Сопротивление воздухопроницанию
Stas X-912.03.2010
Друзья, помогите разобраться по этому вопросу. Может здесь обсуждалось, может кто сталкивался, буду благодарен за ссылочки. Интересуют сравнительные характеристики АЯБ, ПБ, Кирпич. УДК 725.001.4:006.354 Группа Ж19 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ НЕКОТОРЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Rи в м2×ч×даПа/кг (м2×ч×мм×вод. ст./кг) Окна, витрины, фонари и двери Стены, перегородки, перекрытия и покрытия 19. Стены кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов 5 20. Степы кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов на наружной поверхности и штукатурным слоем на внутренней поверхности 40 21. То же, со штукатурным слоем на наружной и внутренней поверхностях 70 22. Стены панельные из легких бетонов толщиной 200 мм и более 40 23. То же, из ячеистых автоклавных бетонов 40 24. Перегородки кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 120 мм с расшивкой швов 4 25. Перегородки кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 120 мм со штукатурным слоем с двух сторон 70 26. Перегородки панельные толщиной 60 мм и более 1 20 27. Стыки всех типов между легкобетонными и железобетонными панелями стен, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 10 28. Стыки всех типов между металлическими панелями стен с эффективным утеплителем, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 5 29. Стыки между железобетонными панелями перекрытий и плитами безрулонных покрытий, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 10
В СНИП все есть. Что конкретно интересует? Воздухопроницание зависит от располагаемого давления, а оно от препада температур воздуха, ветрового напора и высоты строения до устья вытяжной трубы. Для малоэтажных строений воздухопроницаемость “сквозь” материал имеет очень малое значение. Другое дело продувание сквозь неплотности (щели), которые могут быть в любой стене независимо от используемого материала.
Собственно интересует сровнение воздухопроницаемости автоклавного ячеистого бетона, и пенобетона, при одинаовых условиях (геометрия и кладка на на клей). Рассматриввается только стена, а не примыкания окон и дверей.
Приблизительно одинаково, будет определятся штукатуркой. Если облицовка кирпичём, то пенобетон меньше будет продуваться.
  1. Стены панельные из легких бетонов толщиной 200 мм и более 40 м2×ч×даПа/кг
  1. То же, из ячеистых автоклавных бетонов 40 м2×ч×даПа/кг
Т.е. данный ГоСт подтверждает что никакого воздухопроницания АЯБ по сравнению с остальными материалами не имеет.
