Потрескалась кладка из пенобетона!
Енот18.05.2010
Друзья! История такова: Мос. Область, Бронницы. Два года назад залил фундамент 10х12. Общая высота 2 метра, подземная часть 1.5 метра. Армирован. Две перегородки с такими же характеристиками. Почва - песок. Уровень грунтовых вод высокий (где-то 1.5 метра как раз). Через год (прошлой осенью) возвели стены из пеноблоков. 40 см. толщина стены из двух блоков по 20см. Использован клей. Между этажами залит армопояс, перекрытия - ж/б плиты типовые. В апреле сего года часть оконных проемов так же заложили блоками на клею (не понравились слишком большие окна). И вот в мае, как наступила жара, пошли трещинки по клею и по блокам! Причем как по прошлогодним так и по апрельским! Фундамент абсолютно целый, без намека на трещины даже малейшие, армопояс так же целый. Трещинки встречаются по всему дому на всех этажах. Подрядчик говорит так и должно быть. Стало жарко, блок усел (с). Характеристики клея и блока разные - вот и результат. Живите и радуйтесь. Фото прилагаю: Ваше мнение? Кто виноват и что делать?
Волноваться не стоит, ничего страшного.
Вы не первый и думаю не последний встречаетесь с этой проблемой ,дело в том что пенобетон штука капризная при его изготовление не соблюдаются технология ,прежде всего купит его спросите, а лучше посмотрите как его изготовляют какой применяют песок для пенобетона нужна мельница чтобы молот песок, а она дорогая вот и блок получается не так как по технологии ,по фото ясно что пенобетон не молотый применяли песок в нижней части уплотнение а верхней нет а должна вся одинакова смесь быть ,проще по пузырькам что верху что внизу и ещё зависит от Пеноброзователя какой применяют и от других факторов тоже всё.
А по мне так пузырьки равномерно распределились… да и кто из не строителей знает какой он должен быть, и кто поймёт правильно ли его изготавливают, если даже и будет смотреть на процесс… Приходится верить на слово продавцу. Про равномерность пузырьков хороший совет, надо обращать внимание, но лучше прежде чем строить из подобных неавтоклавных пено и газобетонов надо дать им высохнуть (купить и пусть полежат на стройплощадке месяц-два под тентом) и тогда никаких усадочных трещин не будет.
Спасибо за ответы. Пеноблоки простояли больше полугода, прежде чем треснули. Даже если их клали сразу из производства, высохнуть успели. Вопрос вобщем-то простой: будут ли они трескаться еще. Сейчас вроде не трескаются больше… А завтра? А через год? Внутренние стены штукатурятся по сетке. Будет неприятно увидеть трещину, ибо дорого.
Уважаемый товарищ Енот, как там ваши стены? Растрескивание прекратилось? Принимали какие-ть меры?
Пока всё нормально. Тьфу 3 (три) раза. Изнутри оштукатурено. Снаружи фасад. Если зиму - весну простоит, значит всё точно хорошо.
