Хочу сделать себе на втором этаже электросауну, например как вот эта () Продавцы за такую сауну просят 10 тыс. евриков:eek: Вопрос на засыпку: как такую сауну сделать за нормальные деньги???
А зачем вам на втором этаже электросауна? Вы ж в отдельном доме живёте - можете себе позволить настоящую дровяную печку за несколько сот евробаксов :) и нормальную сауну сделать - не стеклянную :D где парится реально можно… А это типичный вариант для интим салона… ;) :D :)
“Наши люди” на такси в булочную не ездят… :D
:D ну я как то по интим салонам не хожу, потому и не в курсе:D Говорят что электросауна лучше, так как она быстрее греется и с ней возни меньше. Также под дровяную нужен дымоход, а его уже свободного нет, последний под твердотопливный котел забрали. Так как грамотно сделать маленкую сауну в доме для себя любимой???
Я вас проинформировал… :D теперь и Вы в курсе - это - форменная порнуха…:rolleyes: Электросауна вредна - ацтой - я на строимдоме размещал хорошие ссылки на статьи по сауне. Горячий сухой воздух мало переносит тепла, но сильно обжигает легкие. :( Инфракрасная “электрогрелка” вместе с теплом инжектирует в тело эл магнитные волны - не здорово… Вы ещё в СВЧ печке погрейтесь - эффективно очень будет… :D :( Покупайте дровяную печку “финскую” с тонкими стенками из жаропрочного железа, пробиваете потолок и крышу утеплённым сендвичем из нержавейки нужного диаметра (обычно под выход печки - 10см) делаете утеплённое помещение обитое бессмолистой древесиной (не хвойные - липа, осина, опаж - если охота деньги потратить) и паритесь на здоровье! С печки можно снять кожух чтобы ИК излучения было больше и меньше сухого воздуха… Всё… поеду завтра париться… “влес под Звенигородом”… :rolleyes:
вот так всю жизнь:eek: Прийдется строить сауну отдельно:D
Повезло, муж выделил дымоход мне под сауну, так что сауна будет в цоколе:)
Это после ДБН В.2.5-20-2001? ;)
Неа:) , это после душевного общения с любимым.:)
Sevlad ↗
Он запрещает в цоколе делать сауну? Или именно на дровах?
levo добавил 26.03.2008 в 13:17
Никто не запрещает лить воду на электрокаменку (в разумных пределах, конечно, но для пара этого будет достаточно).
levo ↗
К сожалению, чтобы париться нормально при электрокаменке её моща должна быть значительно больше 4-6-8кВт как обычно используют в домашних саунах. То есть маленькая электрокаменка просто тепла не даёт - водой её охладишь и кранты - ни тебе пара ни тебе жара нормального… :( Чего никак не скажешь о печи примерно таких же габаритов на сухих березовых дровах :D - там моща прёт… :eek: и тебе жар и тебе пар без проблем и ограничений - проходил на своёй шкуре. :)
levo ↗
Странный вывод. У них не хватает каналов под дымоходы, а за день до того поста мы с Лаки нашли указаный ДБН и абзац в нем, который разрешает подключать два котла к одному дымоходу (с некоторыми ограничениями естесвенно, но для резервного котла - не существенно)
levo
Он запрещает в цоколе делать сауну? Или именно на дровах?] Мне муж вообще ничего не запрещает:) Просто хотели сделать сауну на втором этаже в большой ванной, но нет там свободного дымохода, так мы её перенеси в цоколь, там есть свободный дымоход под неё;)
Глупо спорить, что дровяная сауна гораздо лучше и приятнее, но это:* чтобы париться нормально при электрокаменке её моща должна быть значительно больше 4-6-8кВт как обычно используют в домашних саунах. То есть маленькая электрокаменка просто тепла не даёт - водой её охладишь и кранты - ни тебе пара ни тебе жара нормального… :( * слишком субъективно. Вполне нормально она греет и в случае невозможности сделать дровяную (в санузле например) это выход.
levo добавил 29.03.2008 в 00:28
Sevlad
Это не вывод был, разве не видно, что это вопрос? За день до этого я ведь не нашел с вами ДБН и не знал о чем речь.
