельзя. Основа ВЭ - винил - горюч. Либо известь, либо огнеупорные краски (есть в фирмах, делающих противопожарную обработку - фирмы узнать в пожарной инспекции)
