Почему в Европе окно ставится вровень с наружной стеной?
Здравствуйте! Задался вот таким вопросом: почему у нас окно почти всегда устанавливается в середине оконного проёма, а у них (Европа) чаще ближе к улице(заподлицо с наружной стеной)? Спасибо!
Кайл ↗
Наверное потому что много каркасников -а там стены тонкие если утопить как у нас окно выпанет внутрь:D.
Второй вариант: они жадные - экономят место на подоконниках для цветов. :)
Не, Кайл, наблюдение неверное. Если уж обобщать, то фразой: “окна везде ставятся в проем примерно по одному принципу”. Вы лучше конкретные примеры фотками изобразите, тогда будет о чем поговорить.
Согласен! Был не прав! Судя по фоткам европейских улиц в поисковике ,окон вровень с наружной стеной практически нет. Сработал стереотип заложенный телевидением. Раз окно открывается снизу в верх, стекло окна заподлицо наружной стены, ставни - то это у “НИХ”, то-бишь в Европе. Но вот стоило набрать “улочки Европы” ситуация изменилась и такие окна стали появляться не только в Люксембурге но и в Праге и других городах. Вот примеры
Кайл
Согласен! Был не прав! … Вот примеры
Доказательно… Есть о чем поговорить! :wink:
Наверное, в теплом климате это не так важно. GenaS давал ссылку на методику теплотехнического рассчета. В нашем климате получается (по памяти) втапливать окна надо на 1/3 ширины стены. В Европе, наверное, меньше, в первом приближении - заподлицо. В приложении Кембридж.
designer
Да о чём тут говорить, вроде и так всё ясно. Улицы узкие тёмные, климат мягкий без морозов. Всё.
От расположения окна очень сильно зависит освещённость, выдвигая окно ближе к наружной стороне мы её повышаем. Морозов нет, бояться промерзания откосов не надо.
У нас в нашем климате чисто компромисс. И по освещённости и по условию не промерзания откосов. Грубо говоря по середине стены, или в зависимости от ее конструктива, в тёплой зоне 10 градусов и выше.
В строительстве полный дилетант. Хочу просто поделиться своими наблюдениями. Очень удобно когда окно выполнено из двух рам. Одна рама заподлицо с наружной стеной, а вторая примерно посередине оконного проёма. На лето внутренняя рама снимается и прячется на чердаке, в кладовке. В место неё устанавливается москитная сетка. При строительстве нет необходимости в наружных откосах. На них не наметает снега и с утеплением стены в месте откоса наверное выгоднее получается. Сам оконный проём проще в строительстве. А, ну попробуй оштукатурь четыре откоса, что бы ровно, прочно надёжно и красиво. Требуется серьёзная квалификация. Вот ещё не маловажный момент-СТАВНИ. До момента пока не начал читать строительные форумы относился к ним, как к чему-то архаическому. Но теперь ситуация кардинально изменилась. В моём будущем доме они будут обязательно! Так вот о ставнях. Крепить их непосредственно к вынесенной на фасад раме куда более проще и дешевле, что тоже не мало важно. Конечно конкурировать с пластиковыми окнами двух рамному исполнению сложно , НО думаю есть над чем подумать, особенно мало бюджетнику.
Кайл
… Очень удобно когда окно выполнено из двух рам. Одна рама заподлицо с наружной стеной, а вторая примерно посередине оконного проёма. На лето внутренняя рама снимается и прячется на чердаке, в кладовке. …
я такое видел: обычно после второго раза эта операция не выполняется - это раз, а еще много зависит от уровня шумов на улице… я лично на ночь закрываю окна полностью (живу в городе)
Кайл
.. При строительстве нет необходимости в наружных откосах. На них не наметает снега и с утеплением стены в месте откоса наверное выгоднее получается. Сам оконный проём проще в строительстве. А, ну попробуй оштукатурь четыре откоса, что бы ровно, прочно надёжно и красиво. Требуется серьёзная квалификация. …
у меня оконные проемы сделаны с так называемыми “четвертями” - лицевой кирпич на четверть выступает в оконный проем… - откосов нет, ничего штукатурить ненужно. а ствни - это здорово, но как то всё же нужно их увязывать с общим видом, и как быть если более одного этажа?
Не очень понимаю. Купил себе шесть двойных стеклопакетов без рам-буду вставлять их вместо наружной рамы в деревянную коробку заподлицо со стеной. В чем я неправ? Возможно, надо теплоизолировать пять миллиметров где проходит металлическая полоса с силикагелем. Где еще могут быть ттеплопотери? оставляю по периметру минимум щели -где пенить буду, а где и герметиком. В планах сделать открывающиеся окна-флюгерного типа. Алюминиевый уголок внизу и вверху. К нему крепится на п-образной полосе сверху и снизу короткие оси с ответом в коробке. Окно вращается на вертикальной оси.
Проблема в узких рамах. Внутри стен и оконных блоков перепад температур от наружных российских -25..-40 до внутренних +20 градусов. Где-то посерёдке стена имеет температуру 0 градусов. Толщина стены больше толщины рам. Происходит вроде К.З. - короткого замыкания. Холод пробирается внутрь из стены в оконный проём сбоку за узкой рамой, т.е. через откосы. Которые приходится утеплять во избежание теплопотерь и конденсата.
denisFL ↗
Доброго времени суток! Как я понял - шесть стеклопакетов в шесть окон) Однако если же шесть стеклопакетов в одно окно…:good: А что, ежели вставлять в коробку просто стекло-четверочку заместо стеклопакета, или очень шумно? У одного стекла лучше светопропускаемость, чем у двух.
На зиму можно и еще стекло вставить дополнительно, чтобы убрать короткое замыкание. Или утеплить проемы пенополиэтиленом? Стеклопакеты все же проще отдельного стекла-стекло закаленное качественное, силикагель внутри, привезут, а цена 1200 руб за кв.метр-не кусается.
