Добрый день. Хочется услышать мнение экспертов по поводу такого пирога стены (изнутри наружу):
  1. Полнотелый кирпич - 38 см.
  2. Гзосиликат - 30 см.
Или может не заморачиваться и просто строить стену полностью из газосиликата, сантиметров 50? Но хотелось бы иметь теплоемкие стены.
Bloody Eagle ↗
Теплоёмкими должны быть внутренние стены, если имеется такое желание. А ограждающие должны сопротивляться проходу, зимой - морозу снаружи, теплу изнутри, летом - теплу снаружи, прохладе изнутри. Так что лучше для теплового комфорта, внешние стены из ГС 500мм, а внутринние, и несущие и перегородки, из полнотелого.Хотя варианты комбинирования могут быть разными, если лишние усложнения и затраты не напрягают. Эта идея обсуждалась достаточно широко на форуме, почитайте.
у нас все так строят (татарстан). снаружи выглядить крепко, а внутри тепло. если вы живете без частых отключении газа и эл-ва, то лучше не заморачиваться большинством обсуждаемых тута вещеи - дешевле выидет.
Эдик ↗
нда батенька… и ничего то Вы не поняли…
Посчитайте разницу теплоемкости вашей стены и стены из газобетона и станет понятно что надо строить просто из газобетона. Пирог имеет смысл - но тогда утеплять надо не газобетоном а чем нибудь более эффективным и кирпич будт не 38 а 25 см. И стена будет не 68 а 40 см
А зачем критиковать? Можно просто по-науке: Для расчета коэффициента теплового сопротивления конструкции используют формулу: R = Н / λ , где Н – толщина стены (м), λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/МхГрадС)
Для Татарстана нормативное значение коэффициента теплового сопротивления конструкции (Rо) должно быть не менее 3,4 (м2ГрадС/Вт)
Ваша стена: Кирпич глиняный рядовый λ=0.81 Толщана: 0.38м (1.5 кирпича) R=0.469 Газопенобетон, газосиликат 1000кг/м. куб λ=0.47 Толщана:0.4 R=0.851
Ну можно еще конечно посчитать R слоев внутренней и наружной штукатурок (гы-гы), но и с ними… Вам точно хватит?
Вывод: Для соблюдения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» необходимо применение утеплителя в ограждающих конструкциях. Приведу расчет термического сопротивления для утеплителя Эковата (λ – 0,038 (Вт/МхГрадС) 0,06м даст R=1,58 0,07м даст R=1,84 0,08м даст R=2,1
Bloody Eagle ↗
Полагаю, Вы имели ввиду газобетон под №2? Если так, то вариант - неплох, более того - обсуждался и предлагался Экспертами.
Вопрос только в связях слоев.
paulch
речь явно об автоклавном ГБ, иначе пирог смысла не имеет, а в этом случае Ваш расчет - неверен, т.к. не та λ
тепло должна держать хорошо
Уважаемый, давайте вначале уточним для какого климатического района вообще строим и что строим, а потом уже можно говорить о критике конструкции стены.
Пенобетон (Газосиликат) толщиной 50-60 см, сойдет. Без всяких заморочек.
Виктор Харин ↗
Сойдет для чего? На какие нагрузки? На какие перепады температуры? Чтобы давать такие советы, надо узнать чего и где строим.
вот и ещё одна попытка обсудить интересную мне тему закончилась ничем……
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Что значит ничем? Покритикуйте сами, я лично задал вопросы, но вот ответы так и не получил. Если проектировать стену, то надо знать зачем, где и для чего, а так рассуждать ( ничем не закончилась) - это как то неправильно.
