Здравствуйте. Нужен совет по строительству пристроя к дачному дому. Имеется дачный дом, состоящий из сруба 5 х 6 м и кирпичного пристроя стеной в 1 кирпич размерами 5 х 5 м. (рисунок1). Хочется увеличить дом(для ПМЖ), построив вдоль него такого же размера строение из газобетона либо кирпича(рисунок 2). Затем утеплить первый дом минплитами и обшить весь дом сайдингом. Фундаменты вроде можно связать забив в старый арматуру в месте примыкания нового. Дом естественно планируется одноэтажный с деревянными чердачными перекрытиями. Возможно ли это технически? Интересует то, как делать общую крышу в таком строении. Часть ее будет опираться на сруб, а часть на каменные стены.
Было обсуждение, как привязать новый фундамент к старому. На сколько помню, общий вывод: со 100% гарантией это сделать невозможно. Так или иначе останется вероятность, что новая стена отойдет от старой. Эту вероятность может уменьшить непучинистый грунт и мероприятия по созданию условий чтобы он перестал быть пучинистым (читайте утепление МЗУФ). В том топике эксперпы рекомендовали не свызывать жестко старые стены с новыми. В вашем случае это легко осуществимо. Стройте стены в 5см от старых, в зазор 10см каменной ваты, сайдинг спрячет это безобразие. Крышу делайте безраспорную - все будет ОК. ИМХО двойная стена посередине не нужна.
Спасибо за ответ. По поводу стены. Если ее не строить, то чердачное перекрытие придется одним краем опирать на стену сруба, а другим на газобетонную новую стену. Причем они стоят на разных фундаментах. Так можно? А безраспорная крыша-это как? Я предполагал всё получившееся строение накрыть четырехскатной крышей из профнастила.
Насколько Вам дороги старые, имеющиеся строения?
Mahmud45 ↗
Снесите. Три разных здания (старое деревянное, старое кирпичное и вновь возводимое) - это невероятно дорого. Ничего толком не согласуется.
Я сейчас примерно подобным занимаюсь: но у меня реконструкция каменного строения… (то есть чуть-чуть легче). Так вот мне посоветовали снести. Я не поверил. Теперь убедился полностью. Либо снесите, либо ставьте рядом. Выйдет дешевле и во много раз лучше, ибо нет необходимости “лепить горбатого к стенке”.
Дело в том, что они не такие уж старые. Срубу 8 лет. Пристрою из кирпича 5. Строили родители с моей помощью, рабочих тоже нанимали. В общем много сил личных приложено. Сносить жалко. Сам об этом тоже думал.
Немного подправил планировку:) To DasIst: Прочитал ветку о вашей перепланировке. Очень интересно. Я так понимаю, что сейчас Вы бы не стали этим заниматься, а строили бы новый дом?
Mahmud45
… To DasIst: Прочитал ветку о вашей перепланировке. Очень интересно. Я так понимаю, что сейчас Вы бы не стали этим заниматься, а строили бы новый дом?
Да. Практика показала, что основные усилия расходуются на то, что бы не сорваться в лавину, которую, как снежный ком, вызывает вся эта лепнина.
Mahmud45
() Если коротко, то подконьком должны быть подпорки + затяжки по низу стропил.
Хороший сайт. Будем изучать…
Чем больше углубляюсь в проблему, тем меньше хочу пристраивать. Похоже, что надо строить новый дом, а старый оставить под летний или под банный комплекс или еще подо что. Короче, не трогать… Но вот финансовый вопрос…
Mahmud45
ответственно заявляю: вновь возводимое строение требует меньше финансов…
Ага… Спасибо за поддержку. Где вот только новый дом разместить. Участок 10 соток, прямоугольный, вытянутый. Ширина 16 метров. Вытянут с запада на восток. Вернее чуть с юго-запада на северо-восток. Старый домик по красной линии строго посередине этой узкой 16 метровой стороны. Длина старого дома 11 метров. Понятно, строим позади старого дома, тока насколько позади? И как новый дом размещать. Хочется одноэтажный дом. Очень нравится проект Ильяса из Питера. Опять же, чем дальше вглубь участка задвигаем дом, тем дальше(и дороже) потом прокладывать коммуникации, которые все рядом с красной линией идут.
Соседи с обеих сторон в принципе не против того, чтобы нарушить 3 метровую зону до их участков при строительстве.
Mahmud45
- Спасибо :)
- По сути, мой проект хорошо должен встать к Вам на участок, только тамбуром, возможно, придётся пожертвовать (узко). На запад - гостиную, на восток - спальни.
- Прокладка коммуникаций пусть Вас не смущает, это копейки. Ну заплатите Вы 600 рублей за 10 метров лишних ПНД трубы для воды, 10 т.р. за лишние 10 метров газа и 2.5 т.р. за лишние 10 метров канализационной трубы. Это - тьфу, пыль, в объемах строительства дома.
- При таком узком участке можно отступить от старого дома 2-3 метра и спокойно строиться. Потом снесёте старый дом и сделаете сад между домом и дорогой.
Ильяс, исенмесез!:) Здорово, что зашли. На самом деле, замечательный у вас дом получается. Особенно впечатляет путь, который вы прошли от “расширяемого дома эконом-класса” и то, насколько обстоятельно и скрупулезно вникаете в строительные детали. Я пока в раздумьях относительно строительства. Не решился еще. Если все же решусь, буду обращаться к вам за советами. Можно?
