Добрый день. Читаю форум второй годик, и сам созрел с построй. Выношу на баш суд мой проект. Некоторые идей позаимсвованныэ у Избы. Матерялы стен, перекрытий велох. Знаю что Андрей иво хаил, но так как я ближе к Европе (Литва) то у нас эти пенопласт нормалный ставят. А все кирпичи/блоки очень много брака бывает при постройке. Вентиляция принудительная + рекуператор. из кухни идет через гардеробную вверх и там уже рекуператор + вент каналы других комнат. Трубы канализации соединиаются в под главным сан узлом.. от кухни идет под теплым полом, от маленького санузла что окала кателни - под лестницей.
Стены 15 см пеноплисторола, мансарда 25 см пенополисторола. Под отмосткоий еппс 5см..
Дом имеет полуподвал + 1.5 этаж, фундамент мелко заглубленный с утеплением. 4 уровня, то есть: -0.9 : баня, котельная, санузел и кладовая. 0.0 : кухня, тамбур прихожая и жилая комната. +1.5 : Санузел и рабочая комната. +3.0 3 спални комнаты.
жду комментариев
Самому ненравится: нету как удобно разместить кладовую. И то что она будет теплой. Теперь она будет под лестницей.. + изолаиция изо всех сторон. Дымовая труба начинается ~ 1.2 метра от пола, так что греть не должна.
И также личное СПАСИБО Андрею за сайт. Очень помогло при разговоре с архитектором/продавцами
юг :
запад :
север :
восток:
Гараж на 3 машины и пенополистирол!!!!
Н-И-П-А-Н-И-М-А-Ю!
Гараж на одну мащыну. Там навес между домом и гаражом. Все, небудеть пенопласта. В и итоге точного подсчета, поротерм несильно дороже. А то после этого форума нeoхота ставит в стену пенопласт..
а то поночам неспится :)
пенопласт в велоксе можно заменить керамзитом, пеностеклом, торфоблоками да и много еще чем.
Осевые линии сильно мешают восприятию.. Мне “не понравился” туалет на первом (-1) этаже. Будет не удобно. Заходиш с улицы разулся, разделся, помыл ручки и пошел кушать или смотреть телефизор.. В вашем случае придется мататься туда-сюда по лестнице. И выход с гаража, как я понял происходит по маршруту.. гараж - вниз - коридорчик - вверх, а веть именно по этому маршруту придется таскать пакеты с продуктами на кухню.
Да, с этим согласен. Но там у нас ведь кладовая с на -1 этаже. Тогда может просто дом не углублять на -0.5 метра в землю а делят уровень -1 этажа вровень с уровнем земли ?
для лучшей читабельности
Зацените маленькие изменения: подняли уровень полуподвала на 0.5 м; 1.5 этаж тоже поднят на 0.5 м. В итоге стало меньше лестниц. Что вы думаете по этому поводу?
Разрезик бы дали по фронту здания в районе лестниц - тогда бы всё было наглядно, пока вижу два белых пятна… - какой уровень грунта где 2 машины под навесом? Он тоже -0,5м? Вроде ступеней нет… Интересно почему крытый гараж разъединён с домом через навес - в чём тут фишка? В том что снизили высоту уровня где сауна и котельная - верно - им высокие потолки не нужны :) Вообще интересный проект… только вот путь в санузел где ванная через лестницу из спален (особенно ночью) мне кажется неудачный вариант - нужно бы главный санузел вытянуть на “верхний уровень” мож с жилой комнатой местами махнуть? И коридорцик куда три двери выходят тесноватый мне так видится… И я не понял - что за унитазом - камин? Выход на участок есть - вроде сзади площадка и ступени нарисованы, а двери не видать… да и прохода вроде нет…
Спасибо за ответ !
Почему такой гараж?
  1. не надо утеплять двери гаража или стену между гаражом и комнатами
  2. машине лучше когда холодно и хорошая вентиляция, чем тепло и душно
  3. меньше запаха/ шума. + я любитель работать ночами.
  4. поетапность строек. То есть, сразу только домик 1 + 1.5 этаж, а потом, по мере надобности гараж, навес и 2 этаж.
Уровень навеса +- -0.5 -0.75 , здесь есче неопределился на сколка буду заглубят фундамент, то что будет мелкозаглубеллныи + еппс это уже определились.
Думали и про санузел на 2 этаже, но тут как плюс был толка такой что ближе ходить за то минусов:
-Более проблемная проводка труб -Доити ближе, но для других комнат более шумно ночью -и пункт 4 ;) то есть ванная нужна сразу, он был как и основной.
Да, там за санузлом минимальный камин :) больше как декорация.
И про выход на террасу согласен. Но там пока что ничего удобного не придумали. Коридор будет 1.5 метра, тут проста старый вариант.
