Фундамент: Мелкозаглубленная лента: ()
Снимаем верхний слой земли порядка 0.3м на площади на 2м большей, чем внешняя длина стены, льем фундамент из железобетона, утепляем фундамент с внешней стороны ЭППС толщиной 0.1м, теплая отмостка из того же ЭППС толщиной 0.05м гидроизоляция – до или после ЭППС, нужна ли гидроизоляция под пятой фундамента.чем отделывать ЭППС расположенный ниже уровня грунтаПолы: Бетонные по грунту: Песчаная подушка, полиэтиленовая пленка в несколько слоев с выводом ее на верх фундамента, стелим ЭППС 0.08м, сверху керамзит 0.25м, армированный дорожной сеткой керамзитобетон 0.1м, выходим на верхний уровень фундамента
- не начнется ли при таком варианте накопление паров в керамзитной засыпке
1 Этаж:
Стены 0.4м монолитный керамзитобетон (1000кг/м3) с воздушными пазухами, с внешней стороны ЭППС 0.1м, штукатурка. В обозримом будущем планируется достройка второго этажа. тут один вопрос, точки росы- согласно полученным расчетам Т.росы= 15,3гр., т.е. точка росы приходится на керамзит, фактически я должен использовать керамзитобетон толщиной 0.3м и ЭППС 0.2м или керамзитобетон – 0.4м и ЭППС уже 0.25м или есть другие методы вывода точки росы из стены в утеплителькак видно из прилагаемого эскиза, в центре помещения планируется колонна из того же керамзитобетона- 0.5х0.5м на которую лягут железобетонные балки, на сколько балки должны заводиться на керамзитобетон или достаточно как на плитах перекрытия 0.12м. (, чердак и крыша
Перекрытие – деревянное по балкам, поверх балок стелем черновой пол на который ляжет ЭППС- 0.2м Чердак – холодный, не утепленный
Крыша- двускатная, крытая листовым железом, угол наклона 15-17гр, со свесами 0.5м (больших свесов я в Волгограде не встречал, даже на памятниках архитектуры) что сверху стелить на ЭППС или достаточно заделать щели между плитами ЭППСчто делать во влажных комнатах с потолком при деревянных перекрытиях, где-то читал, что подшивать их нельзя
