Помогите подобрать фундамент!!!
Евгений12.02.2015
Добрый день!!! помогите подобрать фундамент!!! 1-этажный дом, деревянный. Тип грунта: 500-600мм чернозем и ниже суглинок!!! Заранее спасибо!!!
Лёгкие постройки неправильной формы, распластанные по большой площади, более требовательны к грунтам. По представленным данным нельзя сказать, какова несущая способность грунта, насколько постоянны его свойства при сезонном изменении водонасыщения и других условий, насколько равномерно они распределены по всей площади. По уму - надо начинать с геологии и делать расчёты разных конструкций фундамента, на основании которых и делать выводы.
Спасибо!!! А плитный фундамент в моем случае можно рассматривать??? Например толщиной 400мм
Евгений ↗
Только если вы миллионер. Долларовый.
Евгений ↗
Гораздо дешевле, надежнее и правильнее–геотекстиль, песок 30 см, щебень 20 см..Далее–подошва–250-300 мм–высота.(не надо метр заливать)И ширина..не менее 400, а лучше 600 мм-. [Вложение 13661 не найдено][Вложение 13662 не найдено]
Подошва такая работает только от смещения в горизонтальной плоскости. Возникающих вертикальных нагрузок она в общем случае не выдержит (достаточно взглянуть на схему армирования), и вся надежда только на то, что “дерево всё простит”. Чтобы понять, какой примерно должен быть “честный” фундамент, надо рассчитать балку соответствующей длины (15 м) на упругом основании под реальными нагрузками.
Добрый день!!! Спасибо за ответы!!! А если рассмотреть такой вариант!!! Снимаем 300 мм чернозема ( слой чернозема 600мм) далее засыпка песком, который каждые 100мм утрамбовываем и поливаем водой, далее подбетонка 100мм, вязка арматуры ф12мм, установка опалубки и заливка бетоном (толщиной 300мм) марки 300. После утепление ЭППС 50мм: торцы плиты, отмостка и пол под стяжку!!! Будет ли работать такой вид фундамента????
под каменный дом надо весь чернозём снимать. не ленитесь, не жадничайте сейчас, потом переживать меньше поводов будет.
Евгений/// ↗
У меня же деревянный и одноэтажный дом
Есть много вариантов для деревянного дома. Можете почитать в интернете СТАТЬЮ по вашей теме!
