Все ближе час “Ч”. Определился с финдаментом, а вот стены… планируется Крымский ракушечник 400мм +100мм воздуха или ??? + 0,5 силикатный кирпич. Посоветуйте нужно ли всетаки дополнительное утепление, хотел конечно ЭППС 70-80мм но вот чем больше читаю, тем больше сомнений, а пеностекла в нашем регионе нет (Украина, г.Мелитополь) но и все-равно вопрос паропроницаемости остается открытым
А почему газобетон не рассматриванте? тут на форуме он в почете дешево и сердито:good:
SWaG
Какой коэффициент теплопроводности у ракушечника?
(форум)
Пено- и газо- бетоны не рассматривая по экологическим причинам. Спасибо за програмку GenaS (я ее видел на форуме но почему-то забыл…:oops:) перефразирую свой вопрос и переадресую лично GenaS: чем Вы бы посоветовали утеплить ракушечник? В нашем регмоне почему-то не принято торговать пеностеклом…
SWaG ↗
Это какие-такие причины? 8)
SWaG
Ничем. Практически любой утеплитель - пенопласт, экструдированный пенополистирол, ваты (включая эковату) - менее экологичны, чем газобетон или пенобетон. Поэтому давайте решим сразу - Вы за экологию боретесь, или это Ваши тараканы - не использовать газобетон/пенобетон.
Разве что пеностекло решит Вашу проблему. Но стоимость решения я даже комментировать не хочу - грустно.
SWaG
Пено- и газо- бетоны не рассматривая по экологическим причинам. …………….. чем Вы бы посоветовали утеплить ракушечник?
Действительно какое-то противоречие, не находите?
SWaG ↗
Газосиликат автоклавный экологически чистый материал. По всем своим свойствам равен и/или даже превосходит дерево. Я бы сказал это - каменное дерево. Только в отличии от дерева не требует пропиток антисептических и антипиренных, которые сразу же делают дерево не экологически чистым. Не горит. Казалось бы банальность, аж уши режет. Но вот когда три - пять лет строишь, обставляешь, обыхаживаешь, вкладываешь деньги и не меньшие, чем в каменный дом, а в одну прекрасную зиму он по ряду причин взял и просто сгорел… Потом люди уже строят из камня, перекрытия бетон, стропильная система Сталдом, кровля ЦПЧ. И внутри: полы керамика, мебель металл, стекло и немного кожи… чтоб ваще нечему было гореть… и в итоге получают супер - пупер теплоинерционный экологически чистый дом. Чё та я увлёкся… Ракушечник материал супер. Но его надо класть на раствор, а не на клей, да и сам он почти в три раза холоднее. Но если нет в округе газосиликата, а есть ракушечник, то я тоже бы выбрал ракушечник.
Дополнительное утепление - это для санации ранее построенного. Новое строительство заряжать сразу с утеплением, это только в крайнем случае, когда психологически приемлемой толщины однородной стены в 60 см уже ну никак не хватает. Если Вы категорически за ракушняк, то 60 см ракушняка вполне проходят по украинским нормам (установите в проге в верхнем окошке не Российские, а Украинские нормы). Либо 40 см ракушечника плюс 10 см насыпного утеплителя перлита, вермикулита, поровера, пенокерама и т.п. Но никак не вату или ППС. Ну и облицовочный кирпич.
И в чём противоречие? пено- и газобетоны получают путем добавления вспенивающих материалов, а ракушечник это можно сказать - морепродукт.
SWaG добавил 06.04.2010 в 16:31 Спасибо за ответ GenaS. Так и поступлю, только поищу в нашем регионе предложенными Вами утеплители, чтоб просчитать экологичность ну и себестоимость. Еще раз СПАСИБО!
SWaG
В том, что отказываетесь от ячеистых бетонов, по псевдоэкологическим причинам, и тут же собираетесь утеплять ракушечник пенопластом:oops::wink:
Товарищ думает что что-то вредное ну ни как не сможет пройти сквозь толстый и тяжелый ракушечник авось не пройдет а если даже чуть-чуть пройдет авось ни чего не будет другие же делают и живут. Вспомните дедушку Дарвина чем заканчивается такая жизнь
Winder ↗
.. не собираюсь а собирался, полистав этот форум, закрались сомнения, вот и поднял этоту тему, т.к. про ракушечник здень ничего не нашел.
Планировал класть стены из арболита, но крымский производитель в кризис накрылся. Поэтому буду использовать ракушняк стена в один камень, на утепление посчитал теплую штукатурку, по моим прикидкам 2 см “Термовера” плюс 40 см ракушки дадут R=2.4, для Крыма самое то. Рассмотрите как вариант теплую штукатурку, их сейчас много разных.
От лукавого все эти штукатурки да небось дорого посмотрите в сторону кирпич плюс ГС плюсов то гораздо больше и ветка тут есть обсудили уже все
Ракушечник 50-60 + 0,5 кирпича и для Мелитополя больше не надо ничего утеплять
Утепление и отопление взаимосвязаны, и вопрос этот, после некоторого рубежа, чисто экономический, просто посчитайте разные варианты, и найдите свой оптимум.
petrovserj ↗
есть подводный камень. рарушку делают тапереча “сороковку”, а на самом деле она всего навсего 36см…. Может еще какие-то мысли будут… Спасибо.
Утепляйте, пожалели одажды из-за того, что так не сделали..
SWaG
Дык, это даже лучше! В три версты со смещением швов, перевязка в полтора блока через ряд, не связанных будет опять тока по три ряда и главное мостики холода перерезаются!
