Отсюда взято
ВЕРХ
- Кровельное покрытие - медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.
- Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.
- Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.
- Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.
- (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)
- Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!
- Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.
- Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).
- Рейки, несущие внутренний отделочный слой.
- Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п. НИЗ
Как понмаю в случае чердака- нежилого помещения убираются 7-10 пункты
Насколько можно уменьшить слой утеплителя ? Если утеплять как здесь
(форум)
Слой ЭППС 8-10см мы закладываем в распор промеж стропил, а снизу подшиваем всю крышу сплошным ковром ЭППС 5см (с вырезом четверти) апосля чего проклеиваем швы скотчем. Так слой ЭППС выполняет кроме утепляющей ещё и пароизолирующую функцию, так что плёночки нам не нужны.
Насколько плохо использование обычныго пенопласта ?
Каково минимальное сечение стропил? Достаточно ли 150*100 - кровля металлочерепица
Как в случае чердака утеплить перекрытие -можно ли тем же пенопластом и/или ЭППС?
Заранее спасибо за ответы
все оч просто толщину утеплитеся определят расчётом.. теплотехническим .. он-лайн калькуляторов в тЫрнете полно.. ищите и проверяйте. а стропилы.. тот же расчёт только прочностной..
24max ↗
Мне кажется, если чердак нежилой (неотапливаемый), то логично утеплить потолок последнего этажа, а крышу оставить неутепленной.
