Ориентирование дома относительно сторон света.
сухов000721.01.2015
Если позволяет пространство участка, можно ли ориентировать дом (все наружные стены одинаковой длины) из пеноблоков строго на юг или все таки ориентировать на юговосток, югозапад и примерно под каким углом? Думаю ориентировать строго на юг будет более лучшим вариантом так как будет в доме более светлее и соответственно теплее зимой.
А вы все стены строго на юг считаете более лучшим ориентировать?
Я же ясно написал ориентировать дом. Смысл играть непонятки?
Ориентировать “стены” не нужно.Ориентировать нужно планировку (помещения) и окна. В этой теме про планировку можно почитать,вначале как раз про стороны света.
я эт просто шутить пытаюсь: вот как вот выглядит дом, сориентированый строго на юг
Други я лично не ориентирую дом строго на юг, так как зимой это конечно неплохо - всёж света больше, но зимой его вообще мало, то есть это погоды особой не сделает - будет больше того чего и так практически нет… это как хорошая новость в анекдоте “зерна нема - есть будем лебеду но её много…” зимой света и тепла будет много из того что его вообще нет… А вот летом будет перегрев - летом в жару стоит задача борьбы с избытком солнечного излучения… юг нужно затенять - или естественным путем (посадка лиственных деревьев) либо искусственно - снаружи дома жалюзи маркизы навесной фасад с внутренней вентиляцией, большие свесы крыши делать… Лучшим решением будет диагональное положение здания - по отношению к оси юг-север. Тогда всем фасадам достаются доли тепла - нет мёртвых непросвечиваемых зон. Обычно если стена чисто на север там холодно сыро, влага плесень и так далее. Ориентируйте здания диагонально и лучшие участки это так же диагональные…
Спасибо за ответ все стало понятно с ответом полностью согласен буду строить и ориентировать дом диагонально.
Подумав и поразмыслев полностью согласен с автором спасибо за содержательный ответ.
Хорошо Вам, хочу диагонально, хочу - попендикулярно))) мне вот условие поставили - хорошо освещенное помещение с окнами на север без попадания прямого солнечного света((( ладно бы каприз, ан нет, технологическое требование…
г-н ип (ip). видать вы очень грамотный специалист с узкой специализацией.
Обознатушки))) Мну только заказчик профессионально разработанного проекта небольшого дома, в котором предусмотрена художественная мастерская. Семья, однако…
