Господа, подскажите, сколько, исходя из Вашего опыта, необходимо оставить места вокруг пятна застройки и размеры проездов : минимально/для комфортной работы?
сколько места не оставь, а всё равно мало будет. Самое главное, что бы кран мог стать так, что бы смочь положить всё что нужно (естественно сначала взять что нужно, а потом уже положить).
сколько надо в среднем под кран?
Если планируется использовать бетононасос, то организация площадки под него и миксер может оказаться наиболее проблематичной (как по свободному месту, так и по прочности грунта). У меня, по крайней мере, она потребовала дополнительной подготовки.
Bothar ↗
можно подробнее?
Demonarius
можно подробнее?
Это лучше у конкретного исполнителя интересоваться, т.к. требования могут различаться. Ко мне на участок приезжал специалист от фирмы сдававшей в аренду бетононасос. Он оценил масштаб работ и выдал свои рекомендации. Например, обычно пишут, что недопустимо наличие воздушных кабельных трасс в районе работы бетононасоса, но в моем случае это не помешало. Однако площадку (примерно 4х10 метров) под бетононасосом пришлось усиливать дополнительным слоем утрамбованного щебня, т.к. стрела бетононасоса должна была выдвигаться на >15 метров в сторону.
В остальном мне хватило линии шириной в 3-5 метров вокруг пятна застройки, чтобы комфортно подгонять технику и разгружать материалы (под складирование было занято почти все свободное место на участке). Сосед же в гораздо более стесненных условиях строится без особых проблем. Главное, на мой взгляд, - это организовать удобный заезд на участок для габаритной техники.
