Необходимо утеплить (каким - либо образом) стены в будущей ванной! Они всего в 1 кирпич. Проблема вызвала полный ступор с нашей стороны т.к. утепление возможно только внутри помещения. Что можно сделать? и как быть ?:confused:
Материалов для утепления стен влажных помещений изнутри множество… От пенстекла до экструзионного пенополистирола, если нет первого, то сто процентов есть второй. Технология на картинках, в магазине, на сайтах производителей… Важно, чтобы они были НЕ паропроницаемы, либо применить НЕ паропроницаемые спец. плёнки. В чём ступор то??
Где у вас такие стены тонкие, дом… этаж… - обстоятельсва плиз выложите.
Гена С меня восхищает, ваша уваеренность, что можно с лекгостью (для утепления микро ванны) купить пеностекло или высокой плотности пенопласт (экструзионного пенополистирола). Поверьте, это далеко нет так, вот у нас на КМВ (1000 000 жителей) купить но первое ( невозможно) ни второе (если вы не крупный подрядчик) не возможно, есть только вата (урса всякая) впененные поэлителен, и пенопласт 5 и 15 марки по цене 150 руб лист 1*2 метра тощиной от 2-10 см
Олег, пеностекла и у нас в Волгограде нет, но наверное можно заказать, привезут. Вопрос - почём? А может и есть надо поинтересоваться… … Вопрос серьёзный, а площади ничтожны… З.Ы. Извините, а что такое “КМВ”, не догоняю…
КМВ -Кавказские минеральные воды (7 городов), Ставропольский край, россия, планета земля (мать ее). ТАк вот пеностекло- летом звонил узнавал -15 кубов(на целый дом, а не ванну) 96 000 руб. доставка до ворот из Питербурга. Вообще утеплить можно так, я так сделал: находите магазин, где отовариваюся все местные конторы, делающие наружную рекламу (обычно это магазины “Гельветика М”) покупаете вспененый ПВХ листы необходимой толщины (московского производства (дешевле немцев и качественнее венгров) лучше 10 мм. примерно 4500 рублей за 6 м кв. Второе покупаете металический профиль для гипсокартона и местный пенопласт толщиной 3 см ( по толщине профиля. теперь монтаж. профиль по стенам, между профилями пенопласт (или монтажную пену) и обшиваете все это вспененым ПВХ, саморезы немного заглубляете, потом промазываете их силиконовым герметиком и для красоты, закрывая саморезы, клеете фигуные пенопластовые фиговины (забыл их название), также промазываете стыки между листами ПВХ и закрываете декоративно, тоже можно и с потолком сделать, но важно тогда все прогерметизировать. И ОСОБО ВАЖНО - КАЧЕСТВЕННАЯ ВЫТЯЖНАЯ (окно всегда приоткрытое или труба на крышу в чердак) И ВТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (внизу двери в ванну решеточку вставить). Все можно пользоваться , кстати керамическая плитка не нужна, ПВХ можно просто покрасить ПФ краской или эмалью ( но если будете пользовать открытые пенопластовые молдинги, по эмаль их растворяет). Поверьте вспененые ПВХ это супер материал, он выдерживает даже урагаы и 40 градусные морозы и 70 градусную жару, можно содать из него любую форму с помошью промышленного электрофена.
Олег Балуев
Поверьте вспененые ПВХ это супер материал…
Настолько, что: “Согласно заявления Международного совета производителей упаковки,использование изделий из ПВХ в пищевой отрасли было полностью запрещено в США, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Европе. Причина – высокое содержание токсичных веществ.” Не зря же Вы пишете:
Олег Балуев
И ОСОБО ВАЖНО - КАЧЕСТВЕННАЯ ВЫТЯЖНАЯ И ВТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ..
sergg зря язвите, ведь это в ванной, а вытяжка нужна, чтоб исключить проникновения влаги между стыками ПВХ и попаданию их в стену, она эта стена и так влажная и холодная, а тут еще и доп. влага. Про вредность согласен, но покрасте ее краской и забейте, она вредна, когда попадает под прямое солнечное излучение и при взаимодействии с солями и нагреве при этом. Тем более в ванной вы в день находитесь максимум 20-40 минут в день, а вот когда около Вашего дома поджигают мусорники, Вот реальный вред и токсины. Себе сделал, так поскольку не было выбора (тонкие перегородки 6,5 см) и необходимо было обезапасить потолок от влаги (сверху над ванной кладовка). Все познется в сравнении: еще пример, данный ПВХ клеится немецким клеем на основе цианидов (так вот вонь и вред от него такой, что полчаса работы с ним (рекламщики клеют постоянно) равняется по воздействию 10 годам выделения вредных веществ из ПВХ при нахождении их в агресивной среде (кроме огня). У меня, например три дня работы с ним (клеил коробку для барахла всякого) пять дырок в зубах (эмаль просто сыпется от этого клея). ТАк что берите подобный ПВХ, или можете взять оргстекло эластичное (такое тоже есть) и саморезами не пользую этот клей (название космофен)
Абсолютно не язвлю. Просто ввожу в курс дела. Еще цитата из той же статьи: “По сообщению First Finance and Economic Daily, обертка из ПВХ является весьма токсичной для человека. Содержащиеся в ней вредные вещества легко проникают в окружающую среду. Если они попадают в человеческий организм, то могут привести к так называемому канцерогенезу, вызывающему в последствии рак молочной железы, врожденные дефекты, мужские репродуктивные проблемы и даже умственные болезни.” Мультик “Мадагаскар” смотрели? Там Алекс (или Марти, но это не важно) произнес замечательную фразу: “Тебе это надо? Мне - нет!” ЗЫ: статья о том, что китайцы до сих пор пользуются ПВХ упаковками. Но их миллиард, они могут себе такое позволить. Мы - нет.
Понял, так Вы приводите статью (про продукты и одежду), я привожу реальный опыт. У человека был вопрос, как утеплить, я предложил изолировать помещение от холода из стен. Можно конечно много всего предлагать, но насколько реальны все эти способы. Для разнообразия еще один реальный вариант. 1 найти пенопласт достаточно высокой плотности (чтоб саморезы держались) приклеить и прикрипить его в стене изнутри, потом обтянуть его сеткой, отштукатурить и положить сверху плитку (возможно чуть более экологично, Но значительно сложнее, толще пирог получается (может не хватить места). В моем варианте можно ПВХ заменить наборными панелями (в любо м магазине, название хоть убей не помню). и специально для sergg: кбе, рехау, веко и т.д. (припоминаете рекламку надеюсь) так вот все эти пластиковые окна сделаны из ПВХ (не вспененного) причем большая часть их ПВХ китайского производства, они стоят повсеместно, в сотнях тысяч квартир наших граждан, думаю у вас тоже. Так, что прежде стоило бы об этом кричать в первую очередь, так как именно ПВХ в окнах находится в самых агресивных условиях - прямое солнце, воздух с примесями постоянная влажность и активные соли (особенно в москве).
Олег Балуев
и специально для sergg: …пластиковые окна сделаны из ПВХ (не вспененного) причем большая часть их ПВХ китайского производства, они стоят повсеместно, в сотнях тысяч квартир наших граждан, думаю у вас тоже.
Поверите или нет - но я ПРИНЦИПИАЛЬНО пластиковые окна не ставил, не ставлю и не буду ставить. Более того, всем своим знакомым категорически не рекомендую. А вообще, кроме ПВХ есть море других пластиков. Менее вредных. Может, из них повыбирать? :)
Рад видеть, в Вас, приверженца дерева (про окна). Про другой пластик, есть оргстекло (в тех же магазинах) оно однозначно лучше, но с ним на порядок сложнее работать. (есть даже зеркальный (камень брошеный ни по чем)
