Поднять участок - глина, суглинок или плодородный грунт
Сергей06.11.2014
Имеется участок 1200 м.кв. Нужно поднять уровень на 1м. Знакомый предлагает на выбор любой тип грунта.
  1. Глина
  2. Суглинок.
  3. Смесь песка мелкого щебня и суглинка.
  4. Верхний плодородный слой почвы с поля. Вопрос : Какой грунт лучше всего завозить и как его укладывать? Пока думаю так: Снизу 1 м суглинка - укатываем колесным трактором сверху 30 см. плодородного грунта - трактором стараемся не укатывать. Весной, после усадки, подсыпать еще плодородного грунта до требуемого уровня. Прошу высказаться нет ли у меня тут ошибок. Спасибо.
1 метр суглинка трактором да и нечем другим не укатать в принципе. Будет сам собой усаживаться лет 5. Если надо быстрее то можно использовать кулачковый каток количество проходов можно ограничить а толщину слоя увеличить с 0,3 до 0,5 м не дорога же.
1м суглинка + 0.5 м плодородного - много не будет? На сколько вообще осаживается насыпной суглинок? Не понял нужно ли укатывать плодородный грунт? Имею колебания - не лучше ли вместо суглинка песчанно-гравийно- грунтовую смесь уложить? Меньше будет вода стоять. А может только плодородным засыпать?
Сергей
Тут палка о двух концах. Водопроницаемый выстилающий грунт будет способствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя. Будут уходить вниз вместе с водой. Я бы не стал. Суглинок, а потом уже сверху плодородный слой. Да и то не везде…
hudoi ↗
И, вероятно, сильно уменьшит капиллярный подсос влаги и летом плодородный слой пересохнет.
Если суглинок чистый (без чернозема) - толщину плодородного слоя я бы увеличил.
