Утеплить и согреть ангар
Mihail10.11.2008
Подскажите, как утеплить за мин средства ангар и чем его согреть!Скорее не ангар а блок из 5 раздельных стеной боксов… размеры каждого ок 80 кв м в высота потолка ок 6 м. еще есть огромные железные ворота ок 5,5Х5 а на полу просто песок…людям всю зиму там работать и кризис надвигается(((газа нет, есть электричество и доступ к бесплатным обрезкам от пилорамы…
Электрический ИК обогреватель? Обогревать ТОЛЬКО рабочие места.
ТТ котёл днём на обрезках от пилорамы, на ночь уголь, и ИК потолочные водяные “самопальные” панели, гравитационка даже получится…
Если деревообработка - есть отходы. То для отопления можно булеръян. Там в разных вариантах до 67 кВт. Если арочный каркасный ангар, то утеплять между деревянными дистанционными прогонами - бруски толщиной = утеплителю (лучше антисептироваными) полужесткой минват плитой. С пароизоляцией и ветрозащитой. Сверху зашить профлистом Н35 шурупить или гвоздить в верхнюю волну, между собой проклепать комбинированными заклепками. Если обычный, то тоже по стенам дистанционные прогоны, утеплитель, профлист. Для профлиста кровля должна быть с уклоном больше 1:20 и лучше ее сделать без поперечных стыков, а продольные при небольшом уклоне придеться герметизировать. Хотя щас для минваты поздновато дожди , придеться что нибудь пенополистирольное по деньгам.
