Не знаю в какой раздел форума написать, поэтому пишу сюда. Надеюсь модераторы перенесут в нужный раздел, если что.
Проектирую дом в 2 этажа с холодным чердаком, вальмовой крышей с большими выносами. Как посчитать площадь остекления? Понятно, что на серверной стороне окон лучше не размещать, на южной окон больше, чем на восточной и западной. Но как узнать, достаточно ли окон я запроектировал? Не будет ли темновато. Не будет ли тепла много уходить через окна. Есть же наверное какой-то оптимум.
МихаилМ ↗
Одна комната- одно окно. В кухне-гостинной 2-3, в зависимости от площади. Очень здорово когда есть окно в большом санузле, в умыальне, особенно если оно выходит на восточную сторону.
Окна разные бываю по размера. Соответственно и света/холода они будут давать по-разному. Нужен оптимум. О нём и вопрошаю.
СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8…
Большое спасибо, это то, что нужно.
МихаилМ добавил 06.12.2012 в 23:45 Может я чего-то не понимаю, но окна какие-то огромные выходят.
Предположим комната 14 кв. метров. Тогда максимальная площадь остекления 2.54 кв. м. Минимальная - 1.75 кв.м. Высота проёма под раму 1.5 метра. Примерно 15 см с каждой стороны съедает сама рама, монтажный зазор и прочее. Замерил это сейчас на своих окнах дома. Выходит высота стекла 1.5-0.15-0.15=1.2метра. Ширина стекла выходит макс: 2.54/1.2=2.12 мин:1.75/1.2=1.46. Добавляем по 15 см с каждой стороны под раму и выходит оконный проём шириной максимум 2.42м, минимум - 1.76м. Как-то очень дофига выходит. Почти всю ширину внешней стены занимает.
Чтоб тепло не терять, придётся какие-то супер-окна брать наверное. Тут у самого тёплого окна () написано сопротивление теплопередаче Ro = 1,31 м2·°C/Вт . У сосны толщиной 18 см сопротивление теплопередаче 0.18/0.14=1.28 м2·°C/Вт . У ЭППС 4 см - 1.33 м2·°C/Вт . Т.е. такое окно примерно как стена из ЭППС 4см толщиной или брус без щелей 18 см толщиной. Светло, но топить придётся ого-го-го.
Не знаю, я когда себе прикидывал, рамы не отнимал. “Проем” понял буквально - дырка, вот и считал площади дырок в стене.
МихаилМ
… Чтоб тепло не терять, придётся какие-то супер-окна брать наверное. Тут у самого тёплого окна () написано сопротивление теплопередаче Ro = 1,31 м2·°C/Вт . У сосны толщиной 18 см сопротивление теплопередаче 0.18/0.14=1.28 м2·°C/Вт . У ЭППС 4 см - 1.33 м2·°C/Вт . Т.е. такое окно примерно как стена из ЭППС 4см толщиной или брус без щелей 18 см толщиной. Светло, но топить придётся ого-го-го.
на заборах тоже много чего пишут… …но собственно дело в том, что сквозь стены уходит какой то не самый значительный процент тепла, ну на дырявую память - процентов 30 что ли, таким образом сводя влияние окон на весьма допустимый уровень.
Можно в стенах дверные глазки поставить. Вот счастье будет. Тепло, не дует, а смотреть на улицу в глазок можно.:good: Хочешь созерцать природу, делай окна. Есть на что смотреть[Вложение 11110 не найдено], делай большие окна. 📎 21-27.pdf 29-03 улитка.jpg Имея вид на реку, грех было делать дырки в стене.
Я где-то видел форму для расчета. Найду - скину.
