Рассматриваю в Ozentrop динамику температуры в такой конструкции Брус Сосна 20см, Пенокрошка 10см, Вагонка 0.14см
Получается что точка росы оказывается внутри дерева.. Насколько это плохо?
Очень интересный вопрос:confused: . Собираюсь тоже утеплить брусовый дом (сосна 150 мм) минватой БАТИЗ около 100 мм. Регион Сибирь. Не вызовет ли это гниение бруса и можно ли не применять пароизоляцию со стороны теплого помещения. Хочется сохранить паропроницаемость стен. Заранее спасибо!
Ничего страшного – дерево росу прекрасно терпит, тем более, что раса там будет только в крайние морозы – то сеть редко – как зайдёт так и выйдет наружу – не вопрос. :)
Утепление дома ватой гниения не вызовет, но вот сама вата штука экологически вредная :eek: и я вам не советую :( - в дом будет с улицы очень эффективно вдувать воздух (особенно зимой) с компонентами минваты (фенольные смолы – стеклокаменная пыль), а потому вам нужно обязательно изолировать стену от минваты паропрозрачной плёнкой – хоть от пыли отчасти избавитесь. :D
Для увеличения паробарьера в деревянной стене можно окрасить стены лаком на масляной основе (алкидным) который разбавляется уайт-спиритом, но для внутренних работ ;) – это (вместо паробарьера) уменьшит диффузию пара в стены. Объявление: Ежели кто хочет купить ГЕОКАР – я познакомился с руководсвом завода в Бежетске – он без очереди опустит или подскажет где взять в вашем регионе (они заводы тоже продают) – если чего – посодействую… :)
Добрый день)…Хотелось бы уточнить по Геокару - он только в каркасы или может быть самонесущей конструкцией для одноэтажного дома с мансардой 9 на 10 метров?…притом именно с толщиной его кладки 25 см…на сайте вроде показано что в случае обкладки кирпичом это можно..но в другом месте написано что только в каркасы…И если не обкладывать кирпичом, а зашить сайдингом?
Не… как несущий материал Геокар не используется… сайдингом обшить или чем другим - запросто. :)
Тогда с Геокаром должно дерево хорошо дружить…бактерицидный…Единственная проблема - влаги оба боятся…Вот думаю себе конструкцию - наружные стены Геокар на каркасе деревянном, а внутренние - кирпич полнотелый…
Добрый день,
Как думаете, а можно через это руководство договориться и подъехать посмотреть какой-нибудь уже готовый дом с прим. Геокар? В идеале хотелось бы с людьми в нем живущими пообщаться.
Цитата с сайта - “При малоэтажном строительстве (до двух этажей при высоте этажа до трех метров) блоки “Геокар” могут использоваться для возведения несущих стен. “…А вы Изба говорили что только в каркас…У кого бы выяснить?
Андрей подскажите продают ли ГЕОКАР в Новосибирске.
