Здравствуйте Уважаемые! Подскажите, чем и как утеплить стену в ванной. Стена выходит в неотапливаемый подъезд, в подъезде минусовая температура. В ванной зимой очень холодно, приходится ставить мощный обогреватель перед принятием ванны. На стене после каждого принятия ванны или душа образуется слой конденсата, а это питательная среда для грибка. Сейчас предстоит ремонт, хочу изнутри утеплить эту стену и облицевать керамической плиткой. Снаружи, т.е. в подъезде, утеплять стену будет довольно затратно т.к. придется утеплять два пролёта, да и согласовывать это мероприятие с ЖЭУ. Конструктивно стена состоит из ж/б основной стены выходящей в подъезд толщиной приблизительно 100 мм и сантехкабины толщиной около 50 мм, между ними воздушная прослойка около 30 мм.
XPS 50 мм
Если кабину не сдвинуть, то можно и 30 мм обойтись, забив щель между кабинкой. А на открытые участки плитку.
Попробуйте запенить эту прослойку чемнить пеноизолом или макрофлексом незнаю уж…
Я как вариант утепления думал заполнить простенок между основной стеной и стеной сантехкабины пеной, насверлив отверстий в сантехкабине, но в таком варианте нет уверенности что пена заполнит всю пустоту за стеной. И вообще будет ли “работать такой варинт?
А XPS и пеноплэкс это одно и тоже? Его нужно будет закрыть снаружи ГКЛ или облицовывать плиткой непосредственно XPS?
Возможно вообще снести стену сантехкабины, тогда будет дополнительная площадь в ванной и можно будет утеплить более толстым слоем утеплителя. Вот только каким? Какой утеплитель будет хорошо работать во влажных условиях ванны? Очень боюсь грибка, его как говорят потом ничем не выведешь.
у нас в квартире та же фигня… была:wink:, на стене постоянно лез грибок и холод собачий был. Я лично утеплила стену ЭППС со стороны лифта (стена ванной граничит с холлом с лифтами), так вот, ЭППс клеила на акриловый клей+прибывала зонтиками, толщина ЭППС 5 см, потом заштукатурила и покрасила, в ванной содрала всю плитку и поклеила новую на клей сикабонд полиуритановый ( () ), теперь в ванной тепло, никаких грибков, вобщем идилия:beer: по деньгам вышло не мало, но оно того стоит:)
Вот Лаки правильно сделала! Главное чтобы ЖЕК не возмущался…. а если фсё грамотно заштукатурить и покрасить как было то они я думаю и не чухнутся… не поймут ничего… :D если не приглядываться.
Фаза ↗
Дело не в слое утеплителя - XPS он же ЭППС он же пенополистерол экструзионный, он же как один из видов пеноплекс его и 3см хватит вполне - фишка в том что он должен быть снаружи! А то у вас всё равно в щелях где будет холодно будет грибок оттуда вылезать.
а им какая разница???? Была стена грязная, облезлая, сейчас свежепокрашенная, а так больше изменений никаких:)
В принципе да… тока ЭППС могут пионеры поджечь… у меня были фото - жильцы дома утеплили ЭППС потолок перекрытия в холодном подъезде (свой пол) там были лампы дневного света… замыкание и весь ЭППС выгорел и закоптил весь подъезд - во ремонту было и все двери квартир… хорошо ещё никто не отравился…
вот от таких лунатиков я его в два этажа заштукатурила и выкрасила в родной цвет подъезда, чтобы никто и не знал что он там есть:beer:
Лаки, а почему именно на сикабонд полиуретановый клеили? Он подавляет развитие грибка?
Да я понимаю что лучше со стороны подъезда лучше всего утеплить, но это придется два пролета делать, дороговато. Да и прямо вплотную с стене (со стороны подъезда) примыкает ж/б лестница, она как мост холода работать будет.
на полиуретане грибок не полезет, но пока мы ту плитку поклеили:shock:, гадость конечно редкая этот клей, но держит намертво, ремонт делали в декабре, стеночки сейчас сухие, комнатной температуры, все швы снежнобелые, красота:beer: ЭППС я утепляла не только стену в ванной но и всю стену которая прилегает к лифтам, в квартире значительно потеплело, дорого конечно, но жить в такой холодине тож нельзя:)
Это точно, нельзя так жить! Невозможно получть кайф от принятия ванны.:) Были варианты утеплить стену полимерными трубами запитав их от обратки горячего водоснабжения, или проложить греющий кабель типо того что используется в тёплых полах. Но все эти варианты требуют постоянного внимания, а хотелось бы один раз сделать и забыть.
Тогда утепляйте стену снаружи, оно того стоит:) Даже если останутся неутепленные участки там где примыкает лестничный марш, на общем фоно температура стены все равно поднимется и выровняется:)
А если снести к черту стену сантехкабины и утеплить изнутри пеностеклом 50-80 мм?
Много утеплять не нада вообще! Надо мало и СНАРУЖИ!!! :)
Раз уж пошла такая тема, может и мне подскажите. Живу на последнем этаже, крыша плоская- залита битумом и рубероид. Ну они наверное все одинаковые. И таже беда в ванной на потолке. И что получается- ложить на крыше ЭППС и чем его накрывать? да и горб получиться на крыше,:( это нормалёк?
Ну дык это же многоквартирный дом :(
Пароизолироваться по максимуму + нормальная вентиляция, при таком раскладе (и технически отсутствующей возможности утеплиться снаружи) почему бы не выполнить это изнутри ЭППС и фольгой еще закрыться, к примеру…? потом ГКЛ и плитка?
куда деваться то? если холодно…
Как вариант для комментария: *“А если приспичит утеплить внутри - по выровненной смесью стене нашить какой-нибудь пеноплен с фольгой миллиметров 10, + гипсоволокнистые плиты по этому пеноплену. Для частного лица, решившего утеплить промерзающую стенку - я бы так и посоветовал.” (()) *
AS06
крыша плоская- залита битумом и рубероид. И таже беда в ванной на потолке.
Если кровля бесчердачная, то под “битумом” и “рубероидом” есть слой теплоизолятора. А “беда в ванной на потолке” скорее всего примыкает к вентблоку. Так? По-любому, НА кровельный пирог лепить нашлепки - не гуд.
———————————- Во-во. “Как мне утеплить СТЕНУ в многоквартирном доме” Или ПОЛ над автостоянкой.:) Для начала, вдуматься бы в смысл понятия “утепление стены” или “утепление пола”. Утеплить, значит отгородить от холода наружнего слоем утеплителя. А как это сделать в многоэтажке? :shock: Может вопрос поставить иначе - как мне отгородиться от холодной стены? Так думается.
Да все стены снести и заново отстроить. :D
Глеб Грин
Если кровля бесчердачная, то под “битумом” и “рубероидом” есть слой теплоизолятора. А “беда в ванной на потолке” скорее всего примыкает к вентблоку. Так? То как устроена вентиляция это вобще наверное из разряда курьёзов. Это просто вент.решётка ,которая ведёт в туалет, а вот из него уже идёт короб в прихожую и оттуда в стену зала,а выходит на кухне причём на противоположной стене от газ.плиты. Так что даже вытяжку над плитой некуда заводить. Я поэтому не стал вентилятор в туалет вставлять, думаю что поток воздуха будет в кухню загонять всё что в этом 3 метровом коробе. :( Так что я над строителями из азии не смеюсь, в совет.союзе тоже проектировали лихо.
Вот и у меня таже беда с ванной. Одна стена в подъезд, другая на улицу. Снаружи утепление не сделать, значит пенополиуритан? Кроме теории, на практике кто-то применял?
Фаза
Вот есть такая инфа.–Средства которые многие применяли, лишь временно убирают результат- грибок, но не уничтожают причины- споры, ибо грибковая плесень размножается спорами. Чёрный налёт на поверхностях говорит об обитании в них грибка аспергиллус чёрный. Он очёнь вредный для здоровья. Если просто помыть щёткой с хоз.мылом ( даже Доместосом) то это не даст длительного эффекта, потому что мицелий этого грибка проникает глубоко в поры плит и стен и вскоре появляется на поверхности. И чтобы полностью удалить грибок, нужно поражённые им поверхности обработать горячим крепким раствором соды со стиральным порошком. Для приготовления раствора достаточно пачки соды и ложки порошка на пол ведра гор.воды. Грибок не периносит щелочную среду и погибает. Прежде чем красить, клеить плитку и т.д. следует обработать поверхность веществом убивающим грибок на уровне микроаргонизмов ( спор) Очень хвалят РЕНОГАЛ (Германия) Двух кратная обработка надёжно избавит от грибка. Из отечественного можно воспользоваться препаратом Дельфин от грибка. Но главное- это вентиляция. Плохая вентиляция главная причина образования грибка. А чтобы не создовать влажность, не закрывайте плотно дверь, а уходя из дома, открывайте настеж. Надеюсь пригодится :)
Здравствуйте,
посоветуйте, пжлста, что делать в подобной ситуации, когда на стене ванной комнаты, выходящей в подъезд находится щит с электрощетчиками, площадью не меньше квадратного метра. Будет ли в таком случае эффективна внешняя теплоизоляция стены?
Утепление стены ванной
Приветик всем-всем-всем! Хочу поделиться своими впечатлениями по поводу ремонта в своей ванной комнате. Ванну я не меняла, её просто отреставрировали с гарантией 14 годков. Моё мнение, да и не только моё - ванную нужно делать один раз, и чтобы навсегда. Цвет кафеля в ванной комнате - понятие растяжимое. Как говорят - на вкус и цвет товарищей нет. И это чистая правда. Одним нравятся постельные - нежные цвета, другим яркие - кислотные. Важно, чтобы было - красивая ванна, надежная сантехника и Чисто - Светло - Уютно. Буквально на днях закончился ремонт у меня в ванной. Ремонт был из класса “экономный”, сегодня далеко не разгонишься. Нежная плитка с розовым оттенком. Всё прекрасно. И я думаю - это самое главное. Ремонт делала частная фирма, трое ребят прекрасно справились со своей задачей - и придраться (если даже и захочется - не к чему). Мне очень всё понравилось. Могу порекомендовать. Летом буду их вызывать для ремонта всей квартиры. Цена приемлемая. Ремонтные работы в ванной, мне обошлись в 477 американских рублей. Я думаю это каждому по плечу кто осмелился на ремонт. У них есть сайт, там уже и моя ванная появилась в фотоальбоме “Ванная эконом”, посмотрите, я думаю, что Вам понравиться. Вот адрес сайта () или телефон 097 255-02-08 и 063 385-68-22 Рекомендую. Просто хочется кому-нибудь из Вас помочь с поиском толковых ребят. ВОТ ЭТО ИНТЕРЕСНО: эта фирма, судя по разговору с ними, делает ремонты в КРЕДИТ. Узнавайте. Спасибо за Ваше внимание. Может быть кому-нибудь это и пригодится. Я так думаю, что эти ребята знают.
кто нибудь!!!!!!!!!!посоветуйте, пжлста, что делать в подобной ситуации, когда на стене ванной комнаты, выходящей в подъезд находится щит с электрощетчиками, площадью не меньше квадратного метра. Будет ли в таком случае эффективна внешняя теплоизоляция стены? у моей мамы такая проблема
