Низкотемпературная ИК панель - это хорошо?
Хочу попробовать ИК панель на даче (сейчас греюсь конвектором) Панель ЭИМТ, габариты 1960x560 мм, мощность 500 вт. То есть доля лучистого тепла должна быть высокой, температура поверхности 45 градусов. Статья о преимуществах: () Нравится всё кроме момента эл. магнитного излучения. Сводится ли оно к 0 при заземлении? На каком расстоянии “вред” может быть? Может проблема сильно преувеличина? Какие есть доступные приборы для измерения напряжёности магнитного поля и СНИПы - чтобы аргументировать.
У работников СЭС есть такой приборчик - для измерения уровня ЭМИ (электромагнитных излучений). На эту темы существуют вполне недвусмысленные нормы САНпиН. Интересно у этой фирмы панели вообще проходили проверку на ЭМИ? По ходу они вообще об этой проблеме не задумывались, иначе бы обзавелись соответсвующим сертификатом, хоть даже и “липовым” но поимели бы… (для демонстрации шибко грамотным гражданам). :rolleyes: Нужно у них на эту тему поинтересоваться… как типа дела обстоят. Я думаю что не очень… хотя наперёд говорить грех. :)
Задал я вопрос производителю. Ответили что сертификаты имеются. Вобщем я согласен что если корпус заземлять (это рекомендует производитель) то эл. магнитного излучения не будет. Корпус-то стальной. Вспомнить хотя-бы антеный кабель, экранированую витую пару и т.д. - принцип тот же. Так что буду брать. Могу позже написать как оно в деле будет.
