Нужно ли выравнивать такой участок?
Участок у меня очень неплохой, как я считаю: уклон небольшой и на юг, верхняя граница участка - локальный водораздел, УГВ ориентировочно около 2.5 -4 метров. Но всеж не совсем понятно, надо ли мне его “улучшать” - выравнивать? Достаточно ли будет двух канав параллельно длинной стороне участка? Или попытаться сделать более сложный рельеф: сохраняя общий уклон чуть поднять середину участка. Тогда вода с верней части участка и с соеднего (более высокого) не потечет к дому… Но больно уж тонкая работа получается, бульдозером грубоват для этого. Поправьте, может я не прав?
Я опять какую-то глупость спросил? Просто видел, сколько неудобств доставляет ручей в непосредственной близости от входа и возможности изменить что-либо уже нет. С другой стороны, после земляных работ грунт будет рыхлый и плодородный слой перемешается с суглинками. И строить неудобно и жить потом тоже. Может я преувеличиваю масштаб проблем?
Саломатин ↗
Такие вещи нужно на месте смотреть.
Саломатин ↗
На подоснове подписана только одна горизонталь-237,по одной отметке невозможно понять общего уклона.Направление С-Ю на плане отсутствует.Все остальные отметки,это точки измененнго рельефа(между горизонталями 237-23? отм 238.28 и 238.40). Сделайте съемку в относительных отм по границе участка,пятна под застройку,отметки сущ дороги на границах участка и напротив заезда на участок,отметку за 0 примите любую-закрепите ее на что-то неподвижное,потом к ней-же привяжете 0,000 дома. Определитесь с балансом грунта,вытесненный грунт -плодородный слой снятый под пятном застройки,заездом 40-80м куб -замена слабых грунтов -грунт из котлована и т.д. Определитесь с высотной посадкой здания. Определитесь со всеми остальными постройками на участке.
Решите (для себя) какой рельеф будет на участке -горизонтальный -пологий -уступами(с подпорными стенками),общий перепад участка в 1,5м позволяет это сделать. Нарисуйте генплан,хотя бы эскизно. Планировка участка 12сот,с устройством заезда и укладкой водопропускной трубы Д300-одна смена фронтального погрузчика. Водоотводные канавы по периметру 2-4чел см.
S.M. ↗
Спасибо за ответ. Север вверху, как на всех картах. В отчете топографов говорится,что рельеф не изменен - участок в чистом поле. Исходя из последнего нельзя привязаться к дороге - ее просто нет, проект в разработке. Она будет с юга (внизу, там и красная линия отмечена). С отметками горизонталей действительно не совсем понятно - я думал, красные точки - это просто принадлежность цифры к данной горизонтали. 237 - это мой косяк, там 237.97
S.M.
Собственно, в этом и был основной вопрос: перепад 1.6 м на 40 метров длины участка - это не так много, не будет ли хуже, если я его начну выравнивать? Почвы - малопучинистые суглинки, менять не надо, а вот от воды, скорее всего, раскисать будут - значит, пологий лучше будет. Плодородный слой тонкий и бедный - наверное, не обязательно его снимать? Вобщем, надо купить простой гидроуровень, самому все промерить и потом слегка выровнять+ не забыть про выемку под фундамент (совсем забыл про это). Спасибо за советы, надо начинать.
Саломатин
там 237.97
Все встало на место. Привязаться к проектируемой дороге на самом деле не сложно-отм верха проезжей части будет на 0,2-0,5м выше сущ рельефа. Перепады ЮВ-ЮЗ(передний фасад)-0,6м ЮВ-СВ -0,56м СВ-СЗ -0,05 СЗ-ЮЗ -1,11 СВ-ЮЗ(дигональ) -1,16 по переднему фасаду для стока воды будет дорожный кювет, по СВ границе,от заднего фасада дома,водичку лучше скатить на заднюю сторону(канава в штык лопаты с уклоном), ЮВ пр отм принять 238.20-скорей всего в этом углу будет площадка для машины?
Генплан+зонирование…. До Силача сколько метров?
S.M.
:shock: Земляк? Метры не считал, около 200. Это не так сильно меня интересует - в стоительстве 0, не знаю с чего начинать, а сезон -то уже в разгаре! Ну ничего, разберемся! Спасибо за советы.
Господа, извините за оффтоп, но не нашел на форуме темы про выбор земельного участка под строительство дома. Просьба отослать, ну или же послать:oops:
Вот тут что-то есть…
:beer:Спасибо
