Теплоаккамулятор под домом из сруба
Alexey_NN27.01.2011
Добрый день.
Итак, купил я участок, начал застраивать. Первым решил делать небольшой гостевой дом, который в будущем, вероятно, должен будет отойти родителям.
План дома (дом 1 этаж) ()
Дом из бревна ручной рубки диаметром 27-29см в тонкой части, в чашу.
Сейчас встал вопрос о том, какой именно делать фундамент. А именно: у друга есть дом из оцилиндровки 24см, он его топит эл. конвекторами. Пока топит – тепло. Как только выключает – быстро холодает. И, вероятно, примерно тоже самое происходит летом: дом быстро нагревается на жаре и охлаждается ночью. Друг хочет собрать себе русскую печь – думает, что большая масса кирпича погасит этот эффект.
Насмотревшись передачи “строить не перестроить”, я, как заправский обыватель, увидел серию, где под каркасник строился фундамент, утепленный пеностеклом, а внутренность засыпалась грунтом. Далее по грунту предполагалась стяжка (?) и этот объем земли должен был играть роль теплоаккамулятора и не давать дому резко остывать\нагреваться. Почва у меня – красная глина. Сейчас все снегом засыпано, геологию не могу сделать. По словам соседей – грунтовые воды далеко. Насколько – еще не знаю.
Итак, вопросы:
  1. Стоит ли вообще заморачиваться мне, и пытаться спроектировать такой тип фундамента, или лучше делать “как все ленту”?
  2. Если стоит – то давайте обсудим (или ткните меня носом) в основные параметры такого фундамента. Из передачи я только углядел что заглублен он на метр и отмостка также утеплена. Сделан дренаж. Требуемая толщина утеплителя и как ее рассчитывать – не ясна. Требуемая глубина фундамента, чтобы создать такой эффект – тоже неясна (может на глине нужна другая? да и кроме этого на глине сами физ. величины фундамента могут быть другими). В общем, какие вводные данные мне надо предоставить конструктору, чтобы она могла разобраться и правильно спроектировать мне такой фундамент?
Извините, что не по теме - но дом , наверное, все же из дерева, а не из сруба :-)
Если фундамент будет проектировать конструктор, то ему достаточно предоставить геологию. Если грунтовые воды более чем вдвое ниже глубины промерзания, то и по СНИПам, как мне помниться можно делать фундамент на половину глубины промерзания, если без утепления. Про утепление можно взять на сайтах производителей. Только у них почему то параметры сильно разняться, хотя характеристики ЭППС у всех одинаковые. Если из практики, то проще брать 100мм ЭППС и класть его длиной от дома (отмостка 120-125см).
Напрашивается вопрос, насколько надежен такой фундамент, всё таки традиционный ленточный как-то привычнее.
